Changement de robinet de jardin
7846
Question Forum Plomberie : Changement de robinet de jardin
NoobEnPlomberie
NoobEnPlomberie
8 messages
Comme le dit mon pseudo, je suis un vrai noob en bricolage plomberie...
Et voilà mon problème : j'ai un robinet de jardin qui, il me semble, a l'air soudé au tuyau.
Seul problème ce robinet fuit et je ne peux plus l'utiliser (heureusement que j'ai la possibilité de couper l'eau à cet endroit...).
Je voulais donc avoir votre avis sur ce qui était possible de faire pour remplacer ce robinet.
Je joins une photo pour illustrer le montage.
Je vous remercie d'avance pour vos conseils et éventuelles images de ce dont j'aurai besoin.
Bonne soirée tout le monde.
Jonathan.
remplacer un robinet de jardin
02 juin 2020 à 20:21
Réponse 1 Forum Plomberie
30 071 messages
Bonjour Jonathan. Le robinet semble juste vissé. On ne voit pas ce robinet ni d'où il fuit. Il n'y aurait peut-être que la tête à changer.
Il va falloir affiner le cadrage et peut-être le format de la photo.
02 juin 2020 à 21:47
Réponse 2 Forum Plomberie
NoobEnPlomberie
NoobEnPlomberie
8 messages
Le robinet ne fuit plus car j'ai une valve pour couper l'arrivée d'eau de ce robinet.
Effectivement je n'y avais pas pensé mais on ne voit pas le robinet car je voulais surtout faire un gros plan sur les différents raccords. Je ferai une autre photo demain.
Par contre pas sûr qu'il soit vissé. J'ai tout essayé pour le démonter sans résultat rien ne bouge même avec du dégrippant...
Merci déjà pour cette première réponse.
Jonathan
02 juin 2020 à 23:37
Réponse 3 Forum Plomberie
Remplacez le dégrippant par le chalumeau et ça bougera biggrinbiggrin
03 juin 2020 à 07:04
Réponse 4 Forum Plomberie
NoobEnPlomberie
NoobEnPlomberie
8 messages
désolé, mais je n'ai pas de chalumeau chez moi, et à moins qu'il n'y ai pas d'autre solution, je ne compte pas en acheter un pour une utilisation unique...
Comme prévu, j'ai pris une nouvelle photo avec le robinet, en espérant qu'elle sera mieux.
Je reste à l'écoute de vos conseils.
Jonathan.
problème pour remplacer un robinet de jardin
03 juin 2020 à 10:53
Réponse 5 Forum Plomberie
Le robinet a bien été vissé !
Malheureusement et c'est tellement fréquent en plomberie (professionnel compris) on place des accessoires, raccords, robinets, clapets anti-retours... en alliage de cuivre (laiton, bronze) sur des tuyaux ou raccord en acier galvanisé !
En présence d'humidité cela forme un couple électrolytique et la partie "zinc" se fait détruire !
(Rappelez-vous de la pile de Volta ... une rondelle de cuivre, un carton mouillé, une rondelle de zinc...).
Combien de fois ne voit-on pas des robinets fixés sur des raccords en galvanisé, des accessoires en acier galva (Té, coudes...) sur des installations en cuivre, des tuyaux en cuivre alimentant un boiler dont la cuve est en acier galvanisé...
Bref de nombreux problèmes futurs !
C'est un problème connu mais bon nombre de pros ne veulent rien en savoir ou ne s'en préoccupent pas, ça assure le travail.
03 juin 2020 à 11:02
Réponse 6 Forum Plomberie
A défaut de pouvoir dévisser le robinet, dévisser le coude avec le robinet et remplacez le coude (ce n'est pas très coûteux) lors du placement du nouveau robinet (filasse, pâte bien sûr).
03 juin 2020 à 12:46
Réponse 7 Forum Plomberie
NoobEnPlomberie
NoobEnPlomberie
8 messages
OK, j'essaierai de dévisser le coude avec le robinet.
Si je n'y arrive pas non plus, est-ce que la solution serait de couper le tuyau en dessous du coude et de refaire un montage ?
Merci encore pour les réponses et conseils.
Bonne journée.
Jonathan.
03 juin 2020 à 14:04
Réponse 8 Forum Plomberie
30 071 messages
Re. On suppose que le robinet coule goutte à goutte.
Changer la tête devrait suffire. Il faut tenir solidement le corps et dévisser la tête avec une clé plate.
Avant de monter la nouvelle tête (en ayant préalablement ouvert en grand de façon à ne pas écraser le joint), on alèse la portée avec une fraise image comme ici : Images forum plomberie
Un peu de graisse silicone autour du filetage.
Cette réparation n'est pas bien difficile, avec un outillage minimum.
03 juin 2020 à 14:41
Réponse 9 Forum Plomberie
30 071 messages
Re.
Surtout pas ; il faudrait refaire un filetage. Au mieux vous changez la tête, au pire le robinet en le dévissant après, éventuellement, avoir chauffé la liaison. Un sèche-cheveux puissant devrait faire l'affaire faute de chalumeau. Même à froid, il doit y avoir moyen de dévisser le robinet.
03 juin 2020 à 17:35
Réponse 10 Forum Plomberie
NoobEnPlomberie
NoobEnPlomberie
8 messages
Bonjour GL.
J'ai réussi à dévisser la tête, tant bien que mal. Il ne me reste plus qu'à aller dans un magasin de bricolage pour acheter une nouvelle tête et le nécessaire pour faire un joint de filetage, en espérant que ça résoudra mon problème.
Est-ce qu'il faudra passer un papier de verre dur le filetage du robinet pour avoir un filetage propre ou juste un coup de WD40 pour la fluidité du vissage ?
Merci pour vos réponses.
Jonathan.
03 juin 2020 à 17:54
Réponse 11 Forum Plomberie
13 037 messages
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
Comme de nombreuses sociétés en ce moment nous rencontrons des difficultés financières, un grand nombre d'entreprises françaises va malheureusement devoir déposer le bilan. Il n'est pas exclu que nous fassions partie du nombre.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires). Photos de Paris en période de confinement.
En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
03 juin 2020 à 18:11
Réponse 12 Forum Plomberie
30 071 messages
C'est bien. On comprend que vous avez dévissé la tête. Vous avez dû trouver son joint d'étanchéité.
Vous allez approvisionner une tête neuve et son joint fibre est fourni. Assurez vous en, c'est important que le joint soit fourni.
Il faut juste nettoyer le filetage. Vous mettrez un peu de graisse silicone si vous en avez.
Vous regarderez la portée du joint ; si vous pouvez, vous donnez un petit coup de fraise ; sinon, vous la nettoyez à la toile émeri.
Vous dévissez bien la manette de la tête puis vous montez cette dernière dans le corps du robinet et serrez à la clef plate. Puis vous fermez le robinet sans forcer.
Et voilà, c'est terminé.
03 juin 2020 à 20:41
Réponse 13 Forum Plomberie
NoobEnPlomberie
NoobEnPlomberie
8 messages
Merci beaucoup GL pour tous ces conseils précieux pour un gros noob en bricolage, plomberie, etc.
Très bonne journée (pluvieuse mad).
Jonathan
04 juin 2020 à 10:50
Réponse 14 Forum Plomberie
30 071 messages
Bonjour Jonathan. Comme vous êtes chez vous, il vous faudra bricoler pour assurer un minimum de maintenance gratuite. La petite plomberie pour changer joints et robinets, l'électricité aussi pour voir qui protège quoi, et tout ce qui fait les joies de l'habitat individuel. Si vous débutez, il faut investir dans du bon outillage.
04 juin 2020 à 12:23
Réponse 15 Forum Plomberie
NoobEnPlomberie
NoobEnPlomberie
8 messages
J'ai acheté ma nouvelle tête de robinet et sur celui-ci il y a un joint.
Du coup je me demande si le joint à la filasse + pâte est nécessaire ou non ?
Jonathan.
04 juin 2020 à 18:59
Réponse 16 Forum Plomberie
30 071 messages
Non justement, le joint suffit pour étanchéifier la tête. D'ailleurs, quand vous avez démonté vous n'avez pas dû trouver de filasse. Pensez à rafraichir la portée plane du joint interne en caoutchouc. Vous mettez un peu de graisse sur le filetage de la tête, et pendant que vous y êtes, sur le joint fibre. Et aussi, mais déjà dit, vous ouvrez la tête de robinet de façon à ne pas écraser le joint caoutchouc quand vous allez serrer la tête avec la clé plate.
Allez, d'ici la nuit vous pourrez arroser les salades.
04 juin 2020 à 20:05
Réponse 17 Forum Plomberie
NoobEnPlomberie
NoobEnPlomberie
8 messages
Des petites news : j'ai bien installé ma nouvelle tête de robinet et effectivement le joint suffit pour l'étanchéité.
Je vous ai fait une petite photo pour montrer ce que ça donne.
En tout cas, merci encore beaucoup GL.
Bonne soirée et peut-être à bientôt pour un autre problème de bricolage. biggrin
Jonathan.
réparation robinet de jardin réussie
04 juin 2020 à 21:57
Réponse 18 Forum Plomberie
30 071 messages
Bien reçu Jonathan.
Content que le forum vous ait accompagné dans cette réparation.
04 juin 2020 à 22:40
Proposer une réponse à Changement de robinet de jardin
  • 1. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 2. Suite au changement de lave-linge robinet d'arrivée d'eau grippé
  • 3. Problème débit douche suite à changement de robinet
  • 4. Changement tête de potence robinet extérieur
    N°9997 : Bonjour. Le titre est assez explicite je souhaite changer la tête de potence d'un robinet extérieur mais j'en ai une qui est un peu spéciale (la maison est assez vieille). Voici une photo en comparaison avec une tête de...
  • 5. Changement robinet compteur d'eau
    N°5329 : Bonjour, Je viens de casser accidentellement le "robinet" (une sorte de robinet rouge qui se tourne de 1/4 au max) de mon arrivée d'eau. Je voudrais savoir s'il est possible de le remplacer soi-même. (Si non, à qui est la...
  • 6. Changement de robinet impossible
    N°9392 : Bonjour. Suite à des fuites d'eau, je voudrais changer le robinet de départ d'eau de mon lave-vaisselle, mais il m'est impossible de démonter l'ancien qui est vissé à une rosace murale. Comment faire ? Merci pour votre...
  • 7. Changement de robinet double
    N°6849 : Bonjour à vous. J'ai un souci de fuite de robinet côté gauche. Il me semble qu'il fuit par le bout du robinet. Ma question : Dois-je changer juste le joint ou changer l'ensemble (bloc) c'est assez galère car je n'y connais...
  • 8. Chauffe-eau qui fuit et changement de robinet douche
    N°2560 : Bonjour, en tant que pauvre petite et jeune étudiante, je pose ma question ici du fait de ma grande ignorance... Paris, petite chambre de bonne et la plomberie qui part en sucette. J'ai eu des problèmes avec ma douche (robinet...
  • 9. Changement robinet problème le démonter
    N°6771 : Bonjour. Ça fait un moment que je suis bloqué sur mon robinet et je ne comprends pas le système pour le démonter... :huffy: Quelqu'un pour m'aider... :cry: SVP J'ai mis des photos pour visualiser un peu... J'ai desserré...
  • 10. Conseils démontage robinet changement clapet
    N°1479 : Bonjour, je cherche à changer les clapets de mon robinet mais le modèle est assez différent de celui décrit dans votre article, pouvez-vous éclaircir ma lanterne pour le démontage ? D'avance merci. Corentin
>>> Résultats suivants pour : Changement de robinet de jardin >>>
