Problème tuyau gaz derrière meubles de cuisine
5953
Question plomberie arrivée gaz : Problème tuyau gaz derrière meubles de cuisine
mapetmapet
mapetmapet
Nous allons aménager notre cuisine avec des meubles Ikea Metod.
Le problème c'est que sur un de murs, nous avons un tuyau de gaz condamné (il n'y a donc plus de gaz dedans normalement) qui descend de hauteur du plafond jusqu'à la mi-hauteur du mur et qui gêne donc la mise en place d'un meuble haut.
Nous ne voudrions pas supprimer le tuyau car nous allons un jour revendre l'appartement et ne voulons pas priver le futur proprio de la possibilité de rebranchement au gaz.
La question est donc - peut-on réaliser des petites découpes dans les meubles pour faire passer le tuyau par derrière ?
Cela ne pose-t-il de problème au niveau de normes (le tuyau serait donc difficilement accessible au cas où) ?
Merci pour votre aide !!!
29 septembre 2014 à 16:35
Conseil 1 supprimer un tuyau
BP84
BP84
1 170 messages
Si la tuyauterie que l'on suppose est en cuivre, rien ne s'oppose à ce qu'elle soit "masquée ", à condition qu'elle ne comporte aucun raccord mécanique dans sa longueur, s'il en existe un, ou plusieurs, ils doivent rester accessibles.
Mais la question ne devrait pas se poser pour vous puisque cette conduite, n'est plus utilisée ni même en service.
Cordialement. BP
30 septembre 2014 à 08:05
Conseil 2 supprimer un tuyau
mapetmapet
mapetmapet
Merci beaucoup pour votre aide !!!
30 septembre 2014 à 10:34
Conseil 3 supprimer un tuyau
touchatou
touchatou
591 messages
Rien ne s'oppose au fait de devoir adapter des découpes à l'arrière des meubles hauts pour laisser le tuyau de gaz en place. D'autant plus qu'un meuble pourra toujours être déposé pour une intervention éventuelle (même si rare) sur la canalisation de gaz (de ville ?).
P.S. Il serait utile que vous en sachiez plus sur la condamnation de cette canalisation:
- Où ?
- Comment ?
- Pourquoi ?
04 octobre 2014 à 16:57
Proposer une réponse à Problème tuyau gaz derrière meubles de cuisine
  • 2. Fuite de gaz derrière le chauffe-eau
    N°9545 : Bonjour. Suite à une fuite de gaz dans le mur derrière le chauffe-eau à l'occasion de l'entretien annuel de celui-ci, le compteur gaz alimentant aussi ma gazinière est condamné. Depuis le compteur, le gaz passe à...
  • 3. Supprimer ou pas ancien tuyau de gaz
    N°5987 : Bonjour à tous :) Voilà j'ai une problématique par rapport à un ancien tuyau de gaz qui passe dans mon couloir et qui chemine dans ma cuisine l'appartement date des années 50 et cela fait déjà plus d'une vingtaine...
  • 4. Positionner robinet coupure gaz cuisine
    N°6655 : Bonjour, Nous avons décidé de changer notre cuisine et de changer quelque peu la disposition, notamment les emplacements de la plaque de gaz et de l’évier sont déplacés. La plaque de gaz est intégrée dans un ensemble de...
  • 5. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 6. Tuyau de gaz placé à 60 cm du sol est légal
    N°2011 : Bonjour, le plombier de mes parents veut faire courir un tuyau de gaz sur 4 m de long à 60 cm du sol. Le problème est que l'on souhaite fixer des meubles de cuisine à cet endroit. Il nous dit qu'il ne peut pas le cacher dans le...
  • 7. Enfouir un tuyau de gaz dans un mur cuisine
    N°5035 : Bonjour Pour alimenter une plaque de cuisson, j'ai actuellement un tuyau d'arrivée de gaz apparent, qui descend du plafond de la cuisine. Je souhaite faire une cuisine intégrée avec une crédence en carrelage. J'aimerais que ce...
  • 8. Problème écrou siphon mauvaise odeur cuisine
    N°6140 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et depuis que nous utilisons l'eau dans la cuisine une mauvaise odeur est constante. J'ai donc débouché le siphon, nettoyé à fond mais l'odeur est toujours là. J'ai...
  • 9. Déplacement tuyau arrivée d'eau dans la cuisine
    N°3765 : Bonjour, je viens d'acquérir un pavillon que je voulais équiper en électroménager dans la cuisine. Le problème est que les tuyaux d'arrivée d'eau du lave-linge et du lave vaisselle sont placés juste derrière empêchant...
  • 10. chauffe eau gaz problème de tartre
>>> Résultats suivants pour : Problème tuyau gaz derrière meubles de cuisine >>>
emplace serpentincollier tube cuivre bricolage plomberie collier tube cuivreprobleme chauffe bain junker bricovideo 1declenchement groupe de securite 02 bricovideo
