Tube installation robinet extérieur
7186
Question Forum Plomberie : Tube installation robinet extérieur
apy31
apy31
123 messages
Quel tube me faut-il, pour placer un robinet extérieur ?
Je m'explique, je veux faire un pontage en sortie de compteur et monter un robinet sur 80 cm de haut.
Il n'y a pas de support, mur ou quoique ce soit.
Quel montage me préconisez-vous pour prévoir le gel et la coupure d'eau ???
conseils installation robinet extérieur
29 novembre 2017 à 12:05
Réponse 1 du forum plomberie Bricovidéo
BP84
BP84
1 170 messages
S'il n'est pas nécessaire de laisser un tube aérien à 80 cm du sol, le mieux est de mettre une bouche d'arrosage enterrée prévue à cet effet et déjà équipée du robinet à raccord au nez.
Si vous devez absolument installer ce tube vertical, laissez un regard dans le sol, avec un robinet d’arrêt à purge (votre schéma) et une tubulure en acier galvanisé à la hauteur que vous souhaitez.
Fermez le robinet d’arrêt l'hiver et ouvrez la purge ainsi que le robinet de puisage que vous laissez également ouvert pendant cette période.
29 novembre 2017 à 19:09
Proposer une réponse à Tube installation robinet extérieur
  • 1. Installation robinet extérieur
    N°6114 : Bonjour. Je souhaite installer un robinet extérieur mais je ne veux pas que le support du robinet ni le tuyau soient visible ! Pour ma maison le plombier a encastré le tuyau dans le mur et le robinet se visse directement sur...
  • 3. Raccord robinet extérieur cassé
    N°9505 : Bonjour. J'ai un gros problème. En changeant mon robinet extérieur la bague dans le mur s'est cassé. J'ai cassé le crépi autour et je vois qu'il est soudé sur un tube en cuivre. Mais dans mon vide sanitaire il est en...
  • 4. Fixer robinet sur un mur en parpaing
    N°6873 : Bonjour, Quelle est la meilleure des méthodes pour fixer un robinet d'extérieur dans un mur en parpaing sans que le tuyau d'arrivée d'eau se voit ? L'arrivée d'eau est en cuivre et se fait par l'intérieur (à l’arrière...
  • 5. Démontage robinet d'arrêt placé dans un regard de jardin
  • 6. Fuite sur filetages métal installation lave vaisselle
  • 7. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 8. Changer joint bec tube pivotant robinet Grohe Eurostyle
    N°7883 : Bonjour, Je souhaite changer le joint de ce robinet, la fuite se situe au niveau de la partie pivotante du bec. J'ai retiré la bague qui était située à l'arrière juste en-dessous de la partie pivotante (cette bague est...
  • 9. Normes installation gaz en bouteilles
    N°9161 : Bonjour. Désolée pour cette question mais nous n'y connaissons rien du tout en normes de gaz. Je vous explique la situation. Nous avions une installation de gaz en bouteilles, avec un détendeur dans la cuisine (photo...
  • 10. Mon installation de plomberie est-elle à la norme
    N°9538 : Bonjour :) Tout nouveau sur le forum, j'ai des problèmes avec mon plombier et j'ai besoin d'aide. Je suis en train de rénover ma maison et mon plombier a remplacé l'actuel cuivre principal d'arrivée d'eau à la maison par...
>>> Résultats suivants pour : Tube installation robinet extérieur >>>
