Normes installation gaz en bouteilles
Question Forum Plomberie : Normes installation gaz en bouteilles
Désolée pour cette question mais nous n'y connaissons rien du tout en normes de gaz.
Je vous explique la situation.
Nous avions une installation de gaz en bouteilles, avec un détendeur dans la cuisine (photo 1).
Suite au déplacement de notre plaque de gaz, le plombier nous a enlevé le détendeur, rallongé le tuyau et terminé par un simple robinet (photo 2).
Déjà, est-ce aux normes de ne pas mettre de détendeur ?
Depuis, nous avons eu une fuite au niveau de la plaque, nous avons donc fermé le gaz au niveau de la bouteille à l'extérieur et du robinet à l'intérieur. Une fois réparée, nous avons tout rouvert et la plaque fait maintenant d'énormes flammes.
Est-ce en lien avec un mauvais réglage de notre part du débit en rouvrant les bouteilles et le robinet ?
Où est-ce dû à l'absence de détendeur ?
15 novembre 2022 à 12:01
Puisque la bouteille est à l'extérieur il s'agit de propane.
Théoriquement le gaz sort de la bouteille avec une pression de 7 bars. Il passe par une première détente qui diminue la pression à 1,5 bar. Au niveau de l'appareil il passe par un détendeur de sécurité (photo 1) qui fait passer la pression à 37 mbar.
Je suis incapable de vous dire si votre installation est conforme (je ne la connais pas de A à Z), mais je trouve extrêmement curieux que l'installateur ait supprimé le détendeur au lieu de le déplacer.
Quoiqu'il en soit il est dans l'OBLIGATION de vous fournir un certificat de conformité visé par un organisme officiel puisqu'il s'agit d'une modification de l'installation gaz. (Rallonger un tuyau de 10 cm est déjà une modification...)
Pour les "énormes flammes", soit le gaz arrive avec une pression supérieure à 37 mbar, soit votre plaque de cuisson est réglée pour le gaz de ville.
Si vous avez des doutes vous pouvez faire intervenir un organisme officiel tel que Qualigaz...
15 novembre 2022 à 13:22
Bonjour kamiru.
Sauf erreur, le détendeur est monté en sortie de bouteille.
Pour toute nouvelle installation, la pose d'un robinet de sécurité ROAI est obligatoire ; voir ici :
https://gaz-tarif-reglemente.fr/gaz/securite-gaz/robinet-gaz.html
Le plombier a dû oublier ses dispositifs de protection du mur lors des brasures.
Les tuyaux d'évacuation de diamètre 40 mm ne semblent pas être du Nicoll.
On peut d'ores et déjà prévoir un dégorgement au niveau de l'embouchure du siphon LV. La hauteur de la partie au dessus de l'axe du siphon est trop petite ; pour être tranquille il faut 50 cm. Le siphon est donc trop haut ; il faudrait le déporter par rapport aux tuyaux cuivre de façon à le baisser de 20 cm environ.
Il faudrait deux tampons de visite, un au bout du tube à gauche, et un autre au niveau du coude à droite en plaçant un Y.
L'installation est perfectible.
15 novembre 2022 à 13:45
Réponse 3 du forum plomberie
Oui, nous n'y connaissons rien mais nous nous sommes dit "pourquoi enlever ce détendeur ?
Nous ne savions pas pour le certificat de conformité, nous pensions que c'était juste pour le gaz de ville, nous allons voir avec lui.
Pour les flammes, peut-être faut-il changer tout simplement les gicleurs pour passer de ceux pour le gaz de ville à ceux pour les bouteilles (G31 pour le propane si je ne me trompe pas) ?
15 novembre 2022 à 16:14
