Fixer robinet sur un mur en parpaing
Actuellement 10 495 questions dans le forum plomberie
6873
Conseils plomberie maison : Fixer robinet sur un mur en parpaing
CSI
CSI
4 messages
Quelle est la meilleure des méthodes pour fixer un robinet d'extérieur dans un mur en parpaing sans que le tuyau d'arrivée d'eau se voit ?
L'arrivée d'eau est en cuivre et se fait par l'intérieur (à l’arrière du robinet).
Les raccords seront brasés.
Faut-il utiliser une rallonge galvanisée maçonnée dans le mur, une applique à visser sur le mur, ou autre ?
Quel équipement faut-il choisir ?
CS
16 mars 2017 à 13:22
Conseil plomberie 1 installation robinet extérieur
lenoir
lenoir
350 messages
Le mieux est une applique sur le mur, c'est démontable, mais surtout pas en galva avec du tube en cuivre.
16 mars 2017 à 17:40
Conseil plomberie 2 installation robinet extérieur
CSI
CSI
4 messages
Merci pour votre réponse claire.
Apparemment cuivre et galva ne font pas bon ménage.
CS
17 mars 2017 à 11:34
Proposer une réponse à Fixer robinet sur un mur en parpaing
  • 1. Installation robinet extérieur
    N°6114 : Bonjour. Je souhaite installer un robinet extérieur mais je ne veux pas que le support du robinet ni le tuyau soient visible ! Pour ma maison le plombier a encastré le tuyau dans le mur et le robinet se visse directement sur...
  • 2. Fixer WC suspendu Grohé mur en placo
    N°6966 : Bonjour. Je dois installer un WC suspendu Grohé autoporté, je l'ai fixé au sol avec les 4 vis, et je dois encore l'attacher au mur. Mon problème c'est que le mur est en placo (1cm de plâtre + 9cm de polystyrène et puis le...
  • 3. Comment fixer mon nouveau robinet évier cuisine ?
    N°9144 : Bonjour. Comment fixer mon nouveau robinet évier cuisine ? Merci.
  • 4. Fixer au mur un lave mains d'angle
    N°3278 : Bonjour, comment puis-je fixer au mur mon lave-mains d'angle ?
  • 5. Comment installer un robinet collé au mur
    N°2717 : Bonjour, je viens d'acquérir un nouveau lave-vaisselle "moderne" pour remplacer mon vieux qui a claqué après 15 années de bons et loyaux services. J'ai toutefois de petits soucis pour le raccorder à l'arrivée d'eau étant...
  • 6. Changer robinet de cuisine fixé au mur
    N°4741 : Bonsoir. J'aimerai savoir la procédure pour changer un robinet de cuisine qui est fixé au mur. Pouvez-vous me donner quelques explications ? Merci.
  • 7. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 8. fixer un robinet mitigeur
    N°78 : Bonjour, je viens de découvrir votre site, et j'en redemande. Enfin un site sur le bricolage simple et en plus avec des vidéos! GENIAL. Cependant, une question : comment percer un 2ème trou au lavabo, pour poser la 2ème vis de...
  • 9. Cumulus électrique à fixer sur un mur
    N°4786 : Bonjour Comment procéder pour fixer un cumulus électrique de 200 litres sur un mur en pierres ? Merci de vos réponses.
  • 10. Pose robinet extérieur scellé sans applique laiton ?
    N°7117 : Bonjour, Je souhaite poser un robinet sur une construction en agglo comme cela a été fait sur ma maison. La pose est parfaite je trouve, juste le robinet qui sort. Je ne veux pas de rosace en applique vissée... Mais quel...
>>> Résultats suivants pour : Fixer robinet sur un mur en parpaing >>>
deboucher canalisation furetenlever la rouilledeclenchement groupe de securite 01 bricovideosanibroyeur fuite au niveau des colliers
