Installation robinet extérieur
6114
Question Forum Travaux Plomberie : Installation robinet extérieur
nounours34
nounours34
Je souhaite installer un robinet extérieur mais je ne veux pas que le support du robinet ni le tuyau soient visible !
Pour ma maison le plombier a encastré le tuyau dans le mur et le robinet se visse directement sur un pas de vis au mur mais je trouve pas comment il a pu faire !
Pour mon arrivée d'eau c'est un tuyau diamètre 25 auquel je voudrais faire l'installation avant d'arriver au robinet.
Merci de votre aide !
11 avril 2015 à 11:34
loys
loys
740 messages
Hello,
Il faut faire une saignée dans le mur côté extérieur pour y encastrer le tuyau + sa gaine et ensuite reboucher au mortier à la chaux. Selon la nature du mur : une bonne rainureuse ou un perforateur + burin.
Pensez à mettre un robinet ou une vanne d'arrêt côté intérieur pour couper l'eau au robinet extérieur en période de gel.
Bon WE.
11 avril 2015 à 19:59
nounours34
nounours34
En fait le mur est crépi et je ne voudrais pas l'ouvrir !
Pas d'autre moyen ?
Et si je perce le mur de l'intérieur vers l'extérieur et passe un tuyau avec un support de robinet vissé au mur extérieur dont on peut cacher les vis sous une coupole ? C'est tordu et est-ce possible ?!!
Galère quoi ! Merci.
12 avril 2015 à 11:31
loys
loys
740 messages
Re,
Déjà bonne idée de percer de l'intérieur vers l'extérieur.
Dans l'autre sens on risque de percer aussi le tuyau d'origine !
Votre solution est possible.
Il faudra souder au bout du tuyau un raccord femelle 20/27 (qui affleurera au mur) dans lequel vous visserez le raccord mâle du robinet.
Étanchéité avec filasse + pâte ou téflon plutôt que résine anaérobie (galère si vous voulez retirer un jour le robinet).
Pour l'esthétique prenez un robinet avec rosace (ce que vous appelez "coupole").
Après il faut voir à quelle hauteur vous voulez le robinet et à quelle hauteur se trouve le tuyau où vous repiquez (souvent près du sol).
Si vous ne faites pas le raccord vertical en extérieur il faudra le faire en intérieur à moins d'avoir un robinet à hauteur des chevilles...
Bon WE.
12 avril 2015 à 12:18
Simple remarque : quand on perce un mur de part en part, c'est à la sortie du foret que les dégâts sont les plus importants.
12 avril 2015 à 18:57
loys
loys
740 messages
Hello GC,
C'est tout à fait vrai quelque soit le matériau mais on peut éviter le décollement de gros morceaux de crépi dans le cas présent.
Il faut une aide du côté extérieur qui plaque fermement un parpaing à l'endroit de sortie du foret.
En perçant depuis l'extérieur, on peut craindre que le foret attaque le tuyau d'eau à l'intérieur si on est juste en face.
Dans tous les cas bien faire ses repérages avant d'attaquer un mur, porteur qui plus est.
Vérifiez aussi l'absence de gaines électriques sur le trajet.
A+
12 avril 2015 à 19:54
Proposer une réponse à Installation robinet extérieur
  • 1. Tube installation robinet extérieur
    N°7186 : Bonjour. Quel tube me faut-il, pour placer un robinet extérieur ? Je m'explique, je veux faire un pontage en sortie de compteur et monter un robinet sur 80 cm de haut. Il n'y a pas de support, mur ou quoique ce soit. Quel...
  • 2. Raccord robinet extérieur cassé
    N°9505 : Bonjour. J'ai un gros problème. En changeant mon robinet extérieur la bague dans le mur s'est cassé. J'ai cassé le crépi autour et je vois qu'il est soudé sur un tube en cuivre. Mais dans mon vide sanitaire il est en...
  • 3. Fixer robinet sur un mur en parpaing
    N°6873 : Bonjour, Quelle est la meilleure des méthodes pour fixer un robinet d'extérieur dans un mur en parpaing sans que le tuyau d'arrivée d'eau se voit ? L'arrivée d'eau est en cuivre et se fait par l'intérieur (à l’arrière...
  • 4. Changement tête de potence robinet extérieur
    N°9997 : Bonjour. Le titre est assez explicite je souhaite changer la tête de potence d'un robinet extérieur mais j'en ai une qui est un peu spéciale (la maison est assez vieille). Voici une photo en comparaison avec une tête de...
  • 5. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 6. Ancienne installation robinet salle de bain fuit
    N°5263 : Bonjour, J'ai voulu changer un joint d'un robinet de ma salle de bain mais lorsque j'ai réussi à enlever la vis plastique de couleur bleue, le robinet ne s'est pas retiré. La vis bleue n'a laissé qu’un trou ? Je peux...
  • 7. Robinet auto-perceur installation machine à laver
    N°1650 : Bonjour, je voudrais utiliser un robinet auto-perceur pour l'installation de la machine à laver, mais le seul point que j'ai, c'est celui utilisé par le robinet de la salle de bain. Si j'utilise la même canalisation que le...
  • 8. Fuite sur filetages métal installation lave vaisselle
  • 9. Normes installation gaz en bouteilles
    N°9161 : Bonjour. Désolée pour cette question mais nous n'y connaissons rien du tout en normes de gaz. Je vous explique la situation. Nous avions une installation de gaz en bouteilles, avec un détendeur dans la cuisine (photo...
  • 10. Installation robinet auto perceur arrivée d'eau lave vaisselle
    N°4116 : Bonjour, j'aurai voulu savoir s'il est possible d'installer un robinet auto perceur pour raccorder mon lave vaisselle (arrivée d'eau), sachant que sur cette canalisation ma machine à laver est déjà raccordée à un robinet...
>>> Résultats suivants pour : Installation robinet extérieur >>>
robinet d arretdeboucheur evier bricolage plomberie dfuite mitigeur cuisine avec douchettechaudiere a gaz frisquet
