Profil du membre apy31
Membre inscrit apy31 sur le forum Plomberie
a posté 13 messages sur le forum Plomberie :
En attente de réponse, cordialement
04 janvier 2022 à 12:42
J'ai fait, un schéma, voir photo.
02 janvier 2022 à 16:46
J'aimerais avoir vos avis, je vais partir de ma salle de bain avec un multicouche gainé Ø 20 sur 20 mètres (enterré) et je raccorde ma douche extérieure, le tout monté avec deux raccords à compression.
J'ai abandonné le PER trop fragile dans le sol, plutôt pour l’intérieur.
En attente de vos conseils.
30 décembre 2021 à 17:24
Pas de spécialistes ???
20 décembre 2021 à 17:13
Pouvez-vous me dire quel diamètre en multicouche pour installer une douche extérieure situé à 20 mètres.
Je fais un raccord dans ma salle de bain ou j'ai un tuyau PER de diamètre 10, je traverse le mur de la maison et sur 20 mètres dans une gaine de 63 mm et je place ma douche solaire.
19 décembre 2021 à 12:05
J'ai fait le test du seau, l'eau s'évacue normalement, surement parce que la bonde de la baignoire est pleine.
J'ai dans la salle de bain la bonde du lavabo, celle de la douche italienne, celle du WC Sanibroyeur et celle de la baignoire qui doivent être sur le même tuyau d'évacuation, forcément si une évacuation n'a plus d'eau dans la bonde, c'est cela qui doit faire faire glouglou au WC, sûrement celle de la baignoire qui ne sert plus ???
06 novembre 2020 à 11:19
Ce phénomène se produit depuis 1 à 2 mois, j'utilise ces WC depuis 23 ans, je soupçonne le fait que comme j'ai des odeur d’égout dans la salle de bain, je pense qu'il y a un problème avec la bonde de la baignoire que je n'utilise plus du fait que j'ai une douche Italienne, la bonde doit s’assécher et laisser passer l'air, parce que quand je remet de l'eau dans la bonde les toilettes ne glou glou plus.
05 novembre 2020 à 16:29
Vous me demandez d’où vient le glou glou, réponse : des toilettes, elle même, quand j'actionne la chasse grand débit, l'eau coule normalement et en fin d’écoulement au fond des toilettes l'eau disparait et revient remplir le fond en glougloutant.
02 novembre 2020 à 10:18
Je rencontre un petit problème, quand j'actionne la chasse grand débit, l'eau coule normalement, donc pas bouché, mais en fin d'écoulement.
Dans la cuvette, le WC se vide et l'eau en retour glougloute et se stabilise et se remet normalement.
Qu'est-ce qui fait ce glougloutement, c'est gênant, mais pas catastrophique.
J'ai utilisé du Destop sans trop de résultat.
Quelqu'un a une idée ???
Merci d'avance, pour vos conseils.
01 novembre 2020 à 11:00
Bonjour, ci-joint l'explication pour démonter le robinet intermédiaire du robinet à douchette de cuisine.
Information très demandée.
Bon courage, mais c'est simple...
02 janvier 2018 à 14:10
Quel tube me faut-il, pour placer un robinet extérieur ?
Je m'explique, je veux faire un pontage en sortie de compteur et monter un robinet sur 80 cm de haut.
Il n'y a pas de support, mur ou quoique ce soit.
Quel montage me préconisez-vous pour prévoir le gel et la coupure d'eau ???
29 novembre 2017 à 12:05
Alors n'y a t-il plus de bons plombiers ou bricoleurs ?
21 décembre 2016 à 20:11
Pouvez-vous me dire comment démonter ce petit robinet pour changer le joint (qui fuit) ?
Voir photo.
Voir photo.
20 décembre 2016 à 16:48
