Mon installation de plomberie est-elle à la norme
9538
Question Forum Plomberie : Mon installation de plomberie est-elle à la norme
patmanRR
patmanRR
7 messages
Bonjour :)
Tout nouveau sur le forum, j'ai des problèmes avec mon plombier et j'ai besoin d'aide.
Je suis en train de rénover ma maison et mon plombier a remplacé l'actuel cuivre principal d'arrivée d'eau à la maison par un PER gaine et pas avec un PE noir bande bleue.
Quelqu'un peut-il me dire ce que dit la norme et si c'est OK ou pas ?
Nikolas
22 mai 2023 à 16:40
Réponse 1 du forum Plomberie
30 072 messages
Bonjour Nikolas.
Votre plombier ne travaillerait-il pas à l'économie ?
Le PER multicouche permet d'alimenter les appareils de l'habitat (lavabo, WC etc.), et dans l'habitat.
Quel type de tube a-t-il été utilisé depuis le compteur ? Diamètre et épaisseur ? Si c'est la gaine d'origine elle n'est pas prévue pour être enterrée.
Le tube PE alimente l'habitat et peut être enterré. Les cotes sont différentes, la plupart des tubes résiste à 16 bars.
Sans s'occuper de la norme, la logique veut qu'on utilise le tube qu'il faut là où il faut et avec la bonne section.
Le PE haute densité bande bleue est adapté à la liaison depuis le compteur vers l'habitat : 25×2, 32×3,6 par exemple (diamètre intérieur et épaisseur).
Vous pouvez exiger la mise en place de PE, quels que soient les arguments de l'installateur.
L'auteur de ces lignes ferait ainsi si un problème identique se présentait.
Faites faire les choses comme il faut en étant ferme.
L'alimentation des appareils peut se faire en cuivre, question d'esthétique, mais pas seulement.
22 mai 2023 à 22:19
Réponse 2 du forum Plomberie
patmanRR
patmanRR
7 messages
Merci pour la réponse.
D'après ce que je vois, il a utilisé exactement la même chose que dans l'intérieur de la maison.
Je ne l'ai pas mesuré mais je suppose que c'est 20mm.
Il m'a dit que PER gaine est en fait meilleur car c'est du "gaine" et c'est pour ça qu'il est plus cher. il l'a enterrée (~40cm), est-ce un problème ?
23 mai 2023 à 13:17
Réponse 3 du forum Plomberie
13 037 messages
À ce jour 72 975 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Bricovidéo image du jour. Paris Dance Street. Photo Patrice Faro
Paris Dance Street. Photo Patrice Faro. Canon EOS 5Ds. Objectif Zoom Canon 24-105. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum plomberie.
23 mai 2023 à 13:24
Réponse 4 du forum Plomberie
30 072 messages
Bonjour Nikolas. "meilleur" ne veut rien dire, et "plus cher" non plus ; ces qualificatifs nécessitent des arguments, ce n'est pas comme la lessive "plus blanc que blanc". Et là, il n'y en n'a pas.
Ce qu'on sait est que le PER est adapté pour la distribution à l'intérieur de l'habitat, soit nu, soit gainé, soit gainé et isolé.
Mais quand on peut, on utilise le cuivre, certes plus cher, et qui nécessite une qualification particulière.
Ce qui importe est la longévité du produit, sa résistance mécanique, la tenue à la pression etc. Si vous parcourrez le forum vous verrez que certains tubes PER passant sous dalle sont fendus à la longue.
Le multicouche semble plus sûr.
Le PE bande bleu est utilisé pour l'adduction d'eau de l'habitat.
Quant au PER usage intérieur.
Vous faites au mieux. Mais pour ce qui nous concerne, vous savez ce que nous ferions.
Le plombier fonctionne à l'économie, et peut-être la sienne.
Vous avez signé un devis ; que précise t-il concernant l'adduction d'eau ?
A vous d'être énergique et ne pas vous laisser emberlificoter.
Quand il y aura une fuite après compteur vous vous en mordrez les doigts, tant au niveau de l'installation (il faudra déterrer et repasser un tube), que financier quand il faudra payer l'eau perdue et les travaux de remise en état.
23 mai 2023 à 14:34
Réponse 5 du forum Plomberie
patmanRR
patmanRR
7 messages
Merci pour votre explication détaillée.
Je pense que j'ai été mal compris. je ne demande pas parce que je voudrais utiliser PER à l'extérieur de la maison mais pour comprendre si mon plombier me ment ou non.
Dans le devis, il a écrit PE.
Il a déjà commencé les travaux et a remplacé l'ancien tube(en cuivre) par le même tube qu'il utilisait à l'intérieur de la maison.
Je suis ignorant en plomberie mais je peux sûrement remarquer que le tube qui arrive au compteur est différent de celui qu'il a mis donc je lui ai posé la question et il m'a dit qu'en fait le PER gaine qu'il utilisait est plus cher et plus solide.
Maintenant, ce que j'essaie de comprendre, c'est s'il se joue de moi et d'après ce que je comprends, je dois lui remplacer mi-chantier...
Merci beaucoup pour vos informations et votre temps, je l'apprécie vraiment.
23 mai 2023 à 16:56
Réponse 6 du forum Plomberie
30 072 messages
Re. Il se peut que le plombier vous embobine, mais devant l'écran il arrive de se tromper.
Si vous regardez le net, les exemples vidéo ne manquent pas, les liaisons compteur habitat enterrées se font avec du PE bande bleue encore appelé Plymouth. On vous laisse taper ces mots clés.
Regardez aussi les systèmes de raccordement en laiton, faits pour un usage extérieur à très longue durée de vie, c'est du solide.
Le PER est réservé pour l'usage intérieur. On préfère le multicouches, surtout s'il passe dans une dalle. On e eu a traiter des liaisons qui fuient dans une dalle sur le forum.
Si le PER gainé était plus solide (ce qui ne veut rien dire pour un scientifique, il faut des arguments, voir le post de 14:34), on n'utiliserait pas le PE.
Il faut que de part et d'autre du compteur les tubes soient identiques, donc en PE.
En résumé, on a l'impression que le plombier bricole, au moins la liaison compteur habitat.
Faites attention à ce qu'il s'approvisionne chez les distributeurs comme Cedeo, Point P etc. Pas chez Bricotruc.
Attendons d'autres avis. Pour validation ou non des impressions.
23 mai 2023 à 18:48
Réponse 7 du forum Plomberie
patmanRR
patmanRR
7 messages
Bonjour GL,
Merci beaucoup encore une fois pour vos informations et votre aide.
J'ai fait des recherches sur internet et j'ai contacté un autre plombier. en tout cas, douter de son artisan et perdre la foi n'est pas une bonne chose et n'est pas une façon de collaborer avec quelqu'un, donc je pense qu'il vaut mieux que je continue avec un autre plombier.
Nikolas
24 mai 2023 à 09:56
Réponse 8 du forum Plomberie
30 072 messages
Ok Nikolas. Vous nous ferez un retour ?
L'avis d'un autre professionnel que celui qui travaille chez vous sera intéressant.
La pratique des forums montre que d'un artisan à l'autre le métier ne se pratique pas pareillement.
Certains internautes se mordent les doigts quelquefois.
Et les sommes engagées peuvent être importantes.
24 mai 2023 à 10:06
Réponse 9 du forum Plomberie
patmanRR
patmanRR
7 messages
J'avais déjà contacté un autre plombier sinon je n'aurais pas fait attention au type de tuyau!
C'est lui qui m'a dit que s'il y a une fuite "je ne serais pas à la norme".
Comme je me retrouve entre l'avis de deux professionnels, j'ai cherché de l'aide et des conseils à la sagesse partagée :)
Je vais arrêter ma collaboration avec le premier et continuer avec le second.
24 mai 2023 à 13:23
Réponse 10 du forum Plomberie
30 072 messages
Oui, c'est le sens de nos contributions. L'avantage du forum est que certains y relatent leurs déboires, même si les fuites de PER sont rares.
Mais ici, il s'agit d'une liaison extérieure où le PE est d'usage.
Néanmoins, pas besoin d'être professionnel pour savoir les différences d'usages entre PE et PER (si possible multicouches).
24 mai 2023 à 16:25
Réponse 11 du forum Plomberie
patmanRR
patmanRR
7 messages
Eh bien, ce pourrait être bien ce que mon plombier actuel a fait. mais pour l'argent qu'il demande(*), je veux que ce soit parfait et sans risque. après tout, je rénove la maison pour être tranquille pour les années suivantes.
(*) pour creuser une tranchée max 4-5m, 15cm a 40cm de profondeur et remplacer le tuyau il a demandé 18h de travail et 1660e...
24 mai 2023 à 16:52
Réponse 12 du forum Plomberie
30 072 messages
Bigre ! sur 5 mètres. 2 journées à 9 h tout seul à la main sans engin ?
Pas d'idée des prix pratiqués. Ici il y a MO + pièces + TVA 10 %. 18 h à 50 € = 900 € ; pour aller à 1 700 € il y a une grande marche.
Mais je suis un peu seul sur ce problème.
24 mai 2023 à 18:36
Réponse 13 du forum Plomberie
patmanRR
patmanRR
7 messages
Il a demandé 60e/h + 10% + 401e (je suppose pour les matériaux, c'est-à-dire 5m de tuyau, 2-3 raccords et une vanne).
J'en viens à croire que j'ai été volé...
26 mai 2023 à 11:11
Proposer une réponse à Mon installation de plomberie est-elle à la norme
  • 1. Norme installation ballon eau chaude
    N°1570 : Je désirais mettre dans mon garage un ballon d'eau chaude de 300 litres. Le constructeur refuse et me dit qu'il doit être mis dans une pièce de vie. Quelles sont les normes d’installation ? Merci du renseignement.
  • 2. Norme installation compteurs d'eau individuels
    N°5410 : Bonjour Je suis dans une copropriété et suis un peu surpris de l'installation des compteurs d'eau individuel eau chaude et froide. L'installation actuelle est la suivante : colonne montante - tuyau de dérivation - compteur...
  • 3. Norme d'installation de l'arrivée d'eau pour lave vaisselle
    N°4529 : Le maitre d'ouvrage a fait installer l'arrivée d'eau et l'arrivée électrique juste derrière le lave vaisselle dans une cuisine équipée. Est-ce autorisé ? Ou doit-il l'installer derrière le meuble près du lave vaisselle ?...
  • 4. Aux normes ou pas installation plaque de cuisson à gaz
    N°7479 : Bonjour, En achetant une nouvelle plaque de cuisson à gaz, les installateurs de la société "Boulanger", qui sont intervenus hier matin (Lundi 27/08/2018) n'ont pas pu faire la mise en service car ils nous affirment que...
  • 5. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 6. Constructeur veut imposer l'installation d'un chauffe-eau de 300 litres
    N°5270 : Bonjour, je fais construire une maison de 91m² avec 1/2 sous/sol de 60m² et j'ai demandé à ce que le montage des sanitaires soient à ma charge. Cependant, alors qu'un chauffe eau de 200 litres suffit pour 4 personnes, 2...
  • 7. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 8. Installation adoucisseur d'eau
    N°801 : J'ai fait installer un adoucisseur d'eau chez moi, j'ai un branchement sans siphon, je ne peux pas couper l'eau à l'arrivée des filtres et je n'ai pas de siphon ? Est-ce normal ? Le plombier qui me l'a installé, ne m'a pas fait...
  • 9. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 10. Norme évacuation WC par la colonne eaux pluie
    N°2588 : Bonjour, y a-t-il une norme contre le branchement de l'évacuation d'un WC sur une colonne d'évacuation des eaux de pluie ? L'installation était faite comme ça quand j'ai acheté l'appartement et j'ai peur que le syndic m'oblige...
>>> Résultats suivants pour : Mon installation de plomberie est-elle à la norme >>>
