Fixation chauffe-eau sur cloison de plâtre
Question Forum Plomberie : Fixation chauffe-eau sur cloison de plâtre
Le chauffe-eau est un 80 litres de 27 cm d'épaisseur.
http://www.ariston.com/fr/chauffe-eau-électriques/velis_evo_plus
J'ai des murs en carreau de plâtre de 8cm d'épaisseur.
Cela convient-il pour un montage en horizontal en traversant le mur avec des plaques de plâtre de 10cm carrées comme "rondelles" ?
28 novembre 2017 à 17:29
Bonjour. Il vaut mieux disposer le chauffe-eau sur un pied fait pour s'il en existe. 100 kg en porte à faux sur une cloison de rien serait prendre un gros risque. La notice de pose est explicite.
Vu l'épaisseur réduite, un montage mixte devrait être possible : accrochage au mur + pieds.
28 novembre 2017 à 23:09
Une cloison de 8 cm en carreaux de plâtre n'est pas suffisamment solide pour l'accrochage d'un chauffe-eau de cette capacité, d'autant qu'un ch-eau horizontal travaille par arrachement à l'inverse d'un ch-eau vertical qui travaille par cisaillement.
A titre d'information, un document ancien dont je n'ai plus la référence, interdisait la pose de chauffe-eau électrique dans des murs de moins de 12 cm d'épaisseur, ce qui est le cas ici.
Cet interdit est-il encore en vigueur ? je l'ignore.
Une décision pas facile à prendre, mais chacun reste libre de son choix.
29 novembre 2017 à 19:26
Réponse 3 forum plomberie Bricovidéo
Je comprends bien, je vais voir si je peux adosser une structure métallique de l'autre côté du mur.
(je n'ai pas trouvé de structure toute faite à cet usage encore).
Le fait que le chauffe eau ne fasse que 27 cm d'épaisseur tend à réduire le moment d'arrachement mais en effet c'est toujours un peu plus de 100kg à accrocher.
30 novembre 2017 à 08:09
Réponse 4 forum plomberie Bricovidéo
Ok. Vous pouvez essayer de faire une structure métallique soudée ou assemblée pour supporter l'appareil, une sorte de chaise.
Le moment d'arrachement est diminué, mais la petite cloison n'est pas prévue pour le supporter.
On ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté du mur. Peut-être y aurait-il possibilité de fixer des montants métalliques entre le haut et le bas de la pièce.
C'est vous qui voyez.
30 novembre 2017 à 10:34
Réponse 5 forum plomberie Bricovidéo
Merci pour vos réponses à tous.
Citation :C'est ce vers quoi je m'achemine en effet. L'autre côté du mur est un placard, donc il a moyen de monter un bâti reprenant les efforts.
30 novembre 2017 à 22:40
