Raccord robinet extérieur cassé
Conseils Réparation Plomberie : Raccord robinet extérieur cassé
J'ai un gros problème.
En changeant mon robinet extérieur la bague dans le mur s'est cassé.
J'ai cassé le crépi autour et je vois qu'il est soudé sur un tube en cuivre.
Mais dans mon vide sanitaire il est en PE.
Impossible de tirer dessus il doit être scellé ou bloqué par un coude cuivre derrière le doublage.
Quelle solution sans trop de dégâts ?
Cassé un peu plus autour du cuivre pour dégager le coude ?
Percer un trou à partir du vide sanitaire et passer un tuyau par l'extérieur ?
Mais comment et avec quoi raccorder à l'extérieur ?
27 avril 2023 à 15:18
Bonjour ND.
Il faudrait aller voir dans le vide sanitaire comment cela se présente s'il y a possibilité d'y aller.
28 avril 2023 à 10:52
Oui je peux passer par le vide sanitaire.
Et creuser la terre en extérieur. Mais que mettre du vide sanitaire à l'extérieur ?
Pe (noir épais) comme l'arrivée d'eau mais de diamètre plus petit ?
Pe de 16 comme existant ?
Ou tout en cuivre ?
Le tout protégé par une goulotte extérieure.
Ou tout en cuivre ?
28 avril 2023 à 11:09
Re. Personnellement, je mettrais du cuivre avec un robinet de puisage en applique.
Vous pouvez aussi mettre une fontaine si un écoulement est possible.
En cas de gel il faut pouvoir couper l'arrivée d'eau et si possible, la purger.
Le PE est également possible, mais pour un retour d’expérience, attendons d'autres avis.
28 avril 2023 à 14:33
Quels inconvénients du PE et du cuivre ?
Je voudrais juste un robinet pour le Karcher et arroser.
28 avril 2023 à 16:07
Re. Cuivre ou PE, à vous de choisir en fonction de vos compétences.
Que ce soit pour arroser ou autre usage, un robinet de puisage n'est pas dédié.
Il faudra juste qu'il tienne bien sur le mur.
Sinon, voir avec un professionnel ou un ami expérimenté.
28 avril 2023 à 19:24
OK, merci. Je vais voir cela.
Et une autre question : un PER percé ne se répare-t-il pas ?
J'ai un autre problème sur un PER entaillé à cause d'un rail à placoplâtre avec une petite fuite.
Il n'y avait pas non plus de gaine de protection assez longue pour le protéger.
Le tuyau doit faire entre 3 et 4 mètres entre lavabo et baignoire.
28 avril 2023 à 19:34
Re.
Vous auriez peut-être eu moins de soucis avec du multicouche.
Citation :Le tuyau lui même, non. Il y a des méthodes que vous trouverez sur le net ou sur le moteur de recherche ci-dessus avec les mots clés réparer per perçé.
un PER percé ne se répare pas ?
28 avril 2023 à 20:43
Au final je vais devoir passer en extérieur du vide sanitaire.
Le cuivre passe à travers l'isolation et redescend je ne sais pas jusqu'où.
J'aperçois des fissures a l'endroit où ils ont découpé le placo.
Que mettre du vide sanitaire au dehors et comment ?
PER, cuivre...
PER, cuivre...
29 avril 2023 à 12:55
Bonjour ND,
L'avantage du cuivre est que la pose en apparent est propre, avec le tube rectiligne.
Mais il faudra prévoir de pouvoir vidanger en cas de gel.
Si ce travail n'est pas dans vos cordes, il vaut mieux demander à un professionnel.
Dépenser quelques dizaines d'euros peut faciliter la vie.
29 avril 2023 à 14:30
OK, merci.
Il y a déjà un robinet d'arrêt avec vidange dans la maison.
J'ai déjà fait les trous. Plus qu'à se lancer.
J'ai quelqu'un qui a tout ce qu'il faut pour le cuivre et pe.
30 avril 2023 à 10:46
Citation :C'est encore mieux !
30 avril 2023 à 14:05
