Bougie radiateur gaz défecteuse ?
7187
Question Forum Plomberie : Bougie radiateur gaz défecteuse ?
DualCone
DualCone
241 messages
Avec le Piezo intégré, j'ai un refus d'allumage sur un radiateur gaz assez ancien (> 20 ans ?) mais peu utilisé (modèle AUER 3105 4.6 kW).
L'allumage se fait bien avec une allumette.
Je soupçonne un problème de bougie. Vu que je me prends une petite châtaigne en entrée de bougie, le Piezo semble OK.
Ce modèle peut-il se nettoyer ?
Si oui, comment ?
Ou faut-il le remplacer ?
Autres causes possibles de la panne ?
Par avance merci pour vos avis.
Salutations.
Steve.
Voici une photo de la référence de rechange (B1962959).
bougie électrode radiateur gaz
29 novembre 2017 à 21:03
Réponse 1 du forum dépannage plomberie
30 072 messages
Bonjour Steve. C'est une simple électrode entourée d'une porcelaine. Il n'y a aucune technologie particulière dans cette pièce.
Vous pouvez faire le test avec une bougie d'automobile et voir s'il y a une étincelle.
Vérifiez que la pièce n'est pas fendue. Si vous avez un autre radiateur vous pouvez faire l'échange. Le piezo peut être fatigué. Vérifiez aussi s'il n'y a pas d'humidité à son niveau.
A part cela, pas d'autre idée.
29 novembre 2017 à 22:52
Proposer une réponse à Bougie radiateur gaz défecteuse ?
  • 1. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 2. Faut-il éteindre le chauffage quand on sort un radiateur à gaz
    N°4939 : Bonjour, faut-il éteindre le chauffage quand on sort un radiateur à gaz car moi j'ai des fuites à l'arrivée d'eau. Merci pour l'information.
  • 3. Comment purger un ancien radiateur à ailettes ?
    N°9836 : Bonjour. Les vieux radiateurs à ailettes alimentés par une chaudière à gaz de la maison que je loue ne chauffent pas du tout, et je ne trouve nulle part comment purger ce type de tubes, quelqu'un aurait t'il une idée de...
  • 4. Raccord PER cuivre sur un radiateur
    N°9118 : Bonjour. Je dois effectuer un raccord PER/cuivre sur un radiateur. Le PER sortant du placo je compte le raccorder à l'arrière avec du cuivre coudé/ou avec un écrou coude en sachant que le radiateur c'est une sortie 16 (ou...
  • 5. 5 radiateurs sur 10 hydaulique à gaz motié de la consomation en gaz ?
    N°9187 : Bonjour. Dans le cadre d’un chauffage central hydraulique chauffé par une chaudière à Gaz Chaffoteaux j’aimerais savoir le fait de n’ouvrir que 5 radiateurs sur 10 réduit significativement la consommation de gaz (je...
  • 6. Fuite robinet sur radiateur en fonte
    N°1935 : Bonjour, j'ai une fuite sur un radiateur en fonte au niveau du robinet a priori je dois le changer mais le plombier me parle de purger le tuyau qui alimente tout le bâtiment ce qui génère une coupure dans tout le bâtiment, je...
  • 7. Rouille dans radiateur acier
    N°1362 : Bonjour, J'ai une installation comprenant une chaudière murale, un radiateur sèche-serviette et des radiateurs comportant des tubes en cuivre et des dissipateurs alu sans contact avec le circuit d'eau (Marque Jaga), le tout...
  • 8. Remise en eau chaudière après désembouage d'un radiateur
    N°10206 : Bonjour, Déjà merci pour l'aide bénévole que vous proposez ici. La version courte : je ne sais pas comment remettre de la pression dans la chaudière car les vannes arrivée et sortie d'eau radiateur sont déjà en...
  • 9. Remplacer corps bouchon radiateur
    N°2050 : Bonjour à tous, nous sommes en travaux dans notre nouvel appartement et j'ai un radiateur qui ne chauffe pas du tout (mais les autres OK). J'ai démonté le radiateur (après l'avoir vidé bien sûr ) et je m'aperçois que le...
  • 10. Comment débrancher un radiateur sans provoquer d'inondation
    N°85 : Bonjour, je suis en train de décoller la moquette murale de ma chambre pour la peindre. Mon problème est le suivant : mon appartement est chauffé au gaz, par une chaudière individuelle. Or, sur un mur est accroché un radiateur à...
>>> Résultats suivants pour : Bougie radiateur gaz défecteuse ? >>>
