Comment réguler la température chez soi
Question chauffage bâtiment basse consommation : Comment réguler la température chez soi
J'occupe depuis le mois de mars, un logement HLM neuf dit "Bâtiment Basse Consommation" (BBC).
Pour profiter pleinement des équipements, un livret a été distribué à chaque locataire. Dans ce livret y est dédicacé une page concernant les températures de confort.
Il y est indiqué, à titre d'exemple que 19° est la température idéale dans une pièce à vivre, 20° sont recommandés dans la salle de bain, et 18° dans les chambres.
Ma question est donc : comment obtenir une température plus élevée dans la salle de bain alors que l'on recommande 19° dans les pièces à vivre (pièces où, au passage, est installé le thermostat d'ambiance, réglé donc sur 19°).
La température dans ma salle de bain est toujours plus basse de 2/3 degrés par rapport aux salle à vivre. Si je veux atteindre les 20°, je dois régler le thermostat en fonction, mais j'obtiendrai alors une température = ou > à 20° dans les pièces à vivre.
Je ne sais pas si j'ai été clair, mais si par hasard l'un(e) d'entre vous m'a compris, je serai heureux de lire son conseil.
20 octobre 2013 à 17:27
Régler le chauffag réponse : 1
Il semblerait que le radiateur de la salle de bains n'est pas suffisant,en puissance, d'autant que pour une salle de bains, généralement, la température prévue est plus près des 23°que des des 20°, ce qui explique que vous vous "gelez" dans cette pièce.
La solution possible, fermer sensiblement les robinets des radiateurs des pièces à vivre, et augmenter le thermostat d'ambiance, pour obtenir une température plus élevée dans votre s.d.b, mais c'est à vous de gérer ce système, vous devrez jouer sur les débits des radiateurs et le thermostat d'ambiance, pour retrouver un confort relatif dans chaque pièce.
Cordialement BP.
Cordialement BP.
20 octobre 2013 à 19:05
Régler le chauffag réponse : 2
Bonjour. Si l'habitat ne comprend qu'un seul thermostat pour régler la température d'ensemble, vous ne pourrez régler la températures de chaque zone.
Comment est chauffé Le logement ? S'il n'y a pas de système de réglage par zone, vous pouvez écrire à l'organisme et le mettre en contradiction avec les recommandations du livret.
20 octobre 2013 à 19:11
Régler le chauffag réponse : 3
Que le radiateur de salle de bain soit suffisamment puissant ou non, le fait est que si le thermostat est réglé sur 19°, la température ne dépassera jamais les 19°. C'est d'ailleurs là tout l’intérêt d'un thermostat. Or si je le règle sur une température plus élevée, la salle de bain atteindra sans doute la température voulue, mais les pièces à vivre atteindront elles aussi inexorablement la température programmée sur le thermostat (et donc supérieure à 19°).
Pour répondre à GL, l'appartement est chauffé par une chaudière gaz murale individuel (Saunier Duval THEMAPLUS CONDENS F30). Un seul thermostat situé dans la salle de séjour (Saunier Duval ExaCONTROL 7).
Bonsoir. Il semblerait que le radiateur de la salle de bains n'est pas suffisant,en puissance, d'autant que pour une salle de bains, généralement, la température prévue est plus près des 23°que des des 20°, ce qui explique que vous vous "gelez" dans cette pièce.
Cordialement BP.
20 octobre 2013 à 20:30
Régler le chauffag réponse : 4
Vous posez des questions en donnant la réponse.
Thermostat à 19° dans pièce à vivre ne donnera jamais 22° à 23° dans la salle de bain, quelque que soit l'énergie utilisée.
Le matin, le temps de boire une tasse de café, un coup de soufflant (BBC ou pas on s'en fout) et la T° est bonne.
Bonne nuit.
Bonne nuit.
21 octobre 2013 à 21:38
Régler le chauffag réponse : 5
Bien reçu. A priori il n'y a pas trop de solutions. Le bâtiment étant de type BBC ses déperditions sont minimisées, mais les températures des différentes zones non réglables séparément.
A votre place je règlerais à 19°C en présence des occupants (c'est suffisant - avis personnel), et mettrais un petit appoint électrique qui suffira à augmenter brièvement la température dans la salle de bain.
Le but est de diminuer la facture. On peut supposer que le thermostat est programmable, tant en température qu'en durées.
La solution de BP pourrait remédier partiellement à votre problème. Il faudra tâtonner un certain temps et cela ne vous coute rien d'essayer. L'usage de robinets thermostatiques serait souhaitable. Mais vous n'êtes pas dans vos murs.
21 octobre 2013 à 23:06
Régler le chauffag réponse : 6
A Gravidus 59. Votre intervention à nouveau semble indiquer que vous n'avez pas compris le sens de ma démarche et de mes sujétions concernant votre problème.
Sur ce forum, chacun essaie d'aider le mieux possible les interlocuteurs en difficulté, et çà n'est pas toujours facile, les questions posées étant souvent incomplètes, ou mal définies, ce qui ne rend pas simple la démarche des professionnels qui répondent.
C'est ainsi et c'est regrettable, et quand s'ajoute l'incompréhension... BP
22 octobre 2013 à 20:07
