Problème température robinets thermostatiques
Problème robinets : Problème température robinets thermostatiques
Problème de température d'eau :
Je viens d'acheter une cabine de douche avec des robinets thermostatiques. J'ai beaucoup de mal à régler la température, soit c'est brulant, soit c'est super froid et lorsque l'on arrive à régler la température, au bout d'un certain temps, l'eau devient brulante dun seul coup ... Je suis dans un immeuble et l'eau est chauffée par une chaudière qui se trouve dans mon appartement. Peut-on me dire comment résoudre mon gros désagrément !!! Merci.
Conseils plomberie 1
Les tuyaux doivent être branchés le chaud sur le froid et inversement (inverser les branchements).
Conseils plomberie 2
Je ne peux répondre à votre problème, mais j'ai le même souci et le principe d'inverser les deux tuyaux ne sert a rien puisque cela fait déjà plusieurs années que l'installation a été réalisée et ce n'est que depuis quelque temps que cela empire. J'aimerais beaucoup avoir une réponse à ce désagrement qui est insupportable! Merci d'avance.
Conseils plomberie 3
Je suis la personne qui a précédemment répondu et je vous proposerais de faire un détartrage de votre chauffe eau, pour mon cas je vais essayer ceci! Bonne chance.
Conseils plomberie 4
Il est possible de régler la température de sortie du mitigeur avec un simple thermomètre médical. Pour cela, il faut mettre le bouton de réglage de température sur 38°, démonter la poignée et régler la température sur 38° sans la poignée. Une fois réglée, il suffit de remettre la poignée en place sur position 38°.
Conseils plomberie 5
Vous semblez avoir deux problèmes différents, le premier peut être facilement résolu par la pose d'un mitigeur thermostatique situé entre votre douche et la chaudière, qui vous fournira une température d'eau constante comprise entre 30° et 45°.
Pour l'autre problème je vous conseille de faire venir un plombier chauffagiste qui suivant le type d'installation et de chaudière que vous avez, saura quoi faire.
Conseils plomberie 6
Vous devez avoir une vanne rta en chaudière, j'ai déjà eu le problème.
Conseils plomberie 7
Je vous conseille de changer le robinet mitigeur avec un robinet mélangeur, car les mitigeur ne s'adaptent pas avec une chaudière sans ballon d'eau chaude.
Conseils plomberie 8
Réponse 7 appropriée, un mitigeur thermostatique remplira sa fonction si il est alimenté par une réserve d'eau et si la distance entre le robinet et la production d'eau chaude est de 12 m maximum. Dans le cas contraire, des dysfonctionnements risquent d'apparaître.
26 novembre 2008 à 10:07
Conseils plomberie 9
Les chaudières murales ont toutes un ballon caché derrière.
13 octobre 2009 à 22:56
Conseils plomberie 10
Il est préférable d'installer un nouveau robinet et vérifier ce qui ne marche pas par rapport à l'ancien, vu qu'il n'y a pas de fuite de chaleur possible.
27 août 2016 à 09:54
