Fuite robinet d'arrivée d'eau
5709
Question forum plomberie : Fuite robinet d'arrivée d'eau
edomt
edomt
Bonjour à tous,
À l'installation d'un lave-vaisselle récemment acheté, une fuite assez importante se produit au niveau du robinet d'arrivée d'eau (après branchement puis ouverture du robinet).
Quelques photos ci-dessous (robinet, tuyau, et fuite !).
Auriez-vous des conseils à me donner pour éviter cette fuite ?
Merci et bon dimanche !
fuite robinet d'arrivée d'eauFuite robinet d'arrivée d'eaufuite robinet d'arrivée d'eau
20 octobre 2013 à 12:12
Conseil réparation fuite d'eau 1
Commencez par essayer avec un joint 20 27 supplémentaire (le téflon ne sert à rien).
20 octobre 2013 à 13:42
Conseil réparation fuite d'eau 2
BP84
BP84
1 170 messages
Suivez les conseils de GC, et surtout ne serrez pas à la pince cet écrou en plastique, et vérifiez qu'il n'est pas fendu, ce qui arrive parfois.
Cordialement BP.
20 octobre 2013 à 19:08
Proposer une réponse à Fuite robinet d'arrivée d'eau
  • 1. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 2. Fuite robinet arrivée d'eau maison
    N°9819 : Bonjour. Je ne pensais pas avoir recours à vos connaissances aussi vite, mais j'ai un nouveau problème : fuite du robinet d'arrivée d'eau de ma maison. Donc, il faut changer le joint, MAIS c'est là que se situe le problème...
  • 3. Fuite robinet d'arrivée d'eau principale
    N°8786 : Bonjour à tous. Je vous soumets mon problème, si certains s'y connaissent en plomberie. Le robinet d'arrivée d'eau, dans ma cave, fuit. Ayant déjà pratiqué pas mal de plomberie, je me suis dit que j'allais le changer....
  • 4. Fuite robinet arrivée d’eau
    N°1754 : Bonjour. Avant-hier, j'ai changé le robinet de la salle de bain parce qu'il fuyait. Il ne fuit plus. Depuis cette nuit, le robinet d'arrivée d'eau de l'appartement fuit, que j'utilise de l'eau ou non. Quand je ferme le robinet...
  • 5. Fuite robinet arrivée d'eau appartement
    N°9978 : Bonjour à tous. Étant tout nouveau ici, je souhaiterais obtenir de très précieux conseils de votre part. Le problème que je rencontre ici est que ce robinet à proximité du chauffe eau goutte depuis très longtemps. La...
  • 6. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 7. Fuite sur robinet d'arrivée d'eau lave-linge
    N°6558 : Bonjour, J'ai enlevé mon ancien lave linge, dans l'optique d'en acheter un nouveau prochainement, et je me suis rendu compte que le robinet d'arrivée d'eau fuit légèrement, même en position "fermée" (comme s'il n'était pas...
  • 8. Fuite d'eau robinet WC
    N°73 : Bonjour, j'ai une fuite d'eau soudaine et assez importante au pied de la cuvette de mes WC, et seulement au pied j'ai l'impression. Cela peut-il provenir d'un défaut de l'étanchéité du pied au sol ou le problème vient-il en fait...
  • 9. Fuite robinet arrivée d'eau
    N°2510 : Bonjour. Mon robinet d'arrivée d'eau fuit. Je voudrais savoir si c'est au locataire (moi) ou au propriétaire de faire les travaux. Merci.
  • 10. Fuite arrivée d'eau Sanibroyeur
    N°7732 : Bonjour. Je vous expose un problème qui paraît simple mais sur lequel je bute pour le moment... Fuite d'une arrivée d'eau froide pour un sanibroyeur. La fuite se situe entre le raccord en plastique du flexible et le robinet....
  • 11. Fuite robinet d'arrivée d'eau des wc
    N°4877 : Bonjour J'ai le robinet d'arrivée d'eau de la chasse des wc qui fuit. Je viens de le changer mais il fuit toujours. Que dois-je faire ? Merci de votre aide.
>>> Résultats suivants pour : Fuite robinet d'arrivée d'eau >>>
