Sonde de température dans un garage
Questions / Réponses Plomberie : Sonde de température dans un garage
J'habite une location (je loue la maison de mon ex mari), avec une chaudière située dans le garage (température glaciale en ce moment).
Il n'a jamais pris le temps d'installer une sonde de température dans les pièces de vie.
Si j'ai bien compris, la température "prise en compte" est celle du garage.
Je ne comprends pas grand-chose au fonctionnement de ce type d'installation...
Donc généralement, je règle la température des pièces avec les robinets des radiateurs, mais j'ai l'impression que la chaudière tourne en permanence.
Ce qui m'inquiète beaucoup compte tenu de l'augmentation exponentielle des tarifs du gaz (j'ai chaque année de très mauvaises surprises).
Comme son but est de me faire partir de cette maison, il m'explique qu'il ne fera aucune installation.
Que me conseillez-vous comme réglage pour réduire ma consommation de gaz ?
Dois-je baisser la température cible de ma chaudière pour être juste au-dessus de la température réelle du garage, ou cela n'a-t-il aucune importance ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
08 décembre 2022 à 23:46
Bonjour Bouboo,
Dans une chaudière de chauffage central, il peut y avoir plusieurs sondes qui régulent les températures de la chaudière (par exemple une sonde interne à la chaudière régulant la température de l'eau qui circule dans les radiateurs, une sonde ou thermostat dans la maison prenant en compte la température dans les pièces de vie, ou même une sonde extérieure à la maison qui adapte la chaudière à la température extérieure).
Dans votre cas, il semble que votre conjoint n'ait pas installé la sonde permettant à la chaudière de s'adapter à la température intérieure de la maison. Votre chaudière doit donc réguler uniquement avec sa sonde interne en fonction de la température de l'eau qui circule dans le circuit. Le fait qu'il fasse très froid dans la garage ne change rien puisque la température du garage n'est pas prise en compte par votre chaudière.
En résumé, vous ne pouvez qu'agir sur la température de l'eau circulant dans votre circuit. Vous devez pouvoir le faire directement sur la chaudière (30, 40, 50, 60 degrés en fonction des besoins...). Dans chaque pièce de la maison, les têtes thermostatiques de chaque radiateur assureront la régulation en fonction des températures désirées.
J'espère avoir été clair, c'est un peu technique...
Bon week-end à vous.
Philippe
Philippe
10 décembre 2022 à 15:30
Merci Philippe !
Je salue vos efforts pour expliquer la chose à une néophyte
, je pense que cela a marché !
Ce que vous me dites me rassure beaucoup... Si j'ai bien compris, sans sonde installée, les réglages qui existent sont des réglages de température de l'eau dans le circuit des radiateurs, et les réglages avec les robinets de chaque radiateur.
Donc je n'ai pas à m'inquiéter de la température du garage !
J'avais imaginé une sonde installée par défaut sur la chaudière, et des chauffages qui auraient tourné dans le but de le réchauffer !
Merci merci merci, je vais dormir plus sereine !
10 décembre 2022 à 16:24
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
10 décembre 2022 à 17:38
