Profil du membre Gravidus59
Membre inscrit Gravidus59 sur le forum Plomberie
Gravidus59
Multi-Forums
Bonsoir. Il semblerait que le radiateur de la salle de bains n'est pas suffisant,en puissance, d'autant que pour une salle de bains, généralement, la température prévue est plus près des 23°que des des 20°, ce qui explique que vous vous "gelez" dans cette pièce.
La solution possible, fermer sensiblement les robinets des radiateurs des pièces à vivre, et augmenter le thermostat d'ambiance, pour obtenir une température plus élevée dans votre s.d.b, mais c'est à vous de gérer ce système, vous devrez jouer sur les débits des radiateurs et le thermostat d'ambiance, pour retrouver un confort relatif dans chaque pièce.
Cordialement BP.
Que le radiateur de salle de bain soit suffisamment puissant ou non, le fait est que si le thermostat est réglé sur 19°, la température ne dépassera jamais les 19°. C'est d'ailleurs là tout l’intérêt d'un thermostat. Or si je le règle sur une température plus élevée, la salle de bain atteindra sans doute la température voulue, mais les pièces à vivre atteindront elles aussi inexorablement la température programmée sur le thermostat (et donc supérieure à 19°).
Pour répondre à GL, l'appartement est chauffé par une chaudière gaz murale individuel (Saunier Duval THEMAPLUS CONDENS F30). Un seul thermostat situé dans la salle de séjour (Saunier Duval ExaCONTROL 7).
20 octobre 2013 à 20:30
forum consulter ce sujet Comment réguler la température chez soi
J'occupe depuis le mois de mars, un logement HLM neuf dit "Bâtiment Basse Consommation" (BBC).
Pour profiter pleinement des équipements, un livret a été distribué à chaque locataire. Dans ce livret y est dédicacé une page concernant les températures de confort.
Il y est indiqué, à titre d'exemple que 19° est la température idéale dans une pièce à vivre, 20° sont recommandés dans la salle de bain, et 18° dans les chambres.
Ma question est donc : comment obtenir une température plus élevée dans la salle de bain alors que l'on recommande 19° dans les pièces à vivre (pièces où, au passage, est installé le thermostat d'ambiance, réglé donc sur 19°).
La température dans ma salle de bain est toujours plus basse de 2/3 degrés par rapport aux salle à vivre. Si je veux atteindre les 20°, je dois régler le thermostat en fonction, mais j'obtiendrai alors une température = ou > à 20° dans les pièces à vivre.
Je ne sais pas si j'ai été clair, mais si par hasard l'un(e) d'entre vous m'a compris, je serai heureux de lire son conseil.
20 octobre 2013 à 17:27
