Toilette qui fuit conseils pour identifier la raison de cette fuite
5711
Question forum plomberie : Toilette qui fuit conseils pour identifier la raison de cette fuite
Meyen
Meyen
Bonjour à tous,
Tout d'abord je tiens à préciser que je ne suis pas douée en travaux manuel et encore moins en plomberie..
J'ai constaté récemment que mes WC fuyait. L'eau coule en permanence dans la cuvette. Du coup, la chasse d'eau se renouvelle en permanence toutes les minutes.
Cela m’ennuie vraiment car je trouve que ça gâche énormément d'eau !
J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai essayé de comprendre ce qui n'allait pas.
Après pas mal de temps j'ai fini par comprendre comment ouvrir le WC. Il fallait que je dévisse le bouton qui sert à activer la chasse d'eau. Ensuite je peux enlever le couvercle.
J'ai pu ainsi constater un flotteur à droite, et au milieu une espèce de mécanisme verticale, qui ressemble à un tube.
J'ai remarqué que si je bougeais ce tube vers l'avant, alors l'eau ne coulait plus !
J'ai réussi à le dévisser en tournant le tube vers la droite. Et en dessous il y a un truc en caoutchouc qui semble en bon état.
Pourriez-vous svp m'aider à identifier la raison de cette fuite ? Et me dire svp comment je pourrais réparer ça ?
Je voudrais éviter d'appeler un plombier car je n'ai pas les moyens financiers...
Meyen
21 octobre 2013 à 10:34
Conseil réparation fuite WC réponse 1
30 073 messages
Bonjour Meyen. Votre phrase en préambule fait peur quant aux chances de succès concernant cette chasse d'eau qui fuit.
C'est relativement courant qu'au bout d'un certain temps une fuite se produise.
Vous ne pourrez pas faire grand chose seule, il faudrait vous faire aider. S'il y a un peu de calcaire, vous pouvez essayer de dissoudre après avoir bien vidé le réservoir (même l'eau résiduelle), fermé l'arrivée d'eau, puis avoir mis un détartrant genre Viakal. On laisse agir quelques heures en remettant une giclée de temps en temps.
L'autre solution est de démonter et de nettoyer.
Enfin, si la fuite demeure, on essaye de comprendre pourquoi, on démonte tout, on approvisionne à l'identique, et on remonte.
Vous voyez que c'est déjà du bricolage pouvant être complexe.
Conclusion : vous essayez une des méthodes, ou vous vous faites aider par un ami expérimenté.
21 octobre 2013 à 18:24
Proposer une réponse à Toilette qui fuit conseils pour identifier la raison de cette fuite
  • 1. Fuite ballon eau chaude
  • 2. Fuite sur filetages métal installation lave vaisselle
  • 3. Fuite tuyau cuivre
  • 4. Fuite la nuit sur mitigeur neuf sous l'évier
  • 5. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 6. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 7. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 8. Groupe de sécurité qui fuit mitigeur défectueux
    N°1750 : Bonjour, j'ai un problème avec mon ballon de 100 litres associé à ma chaudière gaz. Il ne sert qu'à stocker l'eau chaude. Son groupe de sécurité fuit au rythme de 10 litres à l'heure ! Je l'ai donc changé......
  • 9. Fuite évacuation toilette
    N°8000 : Bonjour à tous. Je constate chez moi une fuite au niveau de l'évacuation de mes toilettes, probablement au niveau du joint. J'ai appelé mon proprio mais ce n'est apparemment pas à lui gérer ça. Au niveau de la fuite ça...
  • 10. Fuite mitigeur douche conseils réparation
    N°6504 : Bonjour. Le mitigeur de ma douche fuit (cf photo jointe). Il a été acheté il y a un an. J'ai changé le joint au niveau de la vis murale, pas de mieux. Je suspecte que la fuite se situe au niveau du col du mitigeur (flèche...
>>> Résultats suivants pour : Toilette qui fuit conseils pour identifier la raison de cette fuite >>>
pince plomberietravaux de plomberie Questions bricolage travaux plomberiedevisser bouchon plomberie bricovideoraccordement plomberiesans soudure
