Régler température eau chaude ballon électrique comment faire le réglage
182
Questions Forum Plomberie : Régler température eau chaude ballon électrique comment faire le réglage
J'ai un problème, mon chauffe-eau électrique surchauffe, comment peut-on régler la température d'un ballon d'eau chaude électrique ?
Merci au plombier bricoleurs de m'expliquer comment faire ?
Réponses 1 Forum plomberie
Vérifiez tout d'abord le réglage de votre thermostat. Pour cela, couper l'alimentation électrique de votre ballon, dévissez la petite trappe sous votre ballon.
Vous trouverez alors LA VIS DE RÉGLAGE, dont voici une photo :
vis reglage temperature chauffe-eau
Si elle est à fond d'un côté, tournez-la pour la mettre approximativement au milieu. Refermez le tout, rebranchez votre ballon et attendez quelques heures que votre ballon atteigne sa température, si le problème continue, votre thermostat est peut-être défectueux.
Réponses 2 Forum plomberie
J'ai entendu dire que la surchauffe d'un ballon pouvait être dù à une surpression d'eau. Dans ce cas, il faut changer le réducteur de pression. A confirmer.
Réponses 3 Forum plomberie
Cela peut-être dû au calcaire qui se trouve dans le ballon, car le calcaire fait augmenter la température demandée pendant la chauffe et fait déclencher la sécurité.
La solution à court terme consiste à baisser la température demandée sur le thermostat ; à plus long terme, nettoyer l'intérieur du cumulus.
22 décembre 2008 à 01:13
Réponses 4 Forum plomberie
A vérifier au niveau du groupe de sécurité. Deux fois par mois, il faut actionner la vanne de vidange de ce groupe pour éviter les dépôts de tartre.
08 janvier 2010 à 16:59
Réponses 5 Forum plomberie
J'ai eu les mêmes problèmes que vous, on m'a changé le thermostat du chauffe-eau.
09 juin 2010 à 09:45
Réponses 6 Forum plomberie
Bonjour. Une question, mon thermostat est comme un bouton de cuisinière, dans quel sens dois-je tourner pour baisser la température.
11 juin 2011 à 14:37
Réponses 7 Forum plomberie
Dans quel sens doit-on tourner la vis pour régler la température du ballon électrique ? Merci.
12 octobre 2011 à 10:07
Réponses 8 Forum plomberie
13 035 messages
Bonjour, j'ai rajouté deux flèches vertes sur la photo indiquant le symbole + et - sur la vis de réglage du thermostat de votre ballon d’eau chaude électrique. La flèche blanche indique l'endroit où vous devez insérer votre tournevis.
Concernant le sens de rotation pour le réglage, je suppose que c'est pareil sur tous les modèles, peut-être que le symbole + et - peuvent se trouver sur le corps du thermostat et non sur la vis, pour le réglage c'est comme quand vous vissez, cela augmente la température et dans l'autre sens cela la baisse.
L'idéal est de mettre au milieu au départ et de l'augmenter ou diminuer légèrement, mais surtout pas le mettre au maximum.
réglage thermostat chauffe-eau
réglage température ballon électrique
Manu Forum plomberie, photos Bricovideo
21 mars 2012 à 00:20
Réponses 9 Forum plomberie
Bonjour, une question.
Mon chauffe-eau électrique surchauffe, je n'ai plus de pression, il y a-t-il une soupape de sécurité qui coupe l'alimentation d'eau chaude ? Que faut-il faire ?
16 septembre 2012 à 13:46
Proposer une réponse à Régler température eau chaude ballon électrique comment faire le réglage
  • 1. Réglage température ballon d'eau chaude
    N°241 : Bonjour, Est-il possible de régler la température d'un cumulus ? L'eau chaude qui en sort est brûlante et j'aimerais bien pouvoir baisser sa température !! Merci.
  • 2. Signification indication réglage thermostat Ballon d'eau Chaude
    N°6036 : Bonjour à tous, Locataire et tombée en panne de ballon il y a quelques jours, un plombier est intervenu pour remplacer le ballon. D'un 150L je me retrouve avec un 100L et j'ai eu la désagréable surprise de ne pouvoir que 2...
  • 3. 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
  • 4. Choix capacité ballon eau chaude
  • 5. Correspondance réglage thermostat chauffe-eau
    N°5879 : Bonjour, J'ai un chauffe eau 150 Litres (pour 1 personne..) avec un thermostat de 1 à 5. La molette était sur 5 (depuis des années), mais l'eau était plus que bouillante (alors j'en ai eu marre de me brûler). Il y a...
  • 6. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 7. Vis réglage température ballon eau chaude
    N°538 : Je viens d'acheter un ballon d'eau chaude de marque Sauter avec système ASI et résistance Stéatite, l'eau est un peu trop chaude, je ne trouve pas de vis de réglage de température sur le boîtier de la sonde. Est-il possible...
  • 8. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 9. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 10. Ballon d'eau chaude électrique plus d'eau chaude
    N°9638 : Bonjour. Depuis quelques jours, après avoir tenté de régler la température de l'eau au ballon d'eau chaude, je n'ai plus du tout d'eau chaude ! J'ai réglé la molette sur le 3 (graduation allant de 1 à 5). J'ai...
>>> Résultats suivants pour : Régler température eau chaude ballon électrique comment faire le réglage >>>
