Réglage température ballon d'eau chaude
241
Question Dépannage Plomberie : Réglage température ballon d'eau chaude
Est-il possible de régler la température d'un cumulus ?
L'eau chaude qui en sort est brûlante et j'aimerais bien pouvoir baisser sa température !!
Concernant le réglage du thermostat d'un cumulus, reportez-vous à la question / réponse N°182.
Réponse 2 d'un contributeur du forum Plomberie
Une température de 55 degrés c'est l'idéal.
Réponse 3 d'un contributeur du forum Plomberie
Sur les ballons d'eau chaude électrique, il existe un petit bouton de réglage gradué qui se trouve sous le cache de l'alimentation, qui est gradué de 1 à 5 ou de + à -, il suffit de le diminuer.
Réponse 4 d'un contributeur du forum Plomberie
Bonjour, j'ai posé la même question à mon plombier qui m'a précisé qu'il ne faut pas baisser la température d'un cumulus trop bas car, étant donné qu'il s'agit d'eau stagnante, il y aurait des risques de salmonelle. Conseillé autour de 60 degrés.
Réponse 5 d'un contributeur du forum Plomberie
Bonjour, la bonne température, qu'il faut régler au niveau du chauffe-eau, est de 55 degrés.
Réponse 6 d'un contributeur du forum Plomberie
Moi aussi j'ai une eau brûlante. Elle est tellement chaude qu'il n'y a pas besoin de faire chauffer de l'eau pour se faire un café très chaud. Quelles précautions sont à prendre pour diminuer la température ? Faut-il couper l'alimentation au compteur ? Faut-il fermer l'eau au compteur d'eau ? Faut-il ouvrir des robinets ? Merci à tous.
Réponse 7 d'un contributeur du forum Plomberie
Il y a une norme à ce sujet, on peut chauffer l'eau à plus de 55, mais l'on ne peut pas la distribuer au delà. Si c'est un plombier qui a fait le réglage, demandez-lui de rectifier.
Réponse 8 d'un contributeur du forum Plomberie
Bonjour, Je suis plombier et je n'ai jamais interdit à mes clients de baisser la température minimale. 60/65° sont l'idéal.
Enlever le cache électrique et régler la molette ou la vis.
Important n'oubliez pas de couper l'alimentation électrique de votre ballon au compteur.
Réponse 9 d'un contributeur du forum Plomberie
Bonjour. J'ai une question concernant ce thermostat et le réglage. Il faut que l'eau soit entre 60°/65° mais de 1 à 5 la bonne position afin d'avoir ces 60/65, c'est quel chiffre ?
Réponse 10 d'un contributeur du forum Plomberie
Le réglage supérieur à 60°C sert à limiter la prolifération des légionelles. Au point de distribution l'eau doit être inférieure à 55°C seuil de brûlure. Avec un mitigeur vous réglez le problème de brûlure.
Réponse 11 d'un contributeur du forum Plomberie
60 degrés est la bonne température à cause des légionelloses. Ensuite, un mitigeur thermostatique en sortie d'eau chaude est obligatoire dorénavant.
Réponse 12 d'un contributeur du forum Plomberie
Bonjour, j'avais un problème d'eau trop chaude. J'ai fait comme la réponse 7 du plombier que je remercie d'ailleurs. Bien sûr comme il dit n'oubliez pas de COUPER L'ELECTRICITE, ensuite sur les modèles visio il y a un potard. Tourner comme on visse une vis pour augmenter et vice-versa.
Réponse 13 d'un contributeur du forum Plomberie
Bonsoir
D'accord avec la réponse 7, je suis plombier et la température idéale est de 65 degrés pour un ballon.
Réponse 14 d'un contributeur du forum Plomberie
J'ai enlevé le cache, j'ai réglé la vis et mon eau est toujours aussi brûlante.
06 mars 2009 à 00:01
Réponse 15 d'un contributeur du forum Plomberie
Il faut bien une bonne journée pour que la température de l'eau du ballon redescende. Si l'eau est toujours brûlante, c'est que le thermostat est HS ; il suffit de prendre la référence et d'en commander un neuf (prix variable selon modèle, mais je dirais environ 50 - 80 € maxi).C'est très facile à démonter et à remonter.
Couper l'électricité avant toute manipulation !
26 juillet 2009 à 19:27
Réponse 16 d'un contributeur du forum Plomberie
Bonjour, quel est donc le chiffre du réglage du thermostat compris entre 1 et 5, pour avoir une température idéale de chauffe ? Merci.
24 octobre 2011 à 11:01
Proposer une réponse à Réglage température ballon d'eau chaude
  • 1. Régler température eau chaude ballon électrique comment faire le réglage
    N°182 : Bonjour, J'ai un problème, mon chauffe-eau électrique surchauffe, comment peut-on régler la température d'un ballon d'eau chaude électrique ? Merci au plombier bricoleurs de m'expliquer comment faire ?
  • 2. Vis réglage température ballon eau chaude
    N°538 : Je viens d'acheter un ballon d'eau chaude de marque Sauter avec système ASI et résistance Stéatite, l'eau est un peu trop chaude, je ne trouve pas de vis de réglage de température sur le boîtier de la sonde. Est-il possible...
  • 3. Signification indication réglage thermostat Ballon d'eau Chaude
    N°6036 : Bonjour à tous, Locataire et tombée en panne de ballon il y a quelques jours, un plombier est intervenu pour remplacer le ballon. D'un 150L je me retrouve avec un 100L et j'ai eu la désagréable surprise de ne pouvoir que 2...
  • 4. Ballon d'eau chaude Thermor réglage température
    N°3386 : Bonjour, je viens d'acquérir une maison de campagne. J'ai voulu arrêter mon ballon d'eau chaude en coupant l'électricité sur mon tableau électrique. Mais le voyant vert de mon ballon continue à clignoter ! Est ce normal ? De...
  • 5. ballon d'eau chaude 300l température pas très élevée
    N°227 : J'ai fait installer un ballon d'eau chaude de 300l, il y a 3 mois. Depuis quelques semaines, la température de l'eau chaude n'est pas très élevée. Sur mon thermostat, le réglage est au maximum. Merci pour vos réponses.
  • 6. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 7. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 8. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 9. 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
  • 10. Choix capacité ballon eau chaude
>>> Résultats suivants pour : Réglage température ballon d'eau chaude >>>
cuivre plomberie bricolageplomberie bricolageballon eau chaudebricovideo forum
