Colmatage fuite sur tuyau cuivre en pression
Question réparation plomberie : Colmatage fuite sur tuyau cuivre en pression
J'ai une légère fuite sur un coude cuivre à la sortie d'un radiateur.
Actuellement impossible de vidanger le circuit (cause froid) pour refaire la soudure.
Qui peut me trouver une astuce pour colmater ce tuyau sous pression ?
09 décembre 2014 à 07:01
Il faudrait savoir exactement ce qui fuit sur ce radiateur, le coude lui-même, une soudure sur ce coude ou autre chose?
Si vous aviez une photo, cela pourrait aider à trouver peut-être une solution durable.
09 décembre 2014 à 19:34
Il se pourrait que la fuite se réduise si elle est apparue à la mise en chauffe.
J'ai quelquefois réussi ce genre de réparations provisoires mais qui peuvent durer longtemps, de la façon suivante :
1 - Se procurer une chambre a air de préférence de voiture (pour moi c'est le Speedy chez qui je suis client qui m'en a procuré une, vu qu'il l'aurait mise à la poubelle, car plus de trois crevaisons).
Mais avec une chambre a air de vélo - neuve c'est pas cher -, çà peut peut-être marcher.
2 - Découper dans l'une des chambre à air précité, une lanière de 15 à 20 mm de large et suffisamment longue pour largement recouvrir la fuite, et entourer le tuyau concerné à l'endroit de la fuite.
3 - Entourer le tuyau au niveau de la fuite, - en tendant la lanière caoutchouc au maximum dès le premier tour. Faire trois tours si chambre à air de voiture, sans doute plus si chambre vélo.
4 - Rajouter par dessus la lanière caoutchouc tout en la maintenant bien tendue et serrée, un scotch d'électricien "épais auto vulcanisant", en débordant bien de part et d'autre de la bande caoutchouc précitée.
Par dessus le tout, un ou deux Serflex côte à côte pour augmenter la durée de la réparation.
P.S. Si besoin est, deux petits Serflex peuvent en créer un moyen en les mettant bout à bout.
Bonne chance.
Bonne chance.
10 décembre 2014 à 01:12
Bonjour BP84, Touchatou.
Merci pour vos conseils. Je vais tenter l'expérience et vous donnerais le résultat.
10 décembre 2014 à 06:38
Conseils dépannage 4 plomberie
Re,
En me relisant, je corrige car je pense qu'un Serflex au droit de la fuite, c'est mieux que de part et d'autre (ayant écrit dans mon précédent post : "côte à côte".
10 décembre 2014 à 12:44
Conseils dépannage 5 plomberie
Merci pour le tuyau.
Si vous n'avez pas de chambre à air, utilisez un gant en caoutchouc (gant à vaisselle) et découper la lanière qu'il vous convient. Cela fonctionne très bien pour une réparation temporaire.
05 janvier 2016 à 22:05
