Fuite écrou muni d'une olive tuyau en cuivre
2236
Bricolage Conseils plomberie : Fuite écrou muni d'une olive tuyau en cuivre
Bonjour, j'ai une fuite sur un écrou muni d'une olive sur un tuyau en cuivre, que puis-je faire ? Merci.
Réponses 1 plomberie
Resserrer l'écrou. Si la fuite continue, changer l’écrou et l'olive, attention à la position de l'olive.
Réponses 2 plomberie
JF
JF
2 768 messages
Bonjour, un simple resserrage devrait suffire. Si ça ne marche pas, et si le tube a un peu de réserve de longueur, je couperais pour remettre une olive neuve. Bonne chance.
Réponses 3 plomberie
Bonjour, essayez le resserrage de l'écrou tout simplement quelque fois ça fonctionne.
Réponses 4 plomberie
Revissez.
Réponses 5 plomberie
PL
PL
13 531 messages
L'usage de cuivre recuit peut engendrer une micro fuite du montage. Le système à olive n'est pas adapté au tube recuit. J'ai eu l'occasion d'utiliser cependant le système à olive sur du tube recuit et j’ai été confronté à cette micro fuite. J'ai solutionné le problème avec du téflon enroulé sur l'olive avec un résultat positif. Cordialement.
22 octobre 2008 à 00:59
Réponses 6 plomberie
Bonjour. J'ai été confronté à ce problème. Du coup : joint torique (diamètre intérieur légèrement plus petit que le diamètre du tube de cuivre. ex : 8,4 pour un tube de 10) de chaque côté de l'olive (à enfiler sur le tube de cuivre). Resserrer à fond et le tour est joué.
27 juin 2012 à 00:47
Réponses 7 plomberie
Bonjour, pour les problèmes de fuite sur les olives sur toutes les anciennes, une petite tresse de filasse imbibée de Kolmat (pâte pour raccords filetés), vous l'enroulez sur la partie côté étanche et vous serrez l'écrou, cette astuce a déjà fait ses preuves maintes fois.
Bonne chance. Indra.
08 août 2012 à 21:02
Proposer une réponse à Fuite écrou muni d'une olive tuyau en cuivre
  • 1. Fuite tuyau cuivre
  • 2. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
    N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
  • 3. Fuite raccord olive
    N°8246 : Bonjour. Voilà j'avais une fuite sur un tuyau en cuivre, j'ai réparé avec des raccords olive, donc j'ai coupé le tuyau qui est contre un mur à la scie à métaux, j'ai un raccord olive en haut et en bas, et entre les deux...
  • 4. Colmatage fuite sur tuyau cuivre en pression
    N°5997 : Bonjour J'ai une légère fuite sur un coude cuivre à la sortie d'un radiateur. Actuellement impossible de vidanger le circuit (cause froid) pour refaire la soudure. Qui peut me trouver une astuce pour colmater ce tuyau sous...
  • 5. Cintrage tuyau cuivre installé
    N°7021 : Bonjour, J'ai un tuyau cuivre de diamètre 14 installé à partir d'une couronne, donc recuit, qui me gêne derrière mon frigo. Je souhaiterais le couder pour le mettre parallèle au mur, mais il est muni d'une sortie soudée...
  • 6. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 7. Fuite au niveau raccord quel est ce type de raccord ?
  • 8. Fuite d'eau sur tuyau en cuivre
    N°4835 : Bonjour J'ai une fuite sur un tuyau en cuivre inaccessible qui passe dans une dalle. Comment puis-je boucher la fuite ? J'ai lu dans une réponse le nom d'un produit "cv protector". Comment me le procurer ? Merci pour vos réponses.
  • 9. Raccorder tuyau PVC à un tuyau cuivre
    N°2029 : J'aimerais savoir comment raccorder un tuyau PVC à un tuyau cuivre (évacuation), j'ai tenté un collet battu en chauffant le PVC de 40 pour y rentrer le cuivre mais cela fuit, quelqu’un peut-il m'aider ?
  • 10. Fuite raccord olive et teflon
    N°2555 : Bonjour, J'ai monté des raccords olives sur des tubes cuivre et ça fuit, aurais-je dû mettre du teflon ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Fuite écrou muni d'une olive tuyau en cuivre >>>
outillage plomberie bricolagecollet battu raccord plomberie cumulus cuivre2utiliser coupe tube cuivre plomberie
