Fuite sur nourrice cuivre
151
Travaux réparation plomberie : Fuite sur nourrice cuivre
Cela fait 2 fois en 4 ans que j'ai une fuite sur une nourrice en cuivre sur le réseau d'eau chaude. Du fait de la grosseur du trou (une tête d'épingle), mon plombier me dit que ça peut provenir d'un coup d'électrolyse. Quelqu'un a t-il eu ce genre de mésaventure ? Quels sont les cas qui provoquent l'électrolyse ?
Astuces 1 dépannage plomberie
L'électrolyse se produit lorsque votre intallation est composée de cuivre puis galvain puis cuivre ou galvain puis cuivre puis galvain, mais si vous avez du cuivre puis terminaison en galvain ou l'inverse, il n'y a pas l'électrolyse. Je pense que votre problème est autre et que votre collecteur a été brasé à la soudure forte ce qui endommage le cuivre avec les années, vu que la forte chaleur de la brasure ramollie le cuivre et ses composants ! Avec le temps, de petites fuites apparaissent à côté de la soudure ! Seule solution fiable : refaire le collecteur et soudure à l'étain d'argent uniquement ! Yannick
Astuces 2 dépannage plomberie
J'ai eu le même problème. D'après mon plombier, il s'agirait d'un problème lié à une mauvaise terre.
Astuces 3 dépannage plomberie
J'ai eu le même problème, et là j'ai une fuite sous la dalle de béton. J'ai mis un tuyau de cuivre recuit, donc sans soudure. Je l'ai mis dans une gaine électrique, donc l'eau ressortait au bout de la gaine. J'ai contacté un technicien qui m'a dit que j'avais de l'électrolyse dans le circuit. Je suis obligé de casser la dalle de béton et je vais installer un tuyau en PER, comme ça je n'aurais plus de problème, du moins je l'espère et le coût du PER est bien inférieur au cuivre.
Astuces 4 dépannage plomberie
Cela peut provenir si dans votre installation vous avez un adoucisseur d'eau, le sel perce facilement les endroits les plus fragiles. Faites vérifier votre PH (taux d'acidité).
Astuces 5 dépannage plomberie
Attention la durée de vie du PER n'est pas formidable, préférez le multicouche bien plus costaud et barrière anti-oxygène pour le chauffage.
07 décembre 2012 à 09:02
Astuces 6 dépannage plomberie
fasm
fasm
Je suis dans un cas assez similaire.
J'ai réalisé ma plomberie il y a 5 ans et depuis 2 mois un coude à 90° d'arrivée sur nourrice eau froide principale fendu et maintenant une nourrice 4 sorties eau chaude fendue sur une des sorties (après le robinet heureusement) - cuisine la plus utilisée.
J'ai acheté ces éléments en grande surface (style bricodépôt) et je m'étonne d'avoir le "même" problème en si peu de temps.
Vous parlez de "galvain" j'imagine des éléments galvanisés.
De mémoire je n'en ai pas, après le compteur, l'eau arrive directement à la nourrice principale via du PER et réducteur de pression (3 bars) mais pas d'éléments galvanisés.
Il y a une vanne d'arrêt mais je ne suis pas sûr qu'elle soit galvanisée (aspect du métal argent brillant...).
L’électrolyse peut vraiment percer 2-3 mm d'alliage en 4 ans ?
16 juillet 2018 à 12:02
Astuces 7 dépannage plomberie
Il est bon de savoir que le ph d'une eau acide endommage et attaque le cuivre.
12 mars 2021 à 21:08
Proposer une réponse à Fuite sur nourrice cuivre
  • 1. Fuite tuyau cuivre
  • 3. Fuite écrou muni d'une olive tuyau en cuivre
    N°2236 : Bonjour, j'ai une fuite sur un écrou muni d'une olive sur un tuyau en cuivre, que puis-je faire ? Merci.
  • 4. Tuyaux cuivre eau chaude calcaire
    N°10026 : Bonjour à tous. En retirant mon four sous plan de travail qui a rendu l'âme, je me suis rendu compte derrière que le tuyaux d'arrivée eau chaude étant très calcaire avec des dépôts de la couleur verte. Je vous joins la...
  • 5. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 6. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 7. Fuite vanne sortie nourrice
    N°6792 : Bonjour. J'ai une petite fuite sur une vanne de sortie nourrice, alimentée par cumulus, la deuxième en haut à gauche, due à une fine fissure du métal, sans doute défaut de fabrication. La dévisser devrait être simple...
  • 8. Fuite d'eau tuyau lave-linge
  • 9. Colmatage fuite sur tuyau cuivre en pression
    N°5997 : Bonjour J'ai une légère fuite sur un coude cuivre à la sortie d'un radiateur. Actuellement impossible de vidanger le circuit (cause froid) pour refaire la soudure. Qui peut me trouver une astuce pour colmater ce tuyau sous...
  • 10. Détecter fuite tube cuivre sous dalle
    N°713 : Bonjour, existe-t-il des moyens techniques pour détecter une fuite d'eau dans un tube en cuivre sous dalle ? Si oui comment réparer sans faire trop de dégâts ?
>>> Résultats suivants pour : Fuite sur nourrice cuivre >>>
page en travauxcollier plomberie pvcannee fabrication chauffe eau 02remontage fils sonde chauffe eau sauter bricovideo
