Panne WC Sanicompact l'eau ne s’arrête pas
5996
Conseils dépannage réparation wc-broyeur : Panne WC Sanicompact l'eau ne s’arrête pas
pipou93160
pipou93160
Problème problème WC sanicompact l'eau ne s’arrête pas.
Je suis obligé de débrancher la prise de courant quand j’appuie sur le bouton tout va bien, le moteur tourne bien l'eau s’évacue bien mais l'eau ne s’arrête jamais.
Merci d’avance.
08 décembre 2014 à 14:53
Conseils 1 réparation WC broyeur
touchatou
touchatou
591 messages
En tapant ICI une recherche avec "sanibroyeur", vous avez 16 liens (questions/réponses) qui vous permettront peut-être de trouver la piste qui vous concerne.
Avec "sanicompact", vous en avez une douzaine.
10 décembre 2014 à 14:11
Proposer une réponse à Panne WC Sanicompact l'eau ne s’arrête pas
  • 1. Sanibroyeur en panne
  • 2. WC broyeur Sanicompact en panne
    N°5855 : Bonjour J'ai eu une panne sur un Sanicompact luxe qui n'aspirait plus, et suivant les conseils que j'ai lus sur le forum je l'ai détartré, car en l'ouvrant j'ai trouvé un bloc solide de calcaire que occupait tout l'espace...
  • 3. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
  • 4. Problème flotteur réservoir WC se remplit vite et ne s'arrête plus
    N°6096 : Bonjour, Le réservoir de ma chasse d'eau se remplissait très lentement. J'ai suivi vos conseils et j'ai changé le joint de l'écrou en plastique sur le côté. Il était effectivement percé. Malheureusement j'ai dû faire...
  • 5. Robinet flotteur WC n'arrête pas l'arrivée d'eau
    N°1874 : Bonjour. Lorsque mon niveau limite d'eau du robinet flotteur est atteint, ce dernier n'arrête pas l'arrivée d'eau, donc de l'eau continue à couler dans le réservoir des WC. Je ne sais pas quoi faire pour que l'eau s'arrête de...
  • 6. Problème chasse WC l'arrivée d'eau ne s’arrête pas
    N°6644 : Bonsoir. Voilà le problème que j'ai avec ma chasse d'eau. Quand je tire la chasse d'eau, tout se passe normalement. Puis le réservoir se rempli se qui fait monté le flotteur. Mais l'arrivée d'eau ne s’arrête pas ce qui...
  • 7. Chasse d'eau gicle et ne s'arrête plus !
    N°5968 : Bonjour à tous !! Je viens à vous dans l'espoir de trouver une solution ! Depuis une semaine ma chasse gicle de l'eau (ou quand j'augmente l'arrivée d'eau elle le fait en filet). Du coup la cuve se remplit très...
  • 8. WC Saniplus de SFA moteur ne s'arrête plus
    N°6253 : Bonjour, J'ai un sanibroyeur Saniplus de SFA relié à un WC traditionnel installé depuis 2005 et peu utilisé qui présente depuis quelques temps un problème de fonctionnement. De temps en temps il arrive que le moteur ne...
  • 9. Sanibroyeur en panne n’arrête plus de tourner
    N°1841 : Mon sanibroyeur n'évacue plus, mais le moteur tourne. J'ai mis du destop, mais cela ne marche pas. J'ai essayé de déclencher le mécanisme sans faire couler d'eau (il y en a déjà suffisamment !) sans succès. Je vais essayer...
  • 10. Panne de pompe alimente machine à laver
    N°2101 : Bonjour, j'ai une pompe qui alimente machine à laver, WC et un robinet. Elle pompe dans un puits, se met en route quand un robinet s'ouvre et s'éteint ensuite. Or depuis ce matin, la pompe ne s'arrête plus. Que faire ?
>>> Résultats suivants pour : Panne WC Sanicompact l'eau ne s’arrête pas >>>
bricovideo robinet 3dbricovideoremplacer colonne de doucheconseils travaux plomberie 1
