Fuite tuyauterie colmatée
42
Question Forum Plomberie : Fuite tuyauterie colmatée
Voilà mon problème : Je suis obligé de remplir ma chaudière d'eau constamment.
Il doit exister une fuite dans mes tuyauteries, mais je ne peux pas malheureusement la trouver (les tuyaux sont dans le sol).
Existe-t-il un moyen de colmater la fuite (en injectant un produit par exemple) ?
Merci d'avance pour votre réponse. Franck.
Forum plomberie réponse 1
A notre connaissance, il n'existe pas de produit de colmatage pour les fuites cachées.
En effet, si un tel produit existait (comme c'est le cas en automobile) cela serait sans aucun doute dangereux pour la pompe de circulation.
Forum plomberie réponse 2
Malheureusement, il n'existe pas de produit.
Cependant, si vous décidez de faire les travaux nécessaires, veillez à ce que les parties encastrées des tuyaux ne contiennent pas de points de soudure.
En clair, que toutes les jonctions soient aux points visibles et que ce qui est enterré soit d'un seul tenant, pas des morceaux que l'on a soudé, car la dilatation thermique attaque les points faibles. J'ai eu le même problème et il a été résolu.
Autre chose très importante : que les parties encastrées ne soient pas rigidement liées avec le sol mais "flottantes", c'est-à-dire dans une enveloppe en PVC ou métallique.
Forum plomberie réponse 3
Cela peut venir aussi du fait que le flexcon (ou autre) est dégonflé. Il n'y a plus de marge pour permettre à l'eau du circuit de se dilater et elle s'évacue par la soupape de sécurité. La solution est de regonfler le flexcon.
Forum plomberie réponse 4
En effet, le vase d'expansion (ou flexcon) peut être défectueux, il faudrait le faire vérifier par un plombier ou un chauffagiste.
Forum plomberie réponse 5
Il existe un produit à ajouter dans votre installation, il se cristallise aux endroits critiques, ça marche si les pertes ne sont pas trop importantes.
Forum plomberie réponse 6
Si produit il y a, de quel produit s'agit-il ?
Forum plomberie réponse 7
Pourriez-vous nous communiquer le nom ou tout du moins les composants qui forment ce produit miracle, afin de colmater les fuites dans les tuyauteries souterraines. Merci à vous.
Forum plomberie réponse 8
Si vous devez remettre de l'eau tous les jours, il s'agit probablement d'une fuite.
Forum plomberie réponse 9
Si c'est le vase d'expansion qui pose problème, le réseau de chauffage ne peut plus supporter la dilatation de l'eau qui s'évacue par la soupape de sécurité.
Ce devrait être visible. Si tel est le cas, cela se traduit par une pression de chauffage qui fait du "yoyo" et il faut absolument changer le vase. Autrement, il n'y a plus qu'à attendre que l'eau remonte, casser sur la zone et souhaiter que la fuite soit réellement là.
Le produit miracle, si il existe, ne peut être qu'une solution temporaire ! Il faut savoir que l'eau, qui est perdue, est considérée toxique (catégorie 4).
Forum plomberie réponse 10
J'ai entendu parler du silicate de soude pour colmater les petites pertes, mais aussi la possibilité d'avoir des microfissures dans les chaudières en fonte. A ce moment l'eau s'évapore au foyer et donc il n'y a pas forcément une fuite à la tuyauterie. Par contre si le circuit perd tout seul, en dehors d'une période de chauffe, et qu'on ne voit rien à la soupape il y a une vraie fuite... A+
Forum plomberie réponse 11
Cela peut venir soit du vase d'expansion soit de la soupape de sécurité, mais favorisez quand même le vase d'expansion.
Forum plomberie réponse 12
C'est peut-être le vase d'expansion chauffage qui n'a plus de pression, dans tous les cas faites intervenir un professionnel qui pourra effectuer un essai d'étanchéité de votre circuit de chauffage à l'aide d'une pompe à épreuve, vous serez fixé. Des produits miracles qui colmatent les fuites ?
Forum plomberie réponse 13
Il s'agit très probablement du vase d'expansion qui est HS, les produits miracles pour boucher les fuites c'est du vent faites vérifier par un plombier.
Forum plomberie réponse 14
Si le vase d'expansion est HS la pression du circuit monte à une valeur élevée lors de chaque chauffe.
Donc à vérifier en premier. Essayer de fermer les différents circuits indépendamment pour mieux localiser la fuite (si possible). Si la fuite n'est pas trop importante injecter dans le circuit une petite bouteille de produit pour colmater les fuites de radiateur automobile. C'est compatible avec tous les matériaux des circuits de refroidissement, auto : alu, cuivre, plastique, acier.. et pompe de circulation. Compte-tenu du volume d'eau important ça peut prendre quelques jours.
Évitez d'avoir trop de pression dans le circuit durant le colmatage, autour de 1,5 bars. Si la fuite est au niveau des tuyaux PER d'un plancher chauffant je ne sais pas si le produit est efficace.
Mon expérience réussie est sur corps de chaudière et accessoirement sur un coude en cuivre peu accessible dont la soudure s'était mise à fuir.
Forum plomberie réponse 15
J'ai exactement le même problème, j'ai fait venir la société qui est en charge de l'entretien de ma chaudière, ils m'ont certifié que cela provenait de mon circuit radiateurs, j'attends donc un plombier que j'ai contacté, mais j'ai peur qu'il me dise que j'ai une fuite dans le sol.
Si c'est le cas est-il possible de remplacer le tube percé encastré par un tube apparent.
26 novembre 2009 à 20:13
Forum plomberie réponse 16
J'ai utilisé, pour une fuite sur un tuyau en cuivre de mon installation de chauffage, un anti-fuite vulcain de chez Realco acheté chez Brico Dépôt. Très bon résultat et aucune fuite depuis 3 ans.
23 février 2010 à 15:10
Forum plomberie réponse 17
Il faut faire une recherche de fuite par caméra thermique infrarouge ! Vous pouvez contacter différents organismes qui font ça !
Bon courage.
13 novembre 2012 à 15:27
Forum plomberie réponse 18
Une fuite d'eau sous le carrelage de la cuisine, existe-t-il un produit pour colmater cette fuite ou doit-on casser tout le carrelage ?
22 janvier 2020 à 16:40
Forum plomberie réponse 19
30 071 messages
Bonjour Réponse 18. Il n'y a pas de produit miracle ; il faut casser et voir comment ça se passe, et peut-être remplacer le tube en entier. Peut-être faudra-t-il attendre plusieurs mois pour que le sol sèche.
S'il y a une fuite, il y a une raison qu'il faudrait élucider. Mauvais travail ? Qualité des matériaux ?
C'est le moment de changer le carrelage.
23 janvier 2020 à 11:44
Forum plomberie réponse 20
Goutier
Goutier
Je comprends que vous rencontrez un problème avec une fuite d'eau dans vos tuyauteries et que vous souhaitez trouver une solution pour la colmater.
Malheureusement, puisque les tuyaux sont enterrés dans le sol, il peut être difficile de localiser précisément la fuite sans recourir à des méthodes professionnelles telles que l'utilisation d'appareils de détection spécialisés.
Cependant, il existe des produits d'étanchéité conçus pour colmater les fuites dans les tuyauteries.
L'un des produits couramment utilisés est un scellant liquide pour tuyaux.
Voici les étapes générales que vous pouvez suivre pour utiliser un scellant liquide pour tuyaux :
Éteignez l'alimentation en eau de votre chaudière et videz l'eau restante.
Suivez attentivement les instructions du fabricant concernant l'application du produit.
En général, vous devrez verser le scellant liquide dans le système de tuyauterie en utilisant un point d'accès approprié, tel qu'un robinet ou une vanne de purge.
Une fois le produit appliqué, laissez-le agir selon les recommandations du fabricant.
Réactivez l'alimentation en eau de votre chaudière et surveillez attentivement si la fuite est ralentie ou complètement arrêtée.
J'espère que ces informations vous seront utiles et que vous pourrez résoudre votre problème de fuite.
Amicalement, Goutierloveliness
12 mai 2023 à 16:38
Proposer une réponse à Fuite tuyauterie colmatée
  • 1. Fuite tuyauterie siphon lave-linge
    N°8929 : Bonjour. J'ai découvert la fuite au goutte pendant la fin de lave linge (vidage). C'est au raccord coude PVC sur tuyau en métal que ça a fuité. J'ai déplacé le lave linge (pas évident car salle de bain exiguë) pour...
  • 2. Réparation fuite tuyauterie acier
    N°7503 : Bonjour. Y a-t-il une correspondance entre les tuyaux acier et les tuyaux polyéthylène et leurs raccords ? Ce serait pour effectuer une réparation provisoire sur un circuit de chauffage ouvert (donc sans pression) pour...
  • 3. Fuite tuyauterie plancher maison
    N°2479 : Bonjour, j'ai une fuite de tuyauterie 12 x 14 d'eau froide dans le plancher de la maison. Existe-t-il un produit miracle que l'on injecte dans les tuyauteries pour n'avoir rien à casser.
  • 4. Pourquoi tuyauterie acier a-t-elle une fuite
    N°2584 : Bonjour, il y a peu, un mur de ma salle de bain a commencé à cloquer. L'humidité était importante, la VMC fonctionnait et de plus j'ai une fenêtre dans la pièce. Je vérifie sous ma baignoire s’il y avait une fuite : tout...
  • 5. Fuite sur nouvelle tuyauterie
    N°9551 : Bonjour. Un plombier m'a tiré des nouvelles tuyauteries en multi-couches et fait des nouveaux raccords serties dans la salle de bain et la cuisine suite à la rupture de mes anciennes canalisations en cuivre. Il a remis tous...
  • 6. Détecter fuite eau tuyauterie chauffage sous chape
    N°2337 : Bonjour, comment détecter une fuite d'eau dans une tuyauterie de chauffage sous chape ?
  • 7. Bruit écoulement tuyauterie
  • 8. Problème fuite après installation nouveau siphon et nouvelle tuyauterie
    N°5223 : Bonjour, J'ai installé un nouvel évier et une nouvelle tuyauterie hier. J'ai une fuite juste au dessus du siphon. Il y a un tuyau d'évacuation qui part de l'évier qui s'emboite dans une sorte d'entonnoir un peu souple. Et cet...
  • 9. Fuite sur tuyauterie cuivre arrivée eau chaude baignoire
    N°4375 : Voici mon problème, j'ai détecté non sans mal une fuite sur un coude, sur la tuyauterie cuivre de mon arrivée d'eau chaude de la baignoire. La difficulté est la suivante, l'emplacement de la baignoire ne permet pas d'accéder...
  • 10. bruit écoulement dans la tuyauterie
    N°247 : Bonjour, depuis quelques jours j'ai un bruit constant d'écoulement dans la tuyauterie, comme si un robinet était ouvert. J'ai d'abord cru que c'était les toilettes, et j'ai changé le robinet d'arrivée d'eau, mais le bruit est...
>>> Résultats suivants pour : Fuite tuyauterie colmatée >>>
collier plomberie tube cuivrethermostat chauffe eausysteme fixation chasse d eau 02fuite mitigeur neuf
