WC bouchés on me conseille de changer de WC !
5998
Question travaux plomberie : WC bouchés on me conseille de changer de WC !
timango
timango
Mes WC se bouchent régulièrement.
Après deux interventions de plombier, ça se rebouche au bout de quelques jours. Le dernier plombier me dit que la canalisation ne contient pas de bouchon, il pense que le WC est vieux et donc que l'évacuation se fait mal.
Il me conseille de changer complètement de WC (évacuation horizontale à la place de verticale) pour 500€ quand même !
Est-ce probable que cela vienne de là ?
J'habite au 2ème étage sur 4 et mes voisins n'ont pas de souci.
09 décembre 2014 à 17:37
Réponse 1 travaux plomberie
BP84
BP84
1 170 messages
On est tenté de croire que votre plombier n'a peut-être pas tort dans son jugement, car il est vrai que, sans que ce soit systématique, certains siphons des cuvettes de WC sont parfois entartrés, ce que l'on ne voit pas facilement, sans dépose de la cuvette, et le papier restant accroché à ce calcaire bouche l'évacuation.
Si cet ensemble WC est ancien, ce n'est pas surprenant.
On peut tenter de regarder l'intérieur du siphon, en le vidant de son eau et en utilisant un miroir adapté à la dimension pour éviter une dépose.
C'est un essai qui ne coûte rien et qui peut permettre d'éliminer cette hypothèse.
09 décembre 2014 à 19:28
Réponse 2 travaux plomberie
timango
timango
OK mais le plombier avait déjà démonté le toilette pour regarder et m'a dit que la canalisation était propre (le siphon je sais pas mais il l'aurait vu non ?).
Donc si on change le toilette est-on sûr que le problème disparaîtra ?
09 décembre 2014 à 19:31
Réponse 3 travaux plomberie
touchatou
touchatou
591 messages
Probablement, mais pas certain si le bouchon se fait un peut plus loin dans la canalisation d'évacuation.
EN SITUATION = BOUCHE :
1 - Après avoir désolidarisé la cuvette de la tuyauterie d'évacuation, ce bouchon doit être visible par l'arrière de la cuvette. Bien entendu, vous l'aurez au préalablement vidée au maximum (à la louche ! sweat) Prévoir néanmoins serpillières et sceau de récupération.
2 - Si le bouchon s'est formé plus loin, c'est sans doute le syndic qui se chargera des travaux.
Mais en tout état de cause, (en situation bouché", la cuvette étant démontée, si aucun bouchon n'est visible ou certain au niveau du siphon, donner un coup de jet (tuyau de jardin) dans la canalisation d'évacuation progressivement d'abord pour vérifier qu'elle ne se remplit pas, puis à fond une à plusieurs minutes.
P.S. : Attention aux odeurs !!! pendant ce laps de temps, - mais fermeture possible du tuyau par sacs plastiques superposés et scotch d'électricien ou lanière de tissus entourant et serrant les plastiques sur le tuyau d'évacuation, si la cuvette ne devait pas être remise en place rapidement.).
Pour info :
- Un Pack WC Carmina vu sur le net chez casto, c'est 69,90€ , compris réservoir et mécanisme de chasse 3/6l.
Bien évidemment c'est du bas de gamme que les plombiers n'installent pas en général, pour raisons de garantie de satisfaction.
Mon voisin plombier propos de très bonne récupérations d'occasion smile
Les premiers prix en rapport qualité/prix commençant aux alentours de 125 à 155 €.
Selon les difficultés d'installation, avec déplacement, compter environ 200€ selon le lieu géographique.
Un autre devis sera donc le bienvenu !
10 décembre 2014 à 02:05
Réponse 4 travaux plomberie
Votre WC doit sûrement être Idéal Standard ou Porcher.
Avec sortie verticale. Il y a un défaut sur certains modèles qui se bouchent dès qu'il y a un peu de papier.
Il y a un genre de rebord sur la partie verticale qui retient le papier. Et se bouche facilement.
D'où le conseil de votre plombier.
Je suis moi-même plombier et ce cas m'est déjà arrivé.
A la 2ème intervention j'ai conseillé à la cliente de changer.
Elle a refusé car elle est locataire.
Je lui ai fait 2 interventions de plus, puis finalement je lui ai acheté une pompe Rotherberger.
Elle débouche toute seule maintenant.
(Si le système du WC est aspirambo le remplacement par un WC normal n'est pas si simple ; cela dépend du diamètre du tuyau d'évacuation de la colonne).
Le prix d'un WC Porcher coûte très cher. Sinon il y a la pipe de rénovation Nicoll.
Beaucoup de sujets sur internet parlent de ce système.
Midou
14 décembre 2014 à 03:32
Réponse 5 travaux plomberie
Il ne faut pas occulter le fait qu'il y a aussi de forte chance que la canalisation soit obstruée plus loin pour une raison x ou y. Ce pourquoi si il n'y a pas eu de curage réalisé lors des premières interventions du plombier cela se rebouche à chaque fois.
J'ai moi même eu le cas de figure avec mon wc, premier plombier a debouché pour 120€, un mois plus tard un autre m'a pris 80€ et m'a proposé le remplacement du wc pour 350€.
Au final sur conseil d'un ami j'ai appelé une entreprise d'assainissement. Ils sont venu chez moi, ont d'abord été voir dans la canalisation avec une caméra. Il y avait un morceau de calcaire qui provoquait des bouchons !
Du coup ils ont mis de la pression super forte pour curer et nettoyer notre canalisation et qui a permis de casser le bouchon. Bref durée de l'intervention 3h, avec le débouchage du wc pour un budget de 280€.
Cela fait maintenant 1 an et vraiment ça n'a plus rien à voir au niveau des évacuations de la maison, je suis très satisfait.
Je pense qu'avant de payer le remplacement il faut développer cette piste.
Bonne chance.
George
23 février 2015 à 21:51
Proposer une réponse à WC bouchés on me conseille de changer de WC !
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 3. Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
  • 4. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 5. Problème WC bouchés odeurs d'égouts
    N°1746 : Bonjour, je vous explique mon problème. Je viens d'acheter une maison et lorsque nous utilisons les WC, la cuvette se remplit complètement puis le contenu est aspiré dans un bruit disgracieux. Pourriez-vous me dire si le WC est...
  • 6. Pipe WC remplacement de WC
  • 7. WC bouchés
    N°126 : Bonjour. J'ai un problème de taille ! Mes WC se sont bouchés après y avoir fait tomber par inadvertance une petite lavette façon "serpillière" de la taille d'un mouchoir. Chasse d'eau tirée dans la foulée. J'ai tout...
  • 8. Changer joint raccordement WC
    N°1653 : Bonjour, Je dois changer le joint de raccordement de ma cuvette WC avec le tuyau d'évacuation. J'ai pour cela acheté un kit qui comprend un joint et une bague. J'ai démonté l'ancien joint et l'ancienne bague, mais je ne...
  • 9. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 10. WC bouchés et rien à faire
    N°1677 : Bonjour, j'ai lu de nombreuses questions-réponses dans votre forum mais je crois que nous avons déjà essayé touts les solutions proposées... Donc j'espère que ce n'est pas une redite pour vous... Notre fils apprend la...
>>> Résultats suivants pour : WC bouchés on me conseille de changer de WC ! >>>
deboucheurs siphon evier canalisation colonne d'evacuation eaux useesclapet anti retourcolle pvc plomberie
