Profil du membre Manu1990
Membre inscrit Manu1990 sur le forum Plomberie
Bonjour, merci pour votre réponse.
Je me suis sûrement mal exprimé.
Lorsque que je dis que j'allume l'eau froide je ne coupe pas l'eau chaude.
Je devrais donc avoir de l'eau chaude et froide (donc tiède).
Donc robinet ouvert à fond sur eau chaude et eau froide, le chauffe-bain se coupe.
Y a-t-il un réglage possible pour que la membrane arrivée d'eau soit plus sensible ? ou une autre solution peut-être ?
10 mai 2022 à 13:21
Bonjour à tous,
J'ai un problème sur mon chauffe-eau Opalia C11G.
Lorsque j'allume l'eau chaude, le chauffe-eau se met bien en route, mais si j'allume l'eau froide, le chauffe eau s'éteint.
Je suppose que c'est dû au fait que la pression diminue car si je referme l'eau froide le chauffe-eau se rallume.
Y aurait-il un réglage possible ? Car je n'ai pas possibilité d'augmenter ma pression d'eau en amont...
Merci d'avance de vos réponses.
Manu
Manu
09 mai 2022 à 21:34
