Ballon d'eau chaude ne chauffe plus sauf quand l'eau est coupée
8351
Question Problème Plomberie : Ballon d'eau chaude ne chauffe plus sauf quand l'eau est coupée
filiereauster
filiereauster
Bonjour et merci à ceux qui prendront le temps de me lire et de m'aider.
Mon ballon d'eau chaude s'est mis subitement à ne plus fonctionner.
La sécurité du thermostat n'est pas activée et l'alimentation électrique est OK.
Lorsque j'ai coupé l'arrivée d'eau froide et que j'ai commencé à vider le ballon, celui-ci a recommencé à chauffer au bout de quelque secondes.
J'ai cru au miracle, alors j'ai rempli à nouveau le ballon mais une fois rempli, la chauffe s'est arrêtée (on entend un petit bruit lorsque le ballon chauffe).
Je n'y comprends rien.
Quelqu'un peut-il m'éclairer ?
22 juillet 2021 à 10:09
30 075 messages
Bonjour filiereauster. Avec une lampe témoin vous pouvez contrôler la présence tension en sortie du thermostat. Les contacts d'un thermostat électromécanique peuvent se dégrader à la longue. Il faut bien entendu que le chauffe-eau soit plein.
Mauvaise idée.
22 juillet 2021 à 11:30
filiereauster
filiereauster
C'est fait, si c'est bien ça, et il y a bien de l'intensité.
Du coup, je me demande pourquoi la résistance se déclenche lorsque je vide un peu du ballon ?
ballon d'eau chaude ne chauffe plus
22 juillet 2021 à 11:42
Réponse 3 du forum plomberie
30 075 messages
Re. On utilise une lampe témoin à incandescence qui consomme du courant, et non un testeur à lampe néon.
Si la résistance de contact est élevée, le testeur s'allume, pas la lampe témoin.
Non ; le testeur s'allume pour un oui ou un non, et réagit à la tension, pas au courant.
On est bien d'accord qu'il faut faire la vérification aux bornes de la résistance, donc en sortie du thermostat électromécanique.
Il faudrait refaire la manipulation.
22 juillet 2021 à 15:48
Réponse 4 du forum plomberie
Avec un simple testeur qui indique le voltage qu'on peut acheter pour quelques euros...
Si l'eau est froide et ne chauffe pas :
- Si le courant n'arrive pas aux bornes du thermostat, voir du côté du tableau électrique.
- Si courant n'arrive pas aux bornes de la résistance, le thermostat a un problème.
- Si le courant arrive aux bornes de la résistance, la résistance est morte.
22 juillet 2021 à 18:50
Réponse 5 du forum plomberie
30 075 messages
Re. J'insiste sur la lampe témoin.
Un contact de thermostat défectueux, donc avec une résistance de contact importante, ne peut alimenter la résistance de chauffe. Par contre, avec un testeur à lampe néon (cet ennemi du bricoleur car en général ce dernier ne peut interpréter la lueur), ou bien avec un multimètre numérique, la résistance de contact forte n'empêche pas le testeur de s'allumer, ni le voltmètre à indiquer une tension.
On ne peut faire de démonstration ici, bien que ce serait très simple.
Pour être certain que le contact ne présente pas de résistance de contact, il faut qu'il soit parcouru par un courant important (ce que ne permet ni le testeur ni le voltmètre), mais la résistance de chauffe-eau, ou bien, car visible, une lampe à filament de quelques bonnes dizaines de watts.
dans nos raisonnements on fait bien la différence entre courant et tension qui sont des grandeurs absolument différentes, comme le sont débit et pression.
Ici, filiereauster manque de moyens de vérification simples, le testeur étant déconseillé quand on est éloigné du métier et qu'on a tendance à lui faire confiance. La notion de résistance de contact est nécessaire pour analyser la panne. D'où le recours à la lampe témoin à filament.
Pour le moment on n'envisage pas que la résistance soit coupée, puisque il apparaît que le chauffe-eau chauffe.
On essaie de vous guider dans la recherche de la panne ; à vrai dire, sur place, ce serait vite fait après contrôle dans l'ordre de l'alimentation secteur, du thermostat, de la résistance. Et une lampe témoin suffirait. Une manipulation de deux minutes, voire trois. Disons, moins de trente minutes, café inclus.
Vous savez tout.
22 juillet 2021 à 22:43
Proposer une réponse à Ballon d'eau chaude ne chauffe plus sauf quand l'eau est coupée
  • 1. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 2. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 3. Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance
  • 4. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 5. Ballon d'eau chaude chauffe faiblement
    N°1084 : Mon ballon d'eau chaude, âgé de 5 mois, ne procure que de l'eau tiède bien que le thermostat soit réglé à 65°. La lumière rouge indique toujours qu'il est en chauffe, alors qu'en temps normal, une fois la température...
  • 6. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
  • 7. 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
  • 8. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 9. Problème vidange ballon d'eau chaude
  • 10. Tester carte et résistance stéatite ballon d'eau chaude
    N°8622 : Bonjour. J'ai récupéré un ballon d'eau chaude 200 litres qui a peu servi, non utilisé pendant 1 an, marque Thermor. J'ai enlevé le peu de calcaire à l’intérieur, donc tout est dehors. Je voudrait tester la carte et la...
>>> Résultats suivants pour : Ballon d'eau chaude ne chauffe plus sauf quand l'eau est coupée >>>
