Profil du membre SylvainD
Membre inscrit SylvainD sur le forum Plomberie
a posté 18 messages sur le forum Plomberie :
Il existe les raccords mécaniques, mais à voir le diamètre du tuyau.
Le raccord multicouche est réservé...au multicouche...
15 mai 2022 à 13:25
Si la colonne d'eau se prolonge sur les toits il doit alors y avoir une ventilation primaire.
Même s'il n'y en a pas (à bien vérifier) vous pouvez créer une dérivation de l'évacuation de votre bac à douche afin d'y mettre une ventilation plus petite, mais comme vous dites l'appel d'air risque d'être plus important que la capacité de votre ventilation.
La solution optimale serait votre première solution, donc prendre le temps de vérifier l'existence d'une ventilation primaire.
En tant que professionnel c'est à lui de vous apporter la réponse.
Je suis au sommet de cette conduite eau vannes qui ne dispose d'aucune ventilation primaire (prolongement sur les toits)
Je dois apporter la réponse au plombier lundi.
14 mai 2022 à 15:19
A ce niveau mes compétences bloquent.
Un spécialiste saura évidemment diagnostiquer le problème.
10 mai 2022 à 15:17
Je me permets de préciser que vous avez un chauffe-bain.
Si en tirant de l'eau chaude il se met en route c'est tout à fait normal puisque vous demandez une production d'eau chaude.
Si vous demandez de l'eau froide il ne produit rien.
10 mai 2022 à 10:46
Une ventilation est très fortement recommandée, mais au vu de tous les éléments donnés je bloque !
La seule solution que je vois est qu'il n'y a pas de siphon dans la douche ?
03 mai 2022 à 21:14
Ce serait-il passé quelque chose il y a 2/3 mois ? Les odeurs persistent directement après avoir pris la douche ou apparaissent-elles par exemple avoir tiré la chasse ? Les toilettes sont-ils proches de la salle de bain ?
02 mai 2022 à 21:38
Vous pouvez le chauffer légèrement et tapoter avec un marteau pour le dégripper.
Quant aux outils vous avez la pince-étau qui est très très pratique. En oubliant pas d'utiliser une autre pince sur le filetage de manière à faire contre-écrou.
01 mai 2022 à 13:22
Ce que vous explique GL c'est de vérifier qu'il n'y a pas de bouchon en aval, donc de retirer complètement le siphon.
Ensuite vous aurez accès directement au tuyau d'évacuation pour y insérer un furet ou tout autre élément comme mentionnée précédemment.
Je vous conseille de louer un déboucheur à pompe professionnel.
Pour en avoir un et l'avoir expérimenté plusieurs fois c'est vraiment génial.
Pour nettoyer votre évacuation je vous conseille aussi de verser du bicarbonate de soude associé à du vinaigre blanc + eau bouillante (attention à la réaction chimique).
01 mai 2022 à 09:57
Normalement elles sont montées étanches.
Si elles bougent trop facilement alors c'est que vous devez refaire l'étanchéité.
01 mai 2022 à 09:39
Encore une fois écœuré de lire qu'il existe encore de pourris de ce genre.
L'évacuation du lave-vaisselle remonte dans celle de l'évier de droite si j'ai bien compris l'image. Le lave-vaisselle peut donc mal vidanger si son évacuation est trop haute.
Pour le second problème, il suffit que l'évacuation de cet évier de droite soit à peine bouchée et l'eau revient mécaniquement dans l'évacuation du lave-vaisselle.
Faire s'évacuer les eaux grises du lave-linge ou lave-vaisselle par le siphon c'est possible puisque cela existe mais peu recommandé au vu de la taille de l'évacuation, et surtout il est préférable que chaque appareil ait sa propre évacuation.
01 mai 2022 à 09:07
Pour vous répondre, Bertrand, votre flotteur est complètement foutu ? Dans un premier temps essayez de le détartrer au vinaigre blanc.
01 mai 2022 à 08:56
Citation :Les grossistes ou fournisseurs ont souvent le profil de professionnels qui ne s'adressent qu'à des professionnels avec une tendance à ne pas connaître le terme d'amabilité, avec un accueil très déplorable si vous n'êtes pas du milieu.
Et pourquoi ??
Les particuliers sont très souvent pris de haut, considérés comme des abrutis et on leur fait comprendre qu'ils font perdre du temps.
Alors si en plus vous êtes une femme...
Je parle en tant que professionnel du bâtiment.
01 mai 2022 à 08:55
Récupérer les eaux grises pour les réinjecter et faisable mais cela demande pas mal de points techniques : s'assurer d'avoir un trop-plein et une pompe avec système de filtration.
Pour la pression, 1 bar = 10m de hauteur d'eau (10,33 pour les puristes). La pression venant du toit sera donc trop faible.
Pour le ballon d'eau chaude s'il n'y a pas de bonne pression à l'entrée, et malgré la montée en pression à l'intérieur dû au chauffage de l'eau, la pression risque d'être faible à la sortie.
En ce qui concerne la séparation des eaux dans un véhicule aménagé je crois que la réglementation est assez stricte. A bien vous renseigner là-dessus.
Pour les WC vous aurez de l'eau qui stagnera dans le fond car il y aura un siphon afin d'éviter les remontées d'odeurs.
24 avril 2022 à 08:43
Un bouclage sanitaire est un circuit d'eau chaude en parallèle d'un circuit d'eau chaude existant.
A l'aide d'une pompe cela permet de créer une boucle d'eau chaude constante.
Au moment du puisage, l'eau sort donc directement chaude (3 secondes d'attente maxi), et ce quelque soit la distance entre votre producteur d'eau chaude et le point de puisage.
Exemple : la pompe est reliée à un détecteur de présence dans la salle de bain.
Vous entrez, la pompe se déclenche pour 10minutes (une fois l'eau chaude puisée plus besoin de pompe en permanence).
Le temps de vous préparer, vous entrez dans la douche, en 3 secondes l'eau arrive chaude.
22 avril 2022 à 13:13
Citation :Ce n'est pas compliqué de faire un bouclage sanitaire, et je pense que sur le forum beaucoup de gens sont largement aptes à le comprendre et l'appliquer.
Pour un usage dans l'habitat particulier, qui est le domaine d'action principal du forum, on évite de suggérer de compliquer les installations.
Citation :La réflexion occidentale s'attache à la dépense financière, dans un pays qui plus est où pour 5€ maximum on nous distribue 1 000 litres d'eau potable, difficile de raisonner par principe et éthique environnementale collective, et gaspiller de l'eau "de temps en temps" n'a jamais représenté d'intérêt pour personne.
Tirer un peu d'eau en plus de temps en temps ne représente pas une grosse dépense supplémentaire.
Associé au confort que cela apporte d'avoir de l'eau tempérée, je suggérerai à qui veut l'entendre quitte à passer en message privé, l'installation et l'explication d'un bouclage.
21 avril 2022 à 06:42
Votre schéma est bien construit, l'installation est simple. Vous n'êtes pas obligé de rajouter des vannes sous l'évier et le lavabo si vous en avez déjà aux nourrices.
N'oubliez pas le groupe de sécurité pour le chauffe-eau.
Au départ de la distribution, le clapet anti-retour peut être remplacé par un clapet anti-pollution (qui fait également anti-retour), et il est possible de rajouter un filtre à tamis.
Il y a-t-il une grande distance entre votre chauffe-eau et la douche ? Sinon je vous aurais suggéré un bouclage sanitaire.
20 avril 2022 à 21:05
De rien. Donc ça ne risque pas de bouger, surtout avec du sable !
20 avril 2022 à 13:57
Évitez de les coller complètement.
Laissez de l'espace qu'il y ait un minimum de béton entre les tuyaux.
Pour votre tuyau d'eaux vannes pensez à bien créer un évent en partie haute de l'installation.
20 avril 2022 à 07:15
