Plus de réglage chauffe-eau Altech Bt300i
Question Forum Travaux Plomberie : Plus de réglage chauffe-eau Altech Bt300i
Nous avons subi deux coupures de courant dans le même après-midi et tous les réglages du chauffe-eau Altech ont disparu.
Le chauffe-eau se met en route dès que la température est insuffisante et ce à n'importe quel moment de la journée.
Je ne peux plus régler l'heure, ni la température, ni les horaires de mise en marche du chauffe-eau.
Quelqu'un a-t-il eu le même problème ?
J'ai appelé Cedeo mais ils m'ont renvoyé chez ACS Pro et le numéro de téléphone est un numéro taxé (80cts/mn).
Je ne sais plus comment faire.
Si vous avez une idée, je suis preneur.
14 février 2023 à 16:12
Réponse 1 du forum réparation plomberie
Je n'ai malheureusement pas de solution à vous apporter, mais avez-vous résolu votre problème ? Car j'ai le même, du moins partiellement.
En effet, suite à une coupure ou micro-coupure de courant, sur le mien, seule l'heure (horloge) se remet à zéro, pas les heures programmées de mise en route et d'arrêt.
J'aimerais bien trouver une solution, car à la campagne où je réside, les coupures sont plutôt fréquentes et comme je dispose de panneaux solaires en autoconsommation, je règle la mise en route au plus fort de la production électrique. Mais comme l'horloge se remet à zéro à chaque coupure, cela fausse complètement le paramétrage.
J'envisage l'installation d'un petit onduleur qui ne serait là que pour sauvegarder la partie électronique du ballon, tout en laissant la partie puissance alimentée en direct, mais cela ne va pas être évident. Si quelqu'un a une solution à cette problématique de sauvegarde d'horloge, je serais également preneur.
Bonne journée à tous,
Dan01
Dan01
01 avril 2023 à 12:15
Réponse 2 du forum réparation plomberie
Effectivement , après plusieurs jours de recherche à gauche et à droite, j'ai trouvé une solution qui m'a permis de réinitialiser mon chauffe-eau. Il suffit de couper l'alimentation pendant au minimum 10 minutes.
Après cela, j'ai pu tout régler et depuis cela fonctionne comme je l'entends.
Si ça peux aider quelqu'un autant en faire profiter tout le monde.
Bricol à tous.
Bricol à tous.
03 avril 2023 à 10:18
