Chauffe-eau Altech BT300 programmation modifier horaires
9150
Question Forum Plomberie : Chauffe-eau Altech BT300 programmation modifier horaires
sc53
sc53
Je dispose d'un chauffe eau Altech Bt300 et je souhaite modifier la programmation des horaires.
Mais je n'ai pas la notice.
Pouvez vous me partager la notice ou m'indiquer le pas à pas nécessaire ?
Merci par avance.
Chauffe eau Altech modifier programmation horaires
12 novembre 2022 à 10:09
Lapinou
Lapinou
Avez-vous pu trouver la notice ?
Je la recherche également, car je voudrais savoir la signification du pictogramme style "douche", et rien à faire, pas moyen de la trouver... Merci.
J'ai réussi à régler le temps du timer.
Le temps affiché dans "Timer" est la plage de fonctionnement du ballon.
Bonne fin de journée.
Lapinou
13 juin 2023 à 16:28
Avez-vous trouvé une réponse ? Mon horloge affiche toujours 00:00 et refuse de se programmer ! Je suis désespérée !
01 mai 2024 à 14:32
Réponse 3 du forum plomberie
Malheureusement, je n'ai pas trouvé la notice.
Je continue mes recherches.
05 mai 2024 à 17:07
Proposer une réponse à Chauffe-eau Altech BT300 programmation modifier horaires
  • 1. Blocage température chauffe-eau Altech BT300
    N°8135 : Bonjour à tous. J'ai un problème avec mon chauffe-eau Altech BT300, la température est bloquée à 35 degrés, comment faire pour pouvoir modifier et augmenter la température ? Par avance merci de votre aide.
  • 2. Problème chauffe eau Altech BT300I
    N°6898 : Bonjour. Je possède un ballon thermodynamique Altech BT300I qui bip sans arrêt depuis 4 jours, la température d'eau est bloquée à 38 degrés mais aucun message d'erreur. Chauffe eau HS, résistance ou autre même chez...
  • 3. Code erreur P3 chauffe eau Altech BT200i
    N°7555 : Salut à tous, J'ai un code erreur P3, je ne sais pas si c'est grave, l'installation date de juin 2016 et la société qui l'a installé a déposé le bilan. Je ne sais pas quoi faire, merci de vos conseils.
  • 4. Problème chauffe-eau Altech réglage bloqué
    N°7798 : Bonjour. Heureux d'avoir trouvé ce forum dans lequel j'ai pu apprécié déjà de bonnes infos. Pour ma part c'est mon chauffe-eau Altech de 300L qui ne veut plus enlever le cadenas. Il fonctionne très bien mais du coup je ne...
  • 5. Problème température chauffe eau Altech 300i
    N°8150 : Bonjour. Mon chauffe eau Altech 300i indique une eau de sortie à 22°, la température programmée est de 55°. Je n'ai aucun code d'erreur affiché. Voici les valeurs de sondes : T5L 21° T5U 22° T41 10° T42 10° 73...
  • 6. Plus de réglage chauffe-eau Altech Bt300i
    N°9352 : Bonjour. Nous avons subi deux coupures de courant dans le même après-midi et tous les réglages du chauffe-eau Altech ont disparu. Le chauffe-eau se met en route dès que la température est insuffisante et ce à n'importe...
  • 7. Chauffe-eau Altech BT200I problème eau chaude
    N°8251 : Bonjour, Je viens d’acheter une maison qui est équipée d’un chauffe-eau Altech BT200I. Lorsque je prends ou que ma conjointe prend un bain, la température descend à 20 sur le chauffe-eau et nous n’avons donc plus...
  • 8. Choisir un chauffe-eau Ariston ou Altech ?
    N°9541 : Bonjour, On me propose deux marques de chauffe-eau : Ariston ou Altech ? Les connaissez-vous ? Laquelle choisiriez-vous ? Merci pour vos avis.
  • 9. Modifier tuyau vidange groupe de sécurité chauffe eau
    N°3404 : Bonjour. Le tuyau d'évacuation de mon groupe de sécurité de mon chauffe eau est jugé trop petit en cas de problème d'évacuation. Un ami veut modifier le tuyau de vidange de sécurité pour le raccorder sur le tuyau...
  • 10. Panne de chauffage chauffe-eau thermodynamique Altech
    N°6645 : Bonjour chers collègues. Je suis nouveau dans le forum, je souhaite être accepté, déjà merci. Ma question est la suivante : Mon chauffe eau thermodynamique Altech BT200I présente un code erreur P4 et selon la notice, il...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe-eau Altech BT300 programmation modifier horaires >>>
