Air dans chauffe-eau Ariston
Questions Forum Plomberie : Air dans chauffe-eau Ariston
Je viens d’installer un chauffe-eau vertical plat de chez Ariston VLS EVO 80l
Malgré plusieurs purges complètes, vidange et re remplissage j’ai de violents dégazages dès que j’ouvre l’eau chaude.
Le SAV Ariston me parle d’un problème d’anode.
Je ne comprends pas l’explication de la création d’air dans le ballon lié à l’anode !??!
Avez-vous connaissance de ce problème sur ce type de matériel.
09 août 2022 à 12:19
Bonjour Christian270.
Après un remplacement de chauffe-eau, il faut purger tout le circuit eau chaude si seul celui-ci a été vidangé (d'où l'intérêt d'avoir posé une vanne à bille en sortie eau chaude pour isoler l'appareil).
Malgré tout, le circuit eau froide peut être affecté.
On ne se pose pas de questions, et après quelques glouglous lors des ouvertures des robinets la situation devrait se rétablir.
Quant à l'anode, on ne voit pas le rapport.
12 août 2022 à 08:13
J'ai exactement le même problème, et ce, pas depuis le départ, ça s'est produit au retour de vacances, j'ai fait une purge complète mais rien n'y fait, ça marche au début et ça recommence, christian270, si vous avez une solution, merci de la publier.
31 août 2022 à 19:04
Bonjour Christian 270.
J'ai eu le SAV Ariston, le problème vient de l'anode qu'il faut remplacer.
Problème mainte fois rencontré.
Bon courage pour la suite.
02 septembre 2022 à 13:29
Bonjour. On reste dubitatif concernant la responsabilité de l'anode qui est un vulgaire morceau de métal.
A suivre... peut-être car il n'y a pas bousculade.
02 septembre 2022 à 14:20
Même souci depuis fin juillet, le SAV vient à l'instant de me livrer les anodes, qu'ils m'ont dit de changer.
J'espère que ça ira.
J'arrête Ariston, je passe à Termor.
28 octobre 2022 à 12:28
J'ai le même problème avec mon ballon tout neuf.
Vu que le ballon peut fonctionner horizontal et vertical, la collecte de l'eau chaude doit fonctionner dans les deux sens ce qui est compliqué.
Je pense qu'il y a une poche d'air : un siphon récalcitrant.
Je regrette d'avoir acheté cette m.... qui coûte une blinde.
20 novembre 2022 à 19:48
J'ai rencontré exactement le même problème avec un ballon d'eau chaude tout neuf Ariston Velis Evo 80L.
Le plombier est passé hier pour remplacer les nouvelles pièces envoyées par le SAV de Ariston : joints brides et les 2 anodes.
Mais quelqu'un peut-il me confirmer que cette opération a suffit à régler le sujet sur le long terme ?
J'aimerai être rassurée.
Et j'aimerai aussi comprendre le phénomène physique qui se passe.
D'ailleurs, les anodes qui étaient dans le ballon étaient complètement corrodés (le ballon était plein de fines de magnésium ou matière des anodes), c'était impressionnant
P.S : Le problème était quand sur plusieurs jours sans tirer d'eau chaude, on constate présence d'air (dégazage) lors du tirage d'eau chaude.
20 décembre 2022 à 09:11
Problème similaire sur Ariston Evo dry 80 Neuf.
L'anode prend la corrosion à la place de la cuve du chauffe-eau.
En s’oxydant, les anodes se détruiront alors peu à peu en lieu et place de votre chauffe-eau.
C'est un organe d'usure normal et prévu.
L'oxydation dégage des gaz qui provoque ces dégazage et ça à chaque chauffe.
Donc quand l'anode est morte c'est la cuve qui s'abime ...
Les anodes doivent avoir un défaut et se détériore trop vite SAV Ariston pris en charge sans poser de question, j’attends l’équipe du sous-traitant pour le remplacement.
15 décembre 2023 à 15:52
