Problème chauffe-eau Altech réglage bloqué
Actuellement 10 495 questions dans le forum plomberie
7798
Question Forum Plomberie : Problème chauffe-eau Altech réglage bloqué
MARC4949
MARC4949
Heureux d'avoir trouvé ce forum dans lequel j'ai pu apprécié déjà de bonnes infos.
Pour ma part c'est mon chauffe-eau Altech de 300L qui ne veut plus enlever le cadenas.
Il fonctionne très bien mais du coup je ne peux plus le régler.
Je pense qu'il doit appuyer un certain temps sur un ou plusieurs boutons en même temps ou bien autre chose ?
Merci pour me donner l'astuce.
MARC4949
19 avril 2020 à 12:22
Réponse 1 Forum Dépannage Plomberie
polo29
polo29
860 messages
Je pense que vous avez un chauffe-eau thermodynamique, pour retirer le cadenas appuyer 3 secondes sur la touche enter.
19 avril 2020 à 13:21
Réponse 2 Forum Dépannage Plomberie
MARC4949
MARC4949
Bonjour POLO29 (vive la Bretagne).
Je suis d'accord avec vous la procédure est mais malheureusement il ne se déverrouille pas avec cette procédure.
Merci quand même.
19 avril 2020 à 16:26
Réponse 3 Forum Dépannage Plomberie
polo29
polo29
860 messages
Rebonjour Marc de la région angevine (vive le coteau du layon biggrin).
Essayer de couper électriquement le chauffe-eau pendant une bonne heure et rallumer (il faudra sûrement reprendre vos paramètres) avec un peu de chance vous pourrez débloquer votre chauffe-eau. biggrin
19 avril 2020 à 17:50
Réponse 4 Forum Dépannage Plomberie
MARC4949
MARC4949
Merci, mais ça ne marche pas. Il doit y avoir une manip à faire mais il n'y a rien sur les notices que j'ai.
Cordialement... cry
19 avril 2020 à 18:14
Réponse 5 Forum Dépannage Plomberie
13 035 messages
À ce jour 72 955 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus..
BricoVidéo image du jour. Covid-19 information en attente de confirmation. Des traces infimes du Coronavirus retrouvées dans l'eau non potable de la ville de Paris. Cette eau est utilisée principalement pour le nettoyage des trottoirs. Photo Patrice Faro. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Reportage photo sur Paris en période de confinement
Coronavirus, conseils fabrication d'un masque de protection alternatif : Photos fabrication masque
Bon confinement prenez soin de vous et de vos proches.
Courage à toutes et à tous, cordialement l'équipe de Bricovidéo.
19 avril 2020 à 23:53
Réponse 6 Forum Dépannage Plomberie
Ag78
Ag78
J'ai exactement le même problème que vous sur ce chauffe-eau. Avez-vous trouvé la solution ? Comment trouver un réparateur, car celui qui me l'a posé a coulé ?
Je vous remercie par avance.
09 mai 2023 à 23:26
Réponse 7 Forum Dépannage Plomberie
J'ai rencontré le même problème sur mon appareil ainsi que sur la plupart des boutons.
J'ai donc décidé d'ouvrir le panneau avant afin d'accéder à la carte électronique qui contient les boutons-poussoir (micro-switch). Il semble que ce soient eux qui ne fonctionnent plus, car en faisant un court-circuit à leurs bornes avec un simple tournevis plat pour établir le contact, le panneau répond (déverrouillage, allumage, etc).
Il me reste à voir si je peux leur donner une seconde vie en utilisant un nettoyant contact, ou s'il est nécessaire de les dessouder et de les remplacer.
En espérant que mon expérience puisse vous être utile.
21 avril 2024 à 09:17
Proposer une réponse à Problème chauffe-eau Altech réglage bloqué
  • 1. Problème chauffe eau Altech BT300I
    N°6898 : Bonjour. Je possède un ballon thermodynamique Altech BT300I qui bip sans arrêt depuis 4 jours, la température d'eau est bloquée à 38 degrés mais aucun message d'erreur. Chauffe eau HS, résistance ou autre même chez...
  • 2. Plus de réglage chauffe-eau Altech Bt300i
    N°9352 : Bonjour. Nous avons subi deux coupures de courant dans le même après-midi et tous les réglages du chauffe-eau Altech ont disparu. Le chauffe-eau se met en route dès que la température est insuffisante et ce à n'importe...
  • 3. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 4. Chauffe-eau Altech BT200I problème eau chaude
    N°8251 : Bonjour, Je viens d’acheter une maison qui est équipée d’un chauffe-eau Altech BT200I. Lorsque je prends ou que ma conjointe prend un bain, la température descend à 20 sur le chauffe-eau et nous n’avons donc plus...
  • 5. Problème chauffe eau Saunier Duval
    N°497 : Bonjour à tous, Il s'agit d'un chauffe-eau Saunier Duval, la veilleuse s'allume bien, mais le chauffe-eau ne démarre pas, et donc ne chauffe pas. A priori le gaz arrive puisque la veilleuse s'allume, la pression d'eau est...
  • 6. Réglage température chauffe-eau Opalia Saunier Duval C11
    N°7750 : Bonjour à tous, Venant d'acquérir un nouveau logement, j'ai un souci avec le chauffe-eau Opalia Saunier Duval C11. Le bouton de réglage de température est comme bloqué, impossible de le tourner que ce soit à droite ou à...
  • 7. Débordement siphon chauffe-eau
  • 8. Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
  • 9. Problème température chauffe eau Altech 300i
    N°8150 : Bonjour. Mon chauffe eau Altech 300i indique une eau de sortie à 22°, la température programmée est de 55°. Je n'ai aucun code d'erreur affiché. Voici les valeurs de sondes : T5L 21° T5U 22° T41 10° T42 10° 73...
  • 10. Code erreur P3 chauffe eau Altech BT200i
    N°7555 : Salut à tous, J'ai un code erreur P3, je ne sais pas si c'est grave, l'installation date de juin 2016 et la société qui l'a installé a déposé le bilan. Je ne sais pas quoi faire, merci de vos conseils.
>>> Résultats suivants pour : Problème chauffe-eau Altech réglage bloqué >>>
