Clapet anti retour tout à l'égout
Question Forum Problèmes Plomberie : Clapet anti retour tout à l'égout
Suite à des remontées d'égouts publics dans la maison, un technicien su service des eaux usées m'a conseillé d'installer un clapet anti retour.
Chose faite mais l'évacuation des selles à du mal à se faire.
Dois je installer des WC broyeurs ou accentuer la pente au niveau du clapet ?
Quelles solutions s'offrent à moi ?
Merci par avance.
Merci par avance.
23 mai 2023 à 08:05
Réponse 1 du forum Plomberie
Bonjour JeanJean66.
Le clapet anti-retour est relativement efficace, il faut que la pente soit bonne, on utilise un matériel Nicoll.
Il faut ouvrir le couvercle de temps en temps et nettoyer.
Néanmoins, un proche en a un depuis plus de 10 ans, jamais ouvert, et fonctionne sans bouchon.
Il faut donc que le balayage des fluides se fasse bien.
L'étanchéité dans le sens rue vers habitat n'est pas absolue.
D'où le nettoyage périodique.
Il faut, si possible, que le point le plus bas des évacuations de l'habitat soit plus haut que le regard tout à l'égout, de façon qu'il n'y ait pas d'écoulements dans l'habitat.
23 mai 2023 à 10:19
Réponse 2 du forum Plomberie
Je vais regarder si ma pente est bonne, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.....
23 mai 2023 à 17:23
