Code erreur P3 chauffe eau Altech BT200i
7555
Question Forum Plomberie : Code erreur P3 chauffe eau Altech BT200i
totopooh
totopooh
Salut à tous,
J'ai un code erreur P3, je ne sais pas si c'est grave, l'installation date de juin 2016 et la société qui l'a installé a déposé le bilan.
Je ne sais pas quoi faire, merci de vos conseils.
10 mars 2019 à 20:31
C'est pareil pour moi le code erreur P3 apparu aujourd'hui. J'ai aussi un altec BT200i
Que faire ? Il n'a seulement que 5 ans.
25 mars 2019 à 15:42
totopooh
totopooh
J'ai contacté le service technique, ils m'ont fait faire une manip sur le chauffe eau et m'ont confirmé que c'était la sonde qui était HS, ça m'a coûté 15 euros la pièce.
Je ne suis pas doué mais j'ai réussi à la changer. Je peux vous conseiller au besoin.
25 mars 2019 à 20:37
Réponse 3 forum plomberie Bricovidéo
Même problème avec mon chauffe-eau thermodynamique et je ne sais pas qui appeler pour la réparation.
11 juillet 2019 à 11:24
Réponse 4 forum plomberie Bricovidéo
J'ai le même problème sur mon chauffe-eau.
Pouvez-vous me dire quelle sonde est défectueuse avec la référence svp ?
04 octobre 2019 à 11:49
Réponse 5 forum plomberie Bricovidéo
ratata75
ratata75
Bonjour totopooh,
Pourriez-vous me dire où vous vous êtes procuré la sonde svp ?
03 novembre 2019 à 23:24
Réponse 6 forum plomberie Bricovidéo
MARC1503
MARC1503
Même panne pour moi, code erreur P3, plus d'eau chaude, cela semble être une sonde d’après vos différentes expériences, si vous connaissez le type de sonde, où l'acheter ou un dépanneur sur le 92, Merci de votre aide ! Marc
30 novembre 2020 à 19:08
Réponse 7 forum plomberie Bricovidéo
J'ai le même défaut.
Auriez-vous une référence de sonde svp ?
Merci++
08 janvier 2021 à 18:36
Réponse 8 forum plomberie Bricovidéo
Lesympa
Lesympa
J'ai aussi un BT200i et commence à ne plus chauffer de temps en temps.
Un arrêt et relance, et c'est reparti... aucun code erreur... bruit de fonctionnement un peu différent mais pas inquiétant, logique car n'aspire plus et ne recrache plus l'air...
Est-ce un problème de sonde aussi svp ?
Et que la combinaison Clock et cancel 3 secondes n'a pas l'air de fonctionner pour ce ballon pour donner température des sondes. Je les ai testé à l'ohmmètre mais je ne connais pas leur valeur théorique s... Des idées svp ?
Y a-t-il une combinaison qui peut effectuer des tests ? Merci d'avance.
17 janvier 2021 à 10:47
Proposer une réponse à Code erreur P3 chauffe eau Altech BT200i
  • 1. Code erreur E7 ballon thermodynamique Altech 300i
    N°7352 : Bonjour. Mon problème, j'ai le code erreur E7 sur un ballon thermodynamique Altech 300i Merci de votre aide.
  • 2. Chauffe-eau Altech BT200I problème eau chaude
    N°8251 : Bonjour, Je viens d’acheter une maison qui est équipée d’un chauffe-eau Altech BT200I. Lorsque je prends ou que ma conjointe prend un bain, la température descend à 20 sur le chauffe-eau et nous n’avons donc plus...
  • 3. Problème chauffe eau Altech BT300I
    N°6898 : Bonjour. Je possède un ballon thermodynamique Altech BT300I qui bip sans arrêt depuis 4 jours, la température d'eau est bloquée à 38 degrés mais aucun message d'erreur. Chauffe eau HS, résistance ou autre même chez...
  • 4. Erreur E8 ballon thermodynamique Altech BT001
    N°5715 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon ballon thermodynamique Altech BT 001, j'ai un code erreur E8 fuite électrique ? Avez-vous une idée ? Merci.
  • 5. Code erreur chauffe-eau thermodynamique Auer
    N°7697 : Bonjour. Mon chauffe-eau thermodynamique Auer Cylia affiche le code erreur suivant : EVAP.FROID.ERREUR Je vous joins en image la réponse d'Auer au sujet de cette erreur. Quelqu'un aurait-il la gentillesse de m'éclairer sur...
  • 6. Panne de chauffage chauffe-eau thermodynamique Altech
    N°6645 : Bonjour chers collègues. Je suis nouveau dans le forum, je souhaite être accepté, déjà merci. Ma question est la suivante : Mon chauffe eau thermodynamique Altech BT200I présente un code erreur P4 et selon la notice, il...
  • 7. Erreur E8 ballon thermodynamique Altech
    N°7948 : Bonjour. J'ai un ballon thermodynamique 300 Altech 300 litres, celui-ci met erreur E8, et est resté à une température à 19 degrés. Comment je peux faire ? Merci.
  • 8. Ballon Altech baisse de température rapide
    N°8659 : Bonjour. Depuis quelques temps mon ballon Altech 300 litres baisse rapidement en température et met très longtemps à chauffer voire obligé de mettre sur boost et aucun message d'erreur. J'ai vu précédemment de...
  • 9. Problème température chauffe eau Altech 300i
    N°8150 : Bonjour. Mon chauffe eau Altech 300i indique une eau de sortie à 22°, la température programmée est de 55°. Je n'ai aucun code d'erreur affiché. Voici les valeurs de sondes : T5L 21° T5U 22° T41 10° T42 10° 73...
  • 10. Code erreur E7 sur ballon ALtech BT300i
    N°9191 : Bonjour. J'ai un code erreur E7 sur mon ballon ALtech BT300i, c'est la sonde d'évaporation d'air (t3) qui est HS. Impossible d'en trouver une (rupture générale), j'ai lu ici sur le forum un internaute l'a remplacé par une...
>>> Résultats suivants pour : Code erreur P3 chauffe eau Altech BT200i >>>
bricovideo remplacer wc porcher sortie verticaleprobleme chasse d eau wc suspendus bricovideoconseils reparation robinet ancienremontage sonde chauffe eau sauter bricovideo
