Problème air dans chauffe-eau Ariston
8146
Question Forum Plomberie : Problème air dans chauffe-eau Ariston
joine37
joine37
Je possède une extension type studio de jardin où nous avons installé un deuxième ballon d'eau chaude Ariston Velis white 80.
Ce ballon alimente principalement une salle de bains. Le chauffe-eau a été installé dans les règles de l'art et la mise en eau s'est très bien passée.
Le chauffe-eau fonctionne parfaitement bien, seul petit détail lorsque le chauffe-eau est sans avoir eu de sous tirage d'eau pendant quelques jours génère de l'air ou un certain gaz.
Lorsqu'on ouvre le robinet d'eau chaude, des trous d'air sont présents et éclaboussent tout.
Lorsqu'on verse de l'eau chaude dans un verre, l'eau est blanchâtre et pétille, comme de l'aspirine, elle est chargée en micro bulles d'air et se dissipe. Ce chauffe-eau a une anode magnésium alors que mon chauffe-eau principale de 200l qui a été changé il y a 3 ans n'a pas ce problème, à la seule différence qu'il possède une anode titan et magnésium.
Je ne suis absolument pas un expert en plomberie et je ne comprends pas ce qu'il peut bien se passer.
Est-ce qu'il ne s'agirait pas d'une réaction chimique entre mon eau et l'anode magnésium ?
Quelle solution apporter sachant que nous avons un adoucisseur sur notre réseau d'eau ?
J'accepte toute remarque et toute expérience permettant d'avancer sur ma problématique.
Merci à tous.
19 février 2021 à 18:32
Bonjour Joine37.
Le mieux est de reprendre contact avec le plombier-chauffagiste qui a fait l'installation de votre chauffe-eau.
Il sera le mieux placé pour comprendre votre problématique.
Si le chauffe-eau n'a pas été posé par un professionnel, je vous conseille de faire appel à un plombier-chauffagiste.
Bon courage à vous.
25 février 2021 à 10:12
30 071 messages
Bonjour Joine37.
Non, cela se saurait et cette solution technologique n'existerait pas.
Faites couler l'eau à différents endroits afin de purger les canalisations et la situation se rétablira.
Vous pouvez aussi shunter l'adoucisseur pendant un certain temps juste pour voir.
26 février 2021 à 09:26
J'ai installé plusieurs fois ce chauffe-eau, le 80l à double cuves, verticalement ou horizontalement, je n'ai jamais eu de problème, jusqu'à aujourd'hui.
J'ai le même problème, quand on ne l'utilise pas une journée, il y a de l'air dans l'eau chaude...
Et vraiment je n'ai aucune idée de ce qui se passe... S'il y a une explication je suis vraiment intéressé de la connaître.
Merci à tous.
01 septembre 2022 à 20:06
J'ai enfin la réponse au problème, il s'agit d'un problème d'anode sur cet appareil dixit le SAV Ariston... il faut tout simplement la remplacer crycry
04 septembre 2022 à 21:22
J'ai le même souci.
Le SAV m'a dit qu'il avait beaucoup de soucis ces derniers temps, en cause les anodes en effet.
Ils m'ont dit les deux anodes à remplacer...
12 septembre 2022 à 12:52
Idem pour moi, le SAV va remplacer l'anode car je rencontre les mêmes problèmes.
01 octobre 2022 à 22:03
Si vous avez d'ores et déjà remplacé les anode, merci de nous faire un retour sur le fonctionnement de votre installation.
Merci et bonne journée.
11 octobre 2022 à 08:07
Même problème, mon plombier remplace les 2 anodes magnésium et les 2 joints de bride après 2 mois sans eau chaude, un remplacement après une fuite de cuve qui provoquait des disjonctions au tableau et une relation chaotique au service clients Ariston.
Très mauvaise expérience, marque à fuir !!!
27 octobre 2022 à 09:00
Nous avons le même problème avec notre chauffe-eau Ariston Velis Evo 45 litres vendu au mois de décembre avec ce problème de défaut de fabrication, défaut reconnu par la société.
Le service après-vente est déplorable.
Nous devons repayer une installation car celle-ci ne correspond pas aux recommandations de la société.
C'est tout simplement scandaleux.
16 mars 2023 à 11:12
J'ai exactement le même souci avec de violents dégazages à l'ouverture de l'eau chaude sur un Velis 65l.
Le SAV Ariston est déplorable, ça fait un mois qu'il me mène en bateau sans solution.
Est-ce que quelqu'un a déjà réussi à faire remplacer ces anodes ? Et est-ce que le problème est réellement résolu ?
18 septembre 2023 à 20:52
Vvciagar
Vvciagar
Le sav est passé à remplacé les 2 resistances et les 2 anodes... et le problème persiste....
29 janvier 2025 à 18:41
Proposer une réponse à Problème air dans chauffe-eau Ariston
  • 1. Air dans chauffe-eau Ariston
    N°8968 : Bonjour. Je viens d’installer un chauffe-eau vertical plat de chez Ariston VLS EVO 80l Malgré plusieurs purges complètes, vidange et re remplissage j’ai de violents dégazages dès que j’ouvre l’eau chaude. Le SAV...
  • 2. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 3. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 4. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 5. Problème remplissage chauffe-eau Thermor
    N°8828 : Bonjour à tous. J'avais un chauffe eau dans la maison que j'ai acheté, que j'ai ouvert pour nettoyer l'intérieur, la résistance. Le joint était en bon état. Remontage. Puis refait toute la plomberie au cuivre brasé à...
  • 6. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 7. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 8. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 9. Problème chauffe eau Saunier Duval
    N°497 : Bonjour à tous, Il s'agit d'un chauffe-eau Saunier Duval, la veilleuse s'allume bien, mais le chauffe-eau ne démarre pas, et donc ne chauffe pas. A priori le gaz arrive puisque la veilleuse s'allume, la pression d'eau est...
  • 10. Air dans canalisation quand eau chaude ouverte
>>> Résultats suivants pour : Problème air dans chauffe-eau Ariston >>>
chauffe eau thermodynamique hs 042demarrage chauffe eau fleckannee fabrication chauffe eauplomberie chauffe eau groupe de securite
