Bruit cliquetis quand j’ouvre l’eau de la baignoire
10447
Conseils Forum Plomberie : Bruit cliquetis quand j’ouvre l’eau de la baignoire
Carlafleur
Carlafleur
Lorsque je fais couler l'eau dans la baignoire, j'entends un bruit de cliquetis provenant des toilettes, contre les tuyaux pendant que l'eau s'écoule.
Cependant, lorsque je fais couler l'eau dans les autres robinets, ce bruit ne se produit pas.
Je me demande donc à quoi est dû ce cliquetis ?
25 février 2025 à 19:16
30 069 messages
Bonjour Carlafleur.
Est-ce la première fois que vous entendez ce bruit d'écoulement ?
Test du seau d'eau : vous videz rapidement un seau de 8 à 12 litres dans lavabo, WC, douche etc. et vous observez et écoutez ce qui se passe : glouglous, vidage de siphons par aspiration, variation de niveau dans les différents appareils situés sur le trajet des eaux de vidange.
Ensuite vous aviserez, notamment sur la possibilité de bouchons.
L'habitat est-il individuel ou collectif ?
26 février 2025 à 09:10
Proposer une réponse à Bruit cliquetis quand j’ouvre l’eau de la baignoire
  • 1. Évacuation lente baignoire
    N°8402 : Bonjour à tous. J'ai un soucis avec l'évacuation de ma baignoire. Elle se fait de manière très lente. De plus, les vasques de mon lavabo sont raccordées à la même sortie d'évacuation. Lorsque je vide la baignoire ça...
  • 2. Tuyaux PER sous baignoire
  • 3. Comment démonter ce mitigeur de baignoire ?
    N°7264 : Bonjour, Je souhaite démonter ce mitigeur de baignoire pour le changer, mais alors que cela semblait simple sur les vidéos que j'ai pu voir sur le net, je ne trouve pas les écrous que je suis censée dévisser et qui...
  • 4. Enlever une baignoire en fonte ?
    N°6053 : Bonjour, Je dois enlever une baignoire en fonte (150 x 72 x 50 sans les pieds). Voici la bête : A votre avis, ça pèse combien et est-ce que c'est faisable à 2 ? Il faudra qu'on la relève pour passer la porte de la...
  • 5. Problème fuite eau chaude
  • 6. Ouverture robinet cuisine fuite baignoire
    N°9405 : Bonjour à tous. J'ai un problème depuis quelques semaines. Quand j'ouvre le robinet de la cuisine, l'eau se met à couler dans la baignoire de la salle de bain avec un bruit de "clac-clac". Un autre souci, mais depuis plus...
  • 7. Conseils pose baignoire d'angle
    N°6162 : Bonsoir à tous, Voilà je dois poser une baignoire d'angle de 135/135. Sur les 2 murs je vais poser 2 tasseaux de bois. Mes questions : 1) Est-ce que les tasseaux doivent toucher le rebord inférieur de la baignoire (et donc...
  • 8. Remplacer mitigeur sur vieille baignoire
    N°6693 : Bonsoir, Sur une vieille baignoire de plus de 40 ans, je suis en présence de colonnettes M17x23. :cry: J'envisage d'installer un "Grohe 23348000 Mitigeur Bain Start" (achat sur web) mais en lisant le schéma technique. Je ne...
  • 9. Baignoire évier cuisine lavabo tout est bouché
  • 10. Bruit plus vibration eau chaude
    N°6892 : Bonjour, Depuis quelques temps, lorsque l'on utilise l'eau chaude, après fermeture des robinets et de manière aléatoire, parfois immédiatement, parfois pas du tout ou parfois après quelques minutes, un énorme vrombissement...
  • 11. baignoire bouchée produits inefficaces
    N°256 : L'eau du bain ne s'évacue plus, malgré les liquides déboucheurs, avoir défait le siphon et passer le furet dans la première partie de la tuyauterie. Le furet est bloqué plus haut. Je pense à un bouchon de calcaire. Comment...
>>> Résultats suivants pour : Bruit cliquetis quand j’ouvre l’eau de la baignoire >>>
probleme chauffe bain junker bricovideo 5bricovideo plomberie demontage croisillons robinet 1463bricovideo fuite ballon d eau chaude 300lbricovideo fuite robinet arrivee d eau lave linge
