Évacuation lente baignoire
Question Forum Plomberie : Évacuation lente baignoire
J'ai un soucis avec l'évacuation de ma baignoire. Elle se fait de manière très lente.
De plus, les vasques de mon lavabo sont raccordées à la même sortie d'évacuation.
Lorsque je vide la baignoire ça glougloute dans les vasques et inversement.
J'ai d'abord pensé à une canalisation bouchée mais je ne trouve rien avec le furet sur nettoyeur haute pression...
Après quelques recherches sur le net j'en ai conclut à un problème de dépression (effet piston) et j'ai installé un clapet équilibreur de pression de la marque Nicoll que j'ai placé juste après le siphon de la baignoire.
Pas d'amélioration, sauf quand j'ouvre la membrane du clapet à la main ; là je sens bien une aspiration et l'eau s'évacue rapidement.
Donc en fonctionnement normal, la membrane ne fait pas son job car elle ne s'ouvre pas.
Après visionnage de la vidéo d'installation du clapet Nicoll je vois qu'ils le placent en amont des appareils sanitaires, or moi je l'ai placé en aval (juste après le siphon de la baignoire).
Du coup je me dis que c'est peut-être pour cela que ça ne marche pas comme il faut...
Pourriez-vous confirmer ma pensée ?
Dois-je installer un autre clapet au niveau des vasques du lavabo en amont des appareils sanitaires (lavabo, baignoire) ?
23 août 2021 à 13:32
Réponse 1 du forum réparation plomberie
Bonjour nico974_64. Vos canalisations ne respirent pas.
Après le siphon baignoire cela ne semble pas bien fonctionner.
Pour faire un essai, vous pouvez démonter le siphon lavabo et laisser le raccordement directement à l'air.
Puis vous faites un essai de vidage de la baignoire (10 ou 15 litres devraient suffire).
Si le débit vous semble normal et sans bruit, cela justifierait la pose d'un clapet directement en sortie de lavabo.
L'idéal est quand même la mise à l'air de l'évacuation en toiture.
Il faudrait voir aussi quels sont les diamètres des tubes. Le tube supposé de 40 mm de la baignoire devrait déboucher (pas trop loin) dans la canalisation principale de 100 mm.
Vous faites le TP puis vous revenez avec les résultats.
23 août 2021 à 16:03
Réponse 2 du forum réparation plomberie
Bonjour GL et merci pour votre réponse rapide.
J'ai fait le test comme proposé et ça marche ! La baignoire se vide à nouveau normalement et sans bruit. Je vais donc installer le clapet en amont de l'évacuation du lavabo et ça devrait aller.
Je vous tiens au courant une fois l'installation terminée.
23 août 2021 à 16:43
Réponse 3 du forum réparation plomberie
Bonjour à tous, alors j'ai terminé l'installation et l'évacuation fonctionne à merveille.
Plus de bruit (glouglou) et vidage rapide.
31 août 2021 à 18:58
Réponse 4 du forum réparation plomberie
Bonjour Nico974_64. Merci pour votre retour, positif qui plus est.
Pensez à la cagnotte si vous pouvez.
31 août 2021 à 22:31
