Enlever une baignoire en fonte ?
6053
Conseil travaux bricolage plomberie : Enlever une baignoire en fonte ?
dooz
dooz
40 messages
Je dois enlever une baignoire en fonte (150 x 72 x 50 sans les pieds).
Voici la bête :
A votre avis, ça pèse combien et est-ce que c'est faisable à 2 ?
Il faudra qu'on la relève pour passer la porte de la salle de bain puis 3 ou 4 chicanes (couloirs), une dizaine de marches et un ascenseur dans laquelle elle rentrera tout juste.
23 février 2015 à 19:03
C'est faisable à deux si les deux sont très costaux, mais je vous garantie une bonne suée !!! funk
Si vous pouvez être quatre ce serait mieux !
Testez le poids avant de vous lancer dans l'aventure du transport où vous n'aurez droit ni à l'erreur ni à l'abandon.
Si les pieds vous gênent un simple coup de massette les fera sauter.
Prévoyez pas mal de serpillères (sèches) pour protéger le sol (posée à l'envers ou sur champ elle peut glisser et ça aide !).
Bon courage.
23 février 2015 à 23:33
30 072 messages
Bonjour. Bigre, c'est très lourd.
La mettre à chant sur un support roulant très costaud. A 3 vous devriez y arriver. A condition d'avoir L4 L5 S1 en très bon état.
Sinon c'est la casse à coups de masse, mais c'est très bruyant (casque + lunettes de protection + foulard devant le visage pour les éclats d'émail).
23 février 2015 à 23:44
dooz
dooz
40 messages
Oui ! Bon, pour le moment, je table sur 100 kg pour ce que j'ai pu trouver sur Internet (baignoires actuellement vendues ... mais peut-être qu'on a trouvé un moyen de les faire plus légères depuis).
Effectivement, j'ai peur pour mon dos (qui va bien pour le moment et j'aimerais bien qu'il le reste).
J'ai vu la masse, effectivement, mais dernier de chez dernier recours.
J'ai pensé à la disqueuse avec disque pour fonte (mais il y a a priori 8mm d'épaisseur de fonte ... ça va être du sport !).
Ou un mix meuleuse et masse.
23 février 2015 à 23:58
30 072 messages
...a priori 8mm d'épaisseur de fonte
Pour en avoir vu une dégagée de cette façon il y a peu, il y a des zones de 1 cm environ. La disqueuse n'est d'aucun secours, la fonte, même dite malléable, est très dure ; seule la masse en vient à bout. Mais quel boucan ! On imagine ce que cela peut donner en immeuble. Dans l'habitat individuel c'est davantage supportable. Comme il semble que vous êtes dans un habitat collectif, le chariot semble davantage adapté que la masse.
Pour le poids, avec une planche vous mettez un côté sur un pèse personne, puis vous multipliez par deux.
Une autre solution est de faire appel à une société de déménagement ; la baignoire pourra passer par une fenêtre directement sur un ascenseur extérieur genre grande échelle.
24 février 2015 à 10:48
bemu
bemu
519 messages
D’après la photo, ça semblerait être une baignoire acier ?
Ce serait plus léger.
A+
24 février 2015 à 13:14
Réponse 6 d'un contributeur du forum
30 072 messages
Bonjour Bemu. Eh non, c'est bien de la fonte (voir notamment les pieds montés sur des pattes en saillie).
J'ai eu la même.
24 février 2015 à 14:52
Réponse 7 d'un contributeur du forum
BP84
BP84
1 170 messages
Cette baignoire est en fonte et il semble que ce soit une baignoire type "repos" de Jacob-Delafon, qui devrait faire 150x75 d'un poids de 105 kg, ou peut-être le modèle "prélude" 150x70 d'un poids de 92 kg, pieds compris s'entend.
Pour la déplacer, des solutions vous sont apportées dans les réponses précédentes, mais à 4 personnes, on se gêne, à deux, c'est "jouable", le gros problème étant de maintenir l'équilibre de la baignoire, car sur champ, le fond à tendance à partir, tout le poids, ou presque est à cet endroit et entraîne facilement.
Bon courage. Cordialement.
24 février 2015 à 19:44
Réponse 8 d'un contributeur du forum
dooz
dooz
40 messages
Merci pour vos contributions (je réponds tard mais je n'ai pas vu de notifications de réponses à mon message).
La baignoire est pour le moment fixée et c'est le seul moyen pour nous de se doucher. biggrin
On ne connaitra donc le poids que le jour J.
Je table aussi sur une centaine de kg. J'ai trouvé une personne qui se propose de casser ça à la masse, un à la disqueuse (mais il n'avait pas l'air trop sûr...) et un qui la déménage (mais plus cher).
Verdict dans 3 semaines !
03 mars 2015 à 08:03
Réponse 9 d'un contributeur du forum
30 072 messages
Bien reçu. Disqueuse, définitivement non : émail qui gicle + 1 cm de fonte + bruit intense + poussières énormes = pas de résultat.
La casse : du bruit et des éclats. Efficace. 2 h de travail environ. Penser aux voisins en habitat collectif.
Le déménagement sur tranche, peut-être sans plateau à roulettes, mais sur moquette ou support juste glissant ce qu'il faut. En douceur, sans poussières, sans (trop) de bruit. Mais il faut des costauds.
C'est vous qui voyez.
03 mars 2015 à 09:42
Réponse 10 d'un contributeur du forum
BP84
BP84
1 170 messages
Je pense qu'il faut avoir pratiqué ce type de démolition pour en juger avec certitude.
Casser une baignoire à la masse n'est pas une petite affaire, car en dehors du bruit infernal et résonnant, la masse rebondit dangereusement sur la fonte.
Personnellement, j'opterais pour la découpe à la disqueuse, en plaçant la baignoire le fond vers le haut, de telle sorte que la découpe se fasse par le fond, les éclats d'émail seront alors projetés directement vers le sol, avec un moindre bruit, ceci, évidemment avec les précautions qui s'imposent pour une telle opération. Mais la solution vous appartient.
03 mars 2015 à 11:35
Réponse 11 d'un contributeur du forum
30 072 messages
Eh oui, il faut taper au bon endroit au début. Les premières frappes sont délicates, il faut du recul et taper très fort.
A priori il s'agit d'un habitat collectif. Il vaut mieux alors sortir la baignoire en entier.
03 mars 2015 à 17:39
Réponse 12 d'un contributeur du forum
dooz
dooz
40 messages
Rebonjour,
Finalement, à ma grande satisfaction, la baignoire a pu être sortie entière par 2 personnes costauds et qui ont quand même bien souffert !
08 avril 2015 à 07:41
Réponse 13 d'un contributeur du forum
loys
loys
740 messages
Hello,
Pour l'avoir fait 2 fois, faisable à 2 bien motivés avec ceinture lombaire genre haltérophilie et gants épais (les rebords en fonte peuvent être coupants).
Prévoir des couvertures épaisses sur tout le trajet pour pauser et pour ne pas défoncer les marches d'escalier (pas d'ascenseur les 2 fois !).
Dans les escaliers, les 2 retiennent par le haut, car si celui du haut lâche, celui du bas se prend 100 kg dans le buffet...
Si c'est de la fonte, la revendre au poids à une entreprise de recyclage de métaux.
Si c'est pour la déchetterie, hisser la baignoire pour faire reposer le rebord sur le rebord de la benne, puis basculer.
A+
08 avril 2015 à 11:17
Proposer une réponse à Enlever une baignoire en fonte ?
  • 1. Scier ou découper une baignoire en fonte
    N°1965 : Bonjour, je dois découper ma baignoire en fonte pour la sortir de son emplacement actuel car je veux faire une douche. Comment réaliser cette opération ? Merci.
  • 2. Enlever siphon de cuivre baignoire
    N°806 : Bonjour, alors voilà j'ai acheté une nouvelle baignoire car celle en place est vraiment en piteux état (je loue un appartement). Le problème c'est que comme c'est encore une baignoire en fonte avec le siphon en cuivre, celui-ci...
  • 3. Fuite raccord évacuation et colonne en fonte
    N°8578 : Bonjour. Je suis confronté à un problème de fuite dans un endroit difficile d'accès derrière la baignoire. Je voudrais avoir vos idées pour le résoudre! J'ai une fuite au niveau de la jonction entre les tuyaux...
  • 4. Retirer colle dans baignoire fonte
    N°728 : Dans une salle de bain de la maison que nous venons d'acheter il a été collé dans le fond de la baignoire des anti-dérapants plastiques. J'ai réussi à les enlever en grattant mais il reste plein de traces de colle. Comment...
  • 5. Poser une porte sur une baignoire en fonte
    N°9651 : Bonjour à tous, Ma femme étant handicapée, je cherche une porte à poser sur ma baignoire en fonte. Il m'est déjà impossible de trouver une porte seule et, de plus, je me demande si cela est faisable. Je vous serais...
  • 6. Percage baignoire fonte
    N°891 : Comment percer une baignoire en fonte ? Quel type de foret utiliser ? Vitesse de percage : rapide ou lent ?
  • 7. enlever calcaire tuyau baignoire
    N°246 : J'aimerais savoir comment enlever le calcaire du tuyau de ma baignoire, sans avoir à passer par le vide sanitaire ?
  • 8. Enlever microbilles turbo Destop solidifées dans baignoire
    N°5354 : Bonjour, J'ai utilisé un déboucheur Destop turbo micro billes dans ma douche ; il se trouve que les billes ont formé un dépôt blanchâtre solidifié dans la baignoire suite à un mauvais écoulement. Du coup, ce solide reste...
  • 9. Elargir trou baignoire fonte ou acier
    N°6119 : Bonjour, J'ai 2 colonnettes sur gorge, espacées de 155mm :cry:, sur une baignoire vieille de 45 ans en acier ou fonte. Serait-il possible de limer ou scier 5mm pour élargir un des trous de colonnette (ou 2.5mm de chaque...
  • 10. Réparer trou baignoire en fonte
    N°1374 : Bonjour, j'ai un trou dans ma baignoire à côté du trou d'évacuation d'eau. Est-il possible de souder une pièce, de colmater ? Ou faut-il me résigner à changer la baignoire ? Merci de vos conseils.
>>> Résultats suivants pour : Enlever une baignoire en fonte ? >>>
