baignoire bouchée produits inefficaces
Questions Forum plomberie : baignoire bouchée produits inefficaces
L'eau du bain ne s'évacue plus, malgré les liquides déboucheurs, avoir défait le siphon et passer le furet dans la première partie de la tuyauterie. Le furet est bloqué plus haut. Je pense à un bouchon de calcaire. Comment utiliser correctement un furet à manivelle et retirer un bouchon de calcaire ? Merci d'avance.
Fiches 1 travaux plomberie
Bonjour ça m'arrive souvent. Il y a souvent de longs cheveux qui se retrouvent pris dans le trou. Parfois on ne voit que quelques cheveux, tirez sur les cheveux et vous verrez le bouchon noir qui en sortira.
Fiches 2 travaux plomberie
Il paraît peu probable que votre canalisation d'évacuation soit bouchée par du calcaire mais si c'était le cas vous pouvez toujours essayer de verser du vinaigre blanc chaud dans votre canalisation, si pas de résultat essayez avec un nettoyeur haute pression.
Fiches 3 travaux plomberie
Bonjour, mon mari débouche absolument tout à la maison avec une simple ventouse (avec un fond d'eau dans la baignoire, évier, lavabo...).
Fiches 4 travaux plomberie
Le vinaigre blanc (très chaud pour une meilleure efficacité), me semble une bonne solution. Mais ça nécessite patience et rinçages entre les opérations.
Fiches 5 travaux plomberie
Nous aussi avons eu notre baignoire bouchée. Après 3 vidages inutiles de produits liquides pour déboucher notre baignoire, j'ai consulté ce forum et je confirme que le vinaigre blanc, chauffé environ 2 minutes à 1000W, est très efficace et agit très rapidement lorsqu'on se retrouve avec un bloc de calcaire énorme.
Fiches 6 travaux plomberie
Essayez de déboucher en mettant un tuyau d'aspirateur à eau à l'entrée du trou. Efficace.
Fiches 7 travaux plomberie
Préventivement, évitez de vider la baignoire ou la douche en enlevant la "grille bouchon" qui joue un rôle important (cheveux...)
29 décembre 2008 à 04:04
Fiches 8 travaux plomberie
Là c'est sûr il faut déboucher avant d'agir autrement.
Si les cheveux restent et se bloquent dans les canalisations d'évacuation c'est à cause du calcaire qui stagne et retient tout ce qui passe.
L'idéal c'est d'investir dans un appareil H2FLOW, ça coute environ 70 sur un site anglais, mais c'est efficace ; ce n'est pas de vulgaires aimants comme on en achète.
Il y a dans cet appareil un alliage de plusieurs roches, strontium etc. et ça évite au calcaire de s'agglomérer et donc il s'évacue continuellement par les robinets en grains microscopiques et donc continue sa course dans les canalisations sans stagner. gt
14 juillet 2010 à 22:04
Fiches 9 travaux plomberie
Je confirme, l'astuce de l'aspirateur peut être hyper efficace.
Bouchon de shampooing tombé dans la douche, indémontable, et eau qui s'écoule difficilement, je me voyais déjà appeler le plombier et l'aspirateur m'a sauvée en 2 secondes. Merci beaucoup.
30 avril 2012 à 17:27
Fiches 10 travaux plomberie
Merci cela a bien fonctionner il est 22H20 je pensai pas m'en sortir ce soir.
04 août 2012 à 22:21
