Bruit plus vibration eau chaude
6892
Question Forum Plomberie : Bruit plus vibration eau chaude
Romka13
Romka13
Depuis quelques temps, lorsque l'on utilise l'eau chaude, après fermeture des robinets et de manière aléatoire, parfois immédiatement, parfois pas du tout ou parfois après quelques minutes, un énorme vrombissement se fait entendre dans toute la tuyauterie.
Cela se produit uniquement robinets fermés ; si l'on rouvre/ferme de manière assez brutale un des robinets d'eau chaude, cela disparaît.
Il s'agit d'une maison de village à étage.
La manipulation d’ouvrir/fermer pour arrêter le bruit est vraiment efficace surtout avec le robinet de la baignoire, qui est celui situé le plus en haut de la maison.
Quand il se produit, ce bruit est vraiment insupportable.
Je ne sais même pas si je dois faire appel à un plombier ou bien à la société qui s'occupe de la maintenance de mon chauffe-eau (à gaz).
Si quelqu'un a une idée...
30 mars 2017 à 11:12
lenoir
lenoir
350 messages
Ce qui provoque ce phénomène est en général les joints des robinets ou vannes anti-retour.
30 mars 2017 à 16:32
Romka13
Romka13
Merci pour votre message.
Le bruit est vraiment fort et ressemble à un moteur en marche...
Vérifier un joint de robinet, c'est à ma portée, je ferai ça dès que je rentre ce soir.
Concernant la vanne anti-retour, est-ce à la portée d'un profane comme moi pour la vérifier ?
Si oui, comment procéder ?
Merci encore.
30 mars 2017 à 16:46
Réponse 3 du forum plomberie
lenoir
lenoir
350 messages
Pour la vanne, il suffit de la remplacer, mais il y a 90 % de chance que ce soit un joint de robinet qui entre en vibration.
Cela peut venir de n'importe quel robinet avec joint en caoutchouc et pas forcément celui qui déclenche le phénomène quand vous le fermez.
30 mars 2017 à 18:00
Réponse 4 du forum plomberie
Romka13
Romka13
J'ai changé les joints du robinet de la baignoire. Cela n'a rien changé...
Ce que j'ai remarqué, c'est que le bruit arrive systématiquement si l'on ouvre le robinet d'eau froide à fond et qu'on le referme brutalement (robinet eau froide de la baignoire / douche).
Et pour arrêter le bruit, il faut ouvrir/fermer celui d'eau chaude...
Demain je vais essayer de changer les autres joints.
Et peut-être aussi les têtes de robinets : ils ont tous été posés en même temps par l'ancien propriétaire, et j'avais dû changer une tête d'un qui fuyait...
Merci pour vos réponses, je re-posterai ici pour dire ce qu'il en est après avoir tout changé...
31 mars 2017 à 08:46
Proposer une réponse à Bruit plus vibration eau chaude
  • 1. Bruit eau chaude uniquement douche
    N°10005 : Bonjour. J'ai un problème de bruit (bruit de vibration qui résonne très fort) lorsque j'utilise l'eau chaude de ma douche. Ce bruit n'existait pas auparavant, il est apparu progressivement durant cette dernière année et...
  • 2. Vibration régulière tuyau d'eau froide
    N°6577 : Bonjour à tous! J'espère que vous allez pouvoir m'aider. J'entends depuis une dizaine de jours une vibration régulière dans mon tuyau d'eau froide. Cela résonne dans toute la maison là où il y a des tuyaux d'eau (salle...
  • 3. Bruit écoulement ballon d'eau chaude électrique
  • 4. Bruit au robinet d'eau chaude salle de bain
    N°5473 : Bonjour. J'ai deux lavabos dans la salle de bain, avec 2 mélangeurs. Il y a un bruit quand on ouvre un robinet d'eau et pas l'autre. Pas de bruit avec les robinets d'eau froide. Quel est le problème ? Merci.
  • 5. Bruit canalisation aléatoire qui nous empêche de dormir
    N°9415 : Bonjour chers membres. Depuis trois mois, (depuis décembre exactement), nos nuits tournent au cauchemar, un bruit mixant vibration et ventilation se déclenche chaque nuit à des heures totalement aléatoires (2-3 fois dans...
  • 6. Plomberie et vibration tuyaux très bruyantes
    N°398 : Bonjour, Je possède un triplex et depuis quelques mois (depuis environ le mois de juillet, nous sommes présentement en novembre) la plomberie fait des excès de bruit. Régulièrement, lorsque quelqu'un des trois...
  • 7. Problème plomberie bruit dans les tuyaux d'eau chaude
    N°7 : Bonjour, Mes tuyaux font du bruit dans toute ma plomberie dans toute la maison, que faire ? Merci pour vos conseils..
  • 8. Bruit Ballon gaz après utilisation d'eau chaude douche trop de pression
    N°3754 : Bonjour Lorsque nous utilisons la douche, le ballon au gaz chauffe l'eau et de fait, la pression sur le circuit augmente (environ 6 bars). Nous avons fait poser un réducteur de pression avec manomètre. En général, la pression...
  • 9. Robinet qui fait du bruit
    N°10056 : Bonjour. Depuis le remplacement de mon ballon d'eau chaude, le robinet du lavabo de ma salle de bain fait un bruit étrange lorsque je laisse couler de l'eau chaude (et uniquement si c'est de l'eau chaude). Exemple ici :...
  • 10. Apparition d'un bruit lors de l'utilisation d'eau chaude
    N°5581 : Bonjour, Des questions assez proches figurent sur le forum mais en ce qui me concerne, la différence est que ce bruit (sorte de sifflement qui résonne dans toute la maison) n'apparait que pour la douche (et même pas pour les...
>>> Résultats suivants pour : Bruit plus vibration eau chaude >>>
eau chaude solairenettoyer siphon doucheclapet anti retourquai de metro
