Baignoire évier cuisine lavabo tout est bouché
Question Forum Plomberie : Baignoire évier cuisine lavabo tout est bouché
Je suis désespérée, lorsque je fais une lessive, prends un bain, me brosse les dents ou fais la vaisselle tout remonte par la douche, plus fuites au sol dans la cuisine pour la vaisselle...
Hier soir j’ai pris un bain, lorsque j’ai voulu vider la baignoire à la fin, j’ai dû vite refermer la bonde de la baignoire car toute l’eau remontait dans la douche.... du coup à 22h j’ai laissé comme ça, ce matin j'ai commencé à faire la vaisselle et quand j'ai voulu vider l'évier, l’eau coulait sous le meuble évier et remontait dans la douche aussi... j’ai vite refermé la bonde aussi...
Maintenant voilà je suis coincée avec la baignoire et évier cuisine rempli d’eau et je ne peux rien faire...
Pourtant tout est tout neuf, tuyauteries évier, baignoire, douche.
Aidez-moi svp.
Aidez-moi svp.
11 novembre 2016 à 13:05
Bonjour. Pour vous aider avec le clavier ce sera difficile.
Il y a un bouchon en aval de la douche, donc dans le collecteur de liaison, soit vers une fosse septique, soit vers le tout à l'égout.
Il faudrait savoir si vous avez accès au collecteur d'évacuation, en espérant qu'il n'est pas enfoui sous l'habitat. En immeuble ou maison particulière les interventions seront différentes.
S'il s'agit d'un tout à l'égout, il doit y avoir un regard sur le trottoir ; est-ce le cas ?
Ce qu'il ne faut pas faire : consulter les pages jaunes et faire venir une société de dépannage d'urgence ; idem si vous avez reçu un papier publicitaire dans votre boite à lettres. Les arnaques sont nombreuses.
A suivre, avec des précisions.
11 novembre 2016 à 13:52
J'ai acheté l'appartement, il est au 1er étage d'un immeuble de 4 étages...
11 novembre 2016 à 13:54
Bien reçu. Le plus simple serait de faire passer un plombier sérieux
Pour intervenir il faut de l'outillage. Il faut pouvoir localiser le tuyau d'évacuation, et peut-être le couper pour y passer furet ou lance haute pression.
Il vaudrait mieux que les canalisations soient en PVC.
Vous pouvez demander aux locataires en bas s'ils ont ce même problème. Cela aidera à localiser le bouchon, soit dans votre collecteur, soit dans la colonne descendante.
11 novembre 2016 à 14:53
Les voisins n'ont pas de soucis, j'ai refait toute l’installation en PVC neuve sauf l'évacuation principale en fonte très vieille qui ressortait du sol...
11 novembre 2016 à 15:17
Le bouchon est peut-être dans le tuyau fonte. Il faudrait alors démonter au niveau de la jonction fonte PVC.
En rénovation PVC on met des tampons de visite un peu partout afin de pouvoir déboucher sans difficultés.
Il faut patienter jusqu'à ce qu'un plombier ou un proche puisse intervenir.
11 novembre 2016 à 15:39
Réponse 6 d'un contributeur du forum
J'ai fait la rénovation moi-même n’ayant pas les moyens de passer par une entreprise mais on ne m'a jamais parlé de tampons de visite lorsque j’ai pris des conseils en magasins spécialisés...
11 novembre 2016 à 15:43
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Si vous pensez que l'évacuation de douche est la dernière à être reliée au collecteur, il faudra chercher juste en aval, avant la jonction sur le tuyau de fonte.
La canalisation d'évacuation devrait avoir un diamètre de 100 mm et se raccorder sur le tuyau en fonte.
Au comptoir de certains magasins spécialisés en fournitures sanitaires on peut avoir de bons conseils, mais pas toujours, même par des professionnels (expérience personnelle) ; cela tient à une personne.
Sur le forum on rappelle régulièrement qu'une évacuation peut se boucher et qu'il vaut mieux dévisser un couvercle de tampon plutôt que d'avoir à scier un tube.
On rappelle aussi que seul le papier toilette se dissout, et rien d'autre.
Depuis 13 h le niveau a-t-il baissé ?
11 novembre 2016 à 16:33
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Oui le niveau a baissé dans évier cuisine et douche mais je n'ose pas ouvrir la bonde de la baignoire, je vais de nouveau avoir de l’eau partout.
11 novembre 2016 à 16:40
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Juste pour vous encourager avant la nuit, quoique... il fait déjà bien noir.
Il faudrait faire appel à un ami expérimenté, un bricoleur de la famille, une autre personne dévouée, afin de tenter un diagnostic et une réparation ; sinon, le recours à un professionnel sera indispensable.
11 novembre 2016 à 23:23
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Bonjour. Avez-vous pu régler ce problème majeur depuis le 11 novembre ? Cordialement.
22 novembre 2016 à 08:52
