Raccordement évacuation WC années 1974
Conseils forum travaux plomberie : Raccordement évacuation WC années 1974
Nouveau venu sur ce forum, je dois remplacer un WC dans une copropriété de 1974 par un bâti support et je me demande quel est-ce type de raccordement ?
Je reconnais bien un tube PVC gris en sortie de cuvette qui plonge (avec un gros joint ciment) dans ce que je suppose être un T avec départ horizontal sur ce qui semble être un tube PVC de 80.
Quelqu'un peut-il m'expliquer quel est ce montage et comment le démolir proprement.
25 février 2025 à 15:29
Bonjour CPJM.
On peut se demander comment vous allez faire si votre expérience en montages d'équipements sanitaires est limitée.
Le modèle de WC semble être un Aspirambo.
Enlever le joint ciment délicatement est toujours possible en étant soigneux, sans dégrader le tube PVC et sans que le ciment obstrue la canalisation. Et s'il casse, vous serez très ennuyé.
S'il se confirme que le diamètre est de 80 mm, et vu la position, monter un autre type de WC pourra être difficile.
Le remplacement devrait être effectué par un professionnel expérimenté, quitte à sortir les euros qu'il faut, le prix de la tranquillité.
Dans le cas contraire, vous enlevez le WC actuel et vous avisez, une fois le chantier mis à nu.
On croit voir une arrivée eau froide avec un tube en cuivre directement encastré sans gaine.
Tant qu'il ne fuit pas, c'est bon.
26 février 2025 à 12:03
Merci GL.
Je vois un plombier demain pour refaire l'évacuation et oui, le WC est bien un Aspirambo.
La pose d'un bâti support WC n'est pas un problème pour moi mais je préfère assurer la partie évacuation au 3ème étage d'un immeuble.
Bonne journée.
Bonne journée.
13 mars 2025 à 11:52
Bien reçu.
Pensez à disposer des tampons de visite, au cas où il faille déboucher avec un nettoyeur haute pression avec son tube spécial.
D'ailleurs, quand l'évacuation sera ouverte, vous pouvez faire l'opération avec un nettoyeur HP à titre préventif.
13 mars 2025 à 14:18
