Suppression tuyaux PVC
7517
Question Forum Plomberie : Suppression tuyaux PVC
framon
framon
Je viens vers vous pour avoir des idées afin de résoudre mon problème.
Je suis en train de refaire ma salle de bain et dans un coin j'ai deux tuyaux d’évacuation en diamètre 40.
Celui de gauche (et vertical), n'a jamais vraiment servi et je souhaite le conserver au cas où dans le futur il y a ait une machine à laver ou autre.
Par contre l'autre tuyau horizontal, je souhaite le supprimer car il servait à faire l'évacuation d'une cabine de bain qui a été supprimée et remplacée par une cabine de douche qui s'évacue ailleurs.
Du coup je ne sais pas trop comment procéder.
Les deux tuyaux en diamètre 40 se rejoignent en un seul de diamètre 100 au sous sol (la jonction ayant lieu dans l'épaisseur du sol)
- Faut-il couper à ras le tuyaux et le "bourrer" (genre mousse expansive ... sans en faire tomber dans le tuyau (comment ?) pour ne pas boucher le tuyau de 100 qui pourrait servir avec l'autre tuyau de 40) pour ensuite mettre de la matière (enduit ?) et avoir un résultat presque lisse (sans avoir à toucher au carrelage) ?
- Sinon où couper au plus ras le tuyau et quel type de bouchon y coller ? (car avec tous les coudes je voudrais éviter d'avoir un tuyau qui ferait 20 cm de long, avec une partie verticale d'environ 8cm suivi d'une partie horizontale d'environ 12cm et avec juste un bouchon collé ensuite...
- Existe-t-il un bouchon de PVC que je pourrais coller à même le sol (après avoir coupé le tuyau au niveau du sol) et qui se mettrait directement dans le tube de 40 qui sort du sol (genre un diamètre adapté genre entre 33 et 36 ?
Car dans le commerce les bouchons sont plutôt de diamètre 40 et se mettent dans la partie femelle d'un manchon de 40) ?
Bref qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour le partage de vos idées !!
plomberie suppression tuyaux PVC
01 décembre 2018 à 16:41
Réponse 1 forum plomberie bricovideo.com
Selon moi la première des solutions est la meilleure.
01 décembre 2018 à 19:33
Réponse 2 forum plomberie bricovideo.com
framon
framon
Oui c'est également celle que je préfère, mais bon je sais pas comment réussir à boucher le trou sans en faire tomber dans le tube de 100 et boucher dans la foulée le tube de 100...
01 décembre 2018 à 20:26
Réponse 3 forum plomberie bricovideo.com
Rentrez en force un bouchon de champagne ! biggrin
(Ce n'est pas obligatoirement une boutade...).
01 décembre 2018 à 22:22
Réponse 4 forum plomberie bricovideo.com
bemu
bemu
519 messages
Essayez de couper votre tuyau à 20/30cm sur la longueur et essayez de le bouger.
Il n'est peut-être pas forcément bien collé ou pas collé du tout.
Sinon au décapeur thermique vous devriez réussir à l'enlever.
Bon courage.
A+
02 décembre 2018 à 18:05
Réponse 5 forum plomberie bricovideo.com
framon
framon
@Invité :
J'ai justement récupéré un bouchon le weekend dernier, je vais pouvoir en effet tester prochainement !!
@bemu :
Oui je vais voir, en effet, dès qu'il sera coupé s'il est fortement collé ou non.
Par contre avec le décapeur thermique (si fortement collé), une fois le coude retiré il me restera environ 3 cm de tube qui ressortent du sol... et si je colle dessus un bouchon cela ne sera pas très esthétique (mais toujours mieux qu'un long tuyau inutile qui court le long du mur !!).
05 décembre 2018 à 09:56
Réponse 6 forum plomberie bricovideo.com
PL
PL
13 530 messages
Bonjour. Un éventuel deuxième tube pourrait être éventuellement nécessaire, pourquoi pas ?
Pourquoi le pas couper au niveau du coude et faire le même bouchage que sur l'autre tube.
31 décembre 2018 à 12:08
Proposer une réponse à Suppression tuyaux PVC
  • 1. décoller tuyaux PVC
    N°60 : Comment décoller partiellement une installation en PVC, raccords et joints collés à la néoprène ?? De plus, les tuyaux sont peints. Merci pour vos réponses.
  • 2. Raccorder tuyaux PVC cuivre et PVC plomb
    N°1722 : Bonjour, je dois raccorder un tuyau en PVC sur un tuyau en cuivre, comment faire ? ? Je dois raccorder aussi un tuyau en PVC sur du plomb. Merci de votre aide.
  • 3. Dilatation tuyaux PVC
    N°7784 : Bonjour à tous. Voilà j'ai refait ma cuisine il y a 5 mois et ayant déplacé le lave vaisselle et le lave linge j'ai allongé l'évacuation PVC (diam 40) (en tout l'évacuation fait 4.7 mètres)... et tout à l'heure en...
  • 4. Collage de tuyaux PVC fuite après collage
    N°3362 : Bonsoir. J'ai collé 3 éléments de tuyaux PVC (en prise mâle femelle) comme raccords d'évacuation d'eaux usées de baignoire. A deux endroits, après mon collage et séchage, cela fuit. J'ai remis de la colle au pinceau à...
  • 5. Système raccorder tuyaux pvc sans les coller
    N°2752 : Existe-t-il un système permettant de raccorder des tuyaux en PVC entre-eux sans avoir à les coller ? Merci.
  • 6. A quoi servent les tuyaux PVC jaunes dans le collecteur d'eaux pluviales
    N°5975 : Bonjour, Ayant quelques soucis avec l'évacuation de mes descentes de gouttières lors de fortes pluies (ça ressort par la descente), je suis allée voir dans le collecteur d'eaux pluviales. J'ai fait des tests d'eau colorées...
  • 7. Tuyaux PVC poreux
    N°1436 : Bonjour. J'ai acheté 40 mètres de tuyaux PVC diamètre 50 pour la circulation de l'eau d'une piscine hors sol (0.4b) que j'ai enterrés. Après mise en service, je me suis aperçu que les tuyaux étaient poreux. J'ai pris un...
  • 8. Comment relier deux tuyaux PVC mâles de diamètre 120
    N°7672 : Bonsoir/bonjour, Je suis bien ennuyé et ne trouve pas de solution : j'ai besoin de raccorder deux tuyaux en PVC mâles de diamètre 120, et je ne trouve nulle part de manchon pour le faire, même en coupant un bout de tuyau : je...
  • 9. Raccord PVC sur tuyaux cuivre
    N°3898 : Bonjour, J'ai une cuisine avec des écoulements en cuivre. Est-il possible de raccorder du PVC sur des tuyaux en cuivre ? Merci de vos réponses.
  • 10. Raccordement PVC 2 x 40 100 compliqué
>>> Résultats suivants pour : Suppression tuyaux PVC >>>
