Diamètre tube PVC grande longueur
Question Forum Plomberie : Diamètre tube PVC grande longueur
Bonjour à tous,
Le réseau d'évacuation des eaux usées actuel de ma maison est à l'étage et se raccorde au public par une descente verticale.
Je vais créer au rdc un WC d'appoint + lave mains (eau froide uniquement) et me raccorder sur la descente verticale.
Le souci c'est que le nouveau WC du rdc se situe à 13 mètres de la descente.
Ma pente sera d'environ 2 cm/mètre entre le WC et la descente.
On préconise un diamètre PVC de 100 pour un WC, mais compte tenu de la distance et de la faible utilisation du WC je me demande si ça ne serait pas mieux de réduire ce diamètre pour augmenter la pression.
Si oui dois-je passer à 80 ou moins ?
Autre question : Je crains une remontée d'odeurs, comment l'éviter ?
Voici le schéma du nouveau réseau.
26 novembre 2018 à 11:58
Réponse 1 forum plomberie bricovideo.com
Bonjour. L'avis personnel est de laisser le tube en diamètre 100 avec une bonne pente. Vous rendez la jonction démontable tout en mettant ce qu'il faut de tampons de visite pour déboucher au cas où.
Il n'y aura pas de remontées d'odeurs vu la présence du siphon WC.
26 novembre 2018 à 13:46
Réponse 2 forum plomberie bricovideo.com
Même avis que GL, mais même avec une pente de 2cm par mètre (au lieu de 3 qui est la norme), vous allez devoir surélever la cuvette : l'axe de l'évacuation est à 18cm et donc à ce niveau le bas du tuyau sera à 13cm du sol.
Pour arriver à zéro au niveau de la descente verticale il faut surélever la cuvette de 13cm.
Ça fait beaucoup!
Accessoirement, et si je lis bien votre plan, la profondeur des WC prévue est de 90 cm! C'est à mon avis vraiment petit à moins qu'il n'y ait pas de porte...
Ça fait beaucoup!
26 novembre 2018 à 19:47
Réponse 3 forum plomberie bricovideo.com
Bonsoir GL et GC, et merci pour vos réponses.
Pardon, mon plan initial n'était pas tout à fait exact, en voici un autre avec en rouge les murs de la pièce WC avec ouverture de porte vers l'extérieur.
En rouge également, l'emplacement WC sur lequel j'ai bâti une estrade pour surélever de 10cm, et augmenter la pente régulière de 2cm/mètre qui existe.
Par chance le sol de ma maison est en pente, ce qui fait qu'en respectant les 2 cm/m mon évacuation se retrouve à seulement 13cm du sol (sans prendre en compte l'estrade).
J'ai opté pour un WC suspendu réglable en hauteur sur le bâti, et le positionnerait assez haut comme dans le cas de toilettes handicapés, beaucoup plus confortables !
Je ne sais pas si c'est clair mais au niveau du second coude à gauche je prévois de poser un lave mains d'angle.
Au final, vous confirmez donc qu’il n'y a pas de nécessité à passer sur un diamètre 80 au lieu de 100 avec une telle longueur de PVC (13 mètres en tout).
Merci encore.
Merci encore.
27 novembre 2018 à 00:08
Réponse 4 forum plomberie bricovideo.com
Bien reçu gikar. Encore une fois l'avis personnel est de rester en diamètre 100 mm, bien qu'en 80 le système devrait fonctionner malgré la longueur et la pente. GC vous confirmera probablement ce choix.
Deux coudes à 45° valent mieux qu'un seul à 90°, à confirmer également.
Comme dit précédemment, rendre l'installation démontable peut être utile un jour (ou non, on le souhaite, allez savoir), en utilisant des manchons de dilatation MTH Nicoll, + des tés de visite VT8.
Puisque vous en êtes à dessiner le système, pensez à mettre une deux poignées, bien utiles quand on a mal au dos, ainsi qu'une ventilation.
Pour le lavabo la solution personnelle est de munir le raccordement d'une manchette pour sortie d'appareils sanitaire qui sera reliée au siphon lavabo par une liaison souple, bien évidemment démontable. Et puisqu'on en parle, les arrivées eau chaude et eau froide avec chacune sa vanne d'arrêt.
Vous pouvez approvisionner chez le Cédéo du coin ou équivalent, et non chez Bricobidule qui ne vend pas Nicoll.
Vous faites au mieux.
27 novembre 2018 à 09:50
Réponse 5 forum plomberie bricovideo.com
Bonjour à tous,
OK pour rester en 100, je débute ma liste de courses à prendre chez la reine M, bien moins cher que Cédéo.
Les murs n'étant pas totalement droits, il va falloir jouer en emboîtant des angles faibles.
Je note que 2 petits valent mieux qu'un grand.
Est-ce que 3 manchons de dilatation vous parait judicieux ? J'hésite sur le meilleur emplacement : 1 sur le mur à gauche du WC et 2 sur la grande longueur ?
Je pense mettre un té de visite sur le mur du fond à côté des WC (en début de circuit) et en cas de besoin je pourrais également passer par la manchette du lavabo.
Merci encore pour vos précieux conseils !
28 novembre 2018 à 11:35
Réponse 6 forum plomberie bricovideo.com
Bien reçu de nouveau. Pas de connaissance de La reine M. On aime bien Nicoll. Il existe des raccords mâle femelle avec des petits angles permettant d'ajuster au mieux. On peut s'aider aussi avec un générateur d'air chaud pour rattraper des petits angles ; on y va doucement pour ne pas se retrouver avec un tube tout mou.
Pour les manchons (toujours en Nicoll), vous seul avez la vision d'ensemble pour assurer un démontage. La manchette de lavabo permet juste de faire rentrer une buse de nettoyeur haute pression. Bref, vous prévoyez l'avenir pour le démontage. Ce peut paraître inutile, mais si tout est collé, le débouchage peut être difficile. Vous faites au mieux.
28 novembre 2018 à 12:32
Réponse 7 forum plomberie bricovideo.com
Oui Nicoll c'est très bien, on en trouve chez la reine M, que vous connaissez au masculin ... leroy M ...
Pour le reste tout est OK, merci encore.
28 novembre 2018 à 19:03
Réponse 8 forum plomberie bricovideo.com
Pas pensé à LM. En fin de matinée ça ne décode pas toujours bien là haut. J'approvisionne chez les Cédéo car il y a beaucoup de choix. Voire Frans bonhomme une fois pour un tout à l'égout.
28 novembre 2018 à 20:43
