Raccorder tuyaux PVC cuivre et PVC plomb
Conseils forum plomberie : Raccorder tuyaux PVC cuivre et PVC plomb
Bonjour, je dois raccorder un tuyau en PVC sur un tuyau en cuivre, comment faire ? ? Je dois raccorder aussi un tuyau en PVC sur du plomb. Merci de votre aide.
J'aurais la même chose à faire, avez-vous trouvé une solution ?
Conseils 2 Matériaux plomberie maison
Chez Lapeyre il existe des manchons en élastomère pour "assurer la liaison de 2 tubes de matériaux et/ou de diamètres différents".
Conseils 3 Matériaux plomberie maison
Vous n'avez pas le choix, vous devez mettre un raccord pvc cuivre à souder sur le cuivre et un joint torique côté pvc. Il faut souder pour faire le travail dans les règles de l'art. Pat (plombier)
24 février 2010 à 18:36
Conseils 4 Matériaux plomberie maison
Et la soudure à froid !
C'est le mieux pas de souci pour le plomb qui fond !
30 octobre 2012 à 09:47
