Profil du membre framon
Membre inscrit framon sur le forum Plomberie
framon
Multi-Forums
@Invité :
J'ai justement récupéré un bouchon le weekend dernier, je vais pouvoir en effet tester prochainement !!
@bemu :
Oui je vais voir, en effet, dès qu'il sera coupé s'il est fortement collé ou non.
Par contre avec le décapeur thermique (si fortement collé), une fois le coude retiré il me restera environ 3 cm de tube qui ressortent du sol... et si je colle dessus un bouchon cela ne sera pas très esthétique (mais toujours mieux qu'un long tuyau inutile qui court le long du mur !!).
05 décembre 2018 à 09:56
forum consulter ce sujet Suppression tuyaux PVC
Oui c'est également celle que je préfère, mais bon je sais pas comment réussir à boucher le trou sans en faire tomber dans le tube de 100 et boucher dans la foulée le tube de 100...
01 décembre 2018 à 20:26
Je viens vers vous pour avoir des idées afin de résoudre mon problème.
Je suis en train de refaire ma salle de bain et dans un coin j'ai deux tuyaux d’évacuation en diamètre 40.
Celui de gauche (et vertical), n'a jamais vraiment servi et je souhaite le conserver au cas où dans le futur il y a ait une machine à laver ou autre.
Par contre l'autre tuyau horizontal, je souhaite le supprimer car il servait à faire l'évacuation d'une cabine de bain qui a été supprimée et remplacée par une cabine de douche qui s'évacue ailleurs.
Du coup je ne sais pas trop comment procéder.
Les deux tuyaux en diamètre 40 se rejoignent en un seul de diamètre 100 au sous sol (la jonction ayant lieu dans l'épaisseur du sol)
- Faut-il couper à ras le tuyaux et le "bourrer" (genre mousse expansive ... sans en faire tomber dans le tuyau (comment ?) pour ne pas boucher le tuyau de 100 qui pourrait servir avec l'autre tuyau de 40) pour ensuite mettre de la matière (enduit ?) et avoir un résultat presque lisse (sans avoir à toucher au carrelage) ?
- Sinon où couper au plus ras le tuyau et quel type de bouchon y coller ? (car avec tous les coudes je voudrais éviter d'avoir un tuyau qui ferait 20 cm de long, avec une partie verticale d'environ 8cm suivi d'une partie horizontale d'environ 12cm et avec juste un bouchon collé ensuite...
- Existe-t-il un bouchon de PVC que je pourrais coller à même le sol (après avoir coupé le tuyau au niveau du sol) et qui se mettrait directement dans le tube de 40 qui sort du sol (genre un diamètre adapté genre entre 33 et 36 ?
Car dans le commerce les bouchons sont plutôt de diamètre 40 et se mettent dans la partie femelle d'un manchon de 40) ?
Bref qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour le partage de vos idées !!
plomberie suppression tuyaux PVC
01 décembre 2018 à 16:41
