Système raccorder tuyaux pvc sans les coller
2752
Conseils Matériaux plomberie maison : Système raccorder tuyaux pvc sans les coller
Existe-t-il un système permettant de raccorder des tuyaux en PVC entre-eux sans avoir à les coller ? Merci.
15 mars 2008 à 14:45
Bonjour, je ne pense pas. Il y a des systèmes à joint, mais il faut coller une extrémité tout de même. Vous pouvez essayez avec des manchons en caoutchouc avec serrage par collier, mais bon, c'est de la bricole. Quel est votre problème avec la colle ?
16 mars 2008 à 15:02
Matériaux 2 écologique plomberie
Salut. Voici mon conseil... Non la seule solution est de coller le pvc. Attendre 4 heures avant d'utiliser l'eau de nouveau. Par contre l’eau ne sera potable qu’après l'avoir faite couler durant 2 heures, mais une forte odeur de colle persistera durant près d'un mois. de marcel, votre copain.
19 mars 2008 à 15:03
Matériaux 3 écologique plomberie
Bonjour, des tuyaux d'évacuation à manchon existent.
Vous pouvez consulter ce site pour trouver votre pièce détachée : www.eupen.com
Ils coutent plus cher, mais c'est tellement pratique quand il faut démonter pour réparer, déboucher ou transformer !
21 mai 2009 à 20:56
Matériaux 4 écologique plomberie
Du plastique bâche noir agricole, entre 2 tuyaux PVC, et sur 4 mm de différence ajourés, en bouchant avec tournevis, et ajout de morceaux de bouchons gomme pour bouteille de Vin, bloquant 1200 litres cuve eau de pluie.
J'essaie, Merci. huffy
09 juillet 2022 à 16:41
Proposer une réponse à Système raccorder tuyaux pvc sans les coller
  • 1. Raccorder tuyaux PVC cuivre et PVC plomb
    N°1722 : Bonjour, je dois raccorder un tuyau en PVC sur un tuyau en cuivre, comment faire ? ? Je dois raccorder aussi un tuyau en PVC sur du plomb. Merci de votre aide.
  • 2. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 3. Raccord direct aux égouts
  • 4. Collage de tuyaux PVC fuite après collage
    N°3362 : Bonsoir. J'ai collé 3 éléments de tuyaux PVC (en prise mâle femelle) comme raccords d'évacuation d'eaux usées de baignoire. A deux endroits, après mon collage et séchage, cela fuit. J'ai remis de la colle au pinceau à...
  • 5. Calcul raccords PVC pour raccorder un WC suspendu
    N°7763 : Bonjour à tous. Je dois raccorder un WC suspendu à une évacuation de Ø100. L'évacuation est femelle et le centre est à 11cm du mur, le centre de la pipe coudée sur le châssis du WC est à 6cm du mur. Il doit y avoir une...
  • 6. Raccord PVC sur tuyaux cuivre
    N°3898 : Bonjour, J'ai une cuisine avec des écoulements en cuivre. Est-il possible de raccorder du PVC sur des tuyaux en cuivre ? Merci de vos réponses.
  • 7. Raccordement PVC 2 x 40 100 compliqué
  • 8. Suppression tuyaux PVC
    N°7517 : Bonjour, Je viens vers vous pour avoir des idées afin de résoudre mon problème. Je suis en train de refaire ma salle de bain et dans un coin j'ai deux tuyaux d’évacuation en diamètre 40. Celui de gauche (et vertical),...
  • 9. Raccord non standard PVC
  • 10. Extraire bout de tuyau PVC collé
    N°9666 : Bonjour. J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge). Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ? Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau...
>>> Résultats suivants pour : Système raccorder tuyaux pvc sans les coller >>>
furet plomberiebricolage plomberie cuivre plomberie bricolagemanchon plomberie
