Raccord PVC sur tuyaux cuivre
Conseils forum plomberie : Raccord PVC sur tuyaux cuivre
J'ai une cuisine avec des écoulements en cuivre.
Est-il possible de raccorder du PVC sur des tuyaux en cuivre ?
Merci de vos réponses.
24 avril 2009 à 01:29
Oui, cela est possible, il est existe des manchons avec des joints en caoutchouc dans lesquels il faut emboîter le PVC.
Cordialement, Chantal, modératrice du forum plomberie.
Conseils 2 Matériaux plomberie maison
Si le tuyau cuivre est en 40, il suffit de prendre un raccord femelle de 40 en PVC et de le coller au silicone.
Conseils 3 Matériaux plomberie maison
Coller du PVC sur du cuivre avec du silicone n'est pas génial.
C'est Chantal qui a raison et le manchon à souder dont elle parle (penser à retirer le joint torique avant de souder) se trouve facilement dans des établissements tel que Brossette, Balitran, la Plateforme du Bâtiment, etc.
Il existe en Ø4O et Ø32.
Par contre je n'en ai jamais trouvé en grande surface de bricolage. Cordialement. JP13
27 avril 2009 à 01:29
