Collage de tuyaux PVC fuite après collage
Questions plomberie maison : Collage de tuyaux PVC fuite après collage
Bonsoir. J'ai collé 3 éléments de tuyaux PVC (en prise mâle femelle) comme raccords d'évacuation d'eaux usées de baignoire. A deux endroits, après mon collage et séchage, cela fuit. J'ai remis de la colle au pinceau à l'endroit des liaisons mais ça fuit toujours. Je ne sais plus quoi faire.
J'ai une idée : chauffer les tuyaux au décapeur thermique, pour que les prises mâles femelles se lient l'une et l'autre. Qu'en pensez-vous ?
Autre idée. Couper direct au bout et mettre un raccord PVC souple mais je ne connais pas trop le système
Merci de m'aider.
Merci de m'aider.
02 novembre 2008 à 04:17
Questions Forum plomberie 1
Couper plus loin puis gratter au papier de verre, puis coller et manchonner. a+
Questions Forum plomberie 2
Bonjour, le mieux pour vous c'est de recommencer en prenant soin de nettoyer les deux parties à assembler avec un papier de verre. Essuyez avec un tissus sec puis appliquez de la colle avec le pinceau sur les deux pièces à coller en prenant soin de bien faire tout le tour, assemblez-les en présentant sur place car vous avez 10 secondes avant séchage après c'est indémontable.
Bonne bricole.
a+ Bob
Bonne bricole.
a+ Bob
Questions Forum plomberie 3
Bonjour, bizarre que ça fuit, avez-vous poncé les deux parties ? Encollé suffisamment les deux parties ? Quand vous avez emboité n'avez-vous pas fait un mouvement de rotation ? Vos raccords sont-ils bien enfoncés et ne forcent-ils pas ? (ce qui, si vous les avez raccordés avant le séchage complet les aurait fait légèrement bouger permettant à un peu d'eau de passer).
Le mieux serait de recommencer parce-que vos deux idées ça sera sûrement moins fiable à long terme.
Questions Forum plomberie 4
Bonjour, si vos tuyaux sont bien coupés, ébavurés, toilés et bien enduit de colle PVC, vous ne devez pas avoir de fuite. Le pistolet thermique ne servira à rien, sauf accentuer votre fuite. Recoupez vos tuyaux, mettez des manchons.
G. B.
G. B.
03 novembre 2008 à 03:39
