Dilatation tuyaux PVC
Question Forum Plomberie : Dilatation tuyaux PVC
Voilà j'ai refait ma cuisine il y a 5 mois et ayant déplacé le lave vaisselle et le lave linge j'ai allongé l'évacuation PVC (diam 40) (en tout l'évacuation fait 4.7 mètres)... et tout à l'heure en parcourant des sites sur la plomberie j'ai lu ceci :
"La principale difficulté est de prendre en compte la forte dilatation du PVC. Les assemblages doivent être coulissants au-delà de 1 m entre deux points fixes et fixés avec des colliers de fixation lâches."
Du coup je stresse un peu... chez moi il y a rien de coulissant à mon avis... et maintenant il y a des meubles devant... je fais quoi ?
J'attends le problème ? je démonte les meubles pour desserrer les colliers un peu ?
Merci d avance.
Salutations.
Merci d avance.
Salutations.
28 mars 2020 à 14:32
Réponse 1 forum travaux plomberie
Bonjour jed68.
Pas de recul concernant le PVC de chez bricotruc. Ici on utilise du Nicoll ou équivalent.
Citation :La solution personnelle serait de ne rien faire. La variation de température est faible, entre l'ambiante vers 18 °C et le flux issu du LV ou de l'évier qui est d'une trentaine de degrés au dessus et qui ne dure pas longtemps.
je fais quoi ?
28 mars 2020 à 15:54
Réponse 2 forum travaux plomberie
Même réponse que GL
C'est vrai qu'on évite de serrer les colliers à fond (il est très rare qu'un tuyau cherche à s'évader), mais quand on parle de points fixes c'est surtout, par exemple, quand un tuyau traverse une pièce, bloqué solidement entre deux murs qui eux, ne bougeront pas d'un millimètre.
Même réponse que GL
28 mars 2020 à 16:48
Réponse 3 forum travaux plomberie
Merci GL.
Les coudes et raccords sont du Nicoll le tube droit je ne sais plus mais acheté chez un fournisseur pour professionnels... la colle tangit.
Salutations.
Salutations.
28 mars 2020 à 17:07
Réponse 4 forum travaux plomberie
Merci à tous.
Je vais suivre vos conseils et ne rien faire... j'ai juste glissé un détecteur d'eau sous les meubles au cas où... j'ai aussi testé la rigidité des colliers atlas fixés dans un mur avec une cheville ça bouge assez facilement... et puis il y a 5 mois que ça fonctionne sans problème.
Le pire c'est qu'à un endroit il faudrait que je découpe carrément un bout de meuble pour avoir accès
avec un plan de travail en granite dessus ce serait la galère....
Bon week-end... confiné !
28 mars 2020 à 18:28
Réponse 5 forum travaux plomberie
Bonjour. Jamais entendu parler de se genre de souci ? j'ai déjà vu des tube pvc qui avait 30 ans voire plus, et jamais constaté de problème.
Comme dit par GL, l'échauffement est rapide et avant de péter un PVC de bonne qualité (2.5 mm d'épaisseur), il faut quand y aller.
02 avril 2020 à 13:48
Réponse 6 forum travaux plomberie
Re. Travaillant essentiellement dans la clim, un exemple : une clim à eau perdu rejette de l'eau environ à 40°C en continu parfois pendant plusieurs heures et jamais eu ce souci. En 36 ans de métier.
Dans l'absolu on pourrait avoir les mêmes problèmes avec les tubes d'évacuation situés dehors entre la chaleur et le gel.
Alors ne vous inquiétez pas trop.
02 avril 2020 à 13:54
